Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
Christian.B77
Am primit astazi pragurile R line, le.am comandat din Germania, in 5 zile mi.au ajuns. As vrea sa stiu daca este cineva care si.a cumparat prelungirea fata - buza, de unde si daca este multumit de ea. Eu am gasit la servco, dar avand in vedere ca e pretul cel mai mic de pe piata, imi pun intrebarea cat de calitativa e...
Am mers pe R line pana la urma, si nu imi pare rau deloc. Asa ar tb sa arate la sfarsit:
https://youtu.be/tAq0sGT_x1k
Modificat de Christian.B77
zero_patru_hol
Era pe olx o bara de R line second, originala la acelas pret ca si o prelungire, poate este mai ok o bara originala astfel nu mai apare rostul de imbinare. Si eu am schimbat bara cu totul.
Christian.B77
Era, dar a dat.o. mai e una in bucuresti sparta si reparata. O sa mai astept sa vad ce mai apare, daca nu, o sa iau prelungirea. E asa greu de adaptat? Sunt cazuri in care vine destul de ok..
post-75094-14365170257898_thumb.jpg.
Este in tip pe olx prin Chiajna care cere pe o bara de r line neagra 800ron si am bătut drumul pana acolo sa o văd. Este sub orice critica !! Prinderile rupte / bara Sparta si reparata iar prinderile pentru proiectoare rupte asa ca nu are rost nici sa bati drumul pana acolo sa o vezi.
Christian.B77
Stiu, imi aduc aminte ca mi.ai zis de ea.. de asta ma gandesc daca sa iau prelungirea. Am vazut prelungiri cu stanta tuv Austria, iar pragurile sunt made in Austria..
Decat sa iau teapa cu bara, prefer sa raman cu bara mea si stiu.ca merg la.sigur
Nu se poate considera chiar tuning, dar:
In curand, trebuie sa schimb discurile si placutele pe fata. Nu stiu ce marca sunt astea, nici placutele, dar franarea este cam proasta. Ce marca mi-ati recomanda, care ar fi cea mai performanta?
Stiu ca sunt un pic franele subdimensionate la CC, dar nu vreau sa investesc prea mult in alt sistem de franare cu discuri mai mari, etc.
Multumesc anticipat!
Puteai totusi sa postezi in "Revizii" ca nu are nicio treaba cu tunningul intrebarea ta. Eu zic sa mergi pe Ate.
Asa e, imi cer scuze, aseara am cautat eu subiecte, dar pe cel cu revizii nu l-am vazut, rog pe cineva sa mute postarea. Oboseala.  :lol:.
 In alta ordine de idei, am ATE pe Touareg, discuri si placute schimbate de prin primavara si ma uitam ca deja au inceput sa se formeze santuri in discuri, nu prea le uzeaza uniform. O marca mai buna decat ATE? Sau nu prea exista?
Christian.B77
Are cineva faruri dectane dayline pt passat cc? Ma refer daca le are le masina personala.. var chrome. post-75094-14401102211809_thumb.jpg
Salut. Are cineva idee daca aceasta grila este de CC? La prima vedere nu prea pare sa se potriveasca.
Nu mai bine il intrebi pe vanzator presupun ca stie ce vinde. Din imagine pare ornamentul central de la bara.
Da, acum am vazut. Am crezut ca este grila de sus, cea cu semnul VW. Imi cer scuze. :D
este cea de sub numar.
am atasat o poza cum am reusit eu sa o modific pe a mea (cea cu sigla). din pacate nu exista sa cumperi din comert, numai hand made
bafta
PS: am finalizat si cu partea de rulare: schimbat arcuri (am pus de la KW) + distantiere fata 13 mm si spate 12 mm. jante Lugano 19'' originale
post-121340-0-23824600-1442405155_thumb.
Modificat de iobau998
salut
si eu am studiat aceasta problema. am discutat cu prietenul meu care se ocupa pe partea de kituri. cica sa evitam tot ce inseamna elemente facute din fibra de sticla.
obligatoriu trebuie din ABS, cum sunt defapt elementele de bara. pentru ca ABS pe ABS practice "sudeaza" elementele intre ele si se fac un intreg.
daca sunt din fibra, se capseaza, este singura solutie, iar la impact plesnesc capsele si se sparg.
pragurile care ti-au venit din ce sunt facute?
bafta
Ne poti da mai multe detalii despre grila? Suntem cativa cred care am dori sa trecem la grila clean
am scos grila, am dus-o la persoana care mi-a facut-o (nu am stat absolut deloc langa el). dureaza cam o saptamana sa o puna la punct cu vopsit cu tot.
eu am vopsit inclusiv grila de sub numar si cele de la proiectoare ca sa nu apara diferente de culoare.
cel care a facut-o cu asta se ocupa: body kituri de masini, si orice modificari pe abs si alte prostii.
este din Craiova, si chiar il recomand
o intrebare : nu stiu daca chiar aici e locul , am statie auto pe masina , se poate cupla cumva la antena masinii ? ca sa nu mai port acel magnet si antena exterioara ? si daca da , cum ? si merge ?
Se poate dar nu se justifica efortul și calitatea lucrării.
Nu vei putea obține nici măcar eficienta unei antene de 50cm.
Probabil ca asa arata cu spoilerul asta.
ce prelungire e aia ? ca se vede clar unde e imbinarea, si se vede cam urat sincer. ma gandesc sa imi iau si eu praguri si de prelungire, kitul care se vinde pe la noi cu 5100 ron .
Eu am iesit la 2500 lei, fara vopsire, pt praguri oem si buza aem. Doar buza luata din romania. Pana acum sunt multumit :)
O INTREBARE ce tine de tuning si design : Capacul de deschidere a portbagajului din spate cel pe care e semnul vw ,stiti cumva  gasesc un fel de capac sau ornament sa il inlocuiesc ? ca sa nu mai am sigla de vw , si daca gasesc unde anume si la ce suma ?
multumesc
