Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
Nu trebuie alta pompa. Aia de pe masina are un stut lipit, se taie si se baga furtinasil acolo.
Se poate, nu te contrazic - eu cand am schimbat pompa imi aduc aminte ca m-au intrebat daca am webasto sau nu - sa stie ce sa comande. Daca exista posibiitatea prezentata de tine se reduc costurile. Oricum, isi merita din plin toti banii webasto-ul.
Si eu la vara ma gandesc sa fac pasul asta, dar trebuie vazut unde sa facem montajul. Vreau ceva profi...
Ma bate si pe mine gandul, dar ce am gasit pana acum e cam scump. Si vreau si telecomanda si climatronicul.
Nu uita si de programarea Timer-ului din BC :D.
P.S: Care este rolul butonului de pe Climatronic?
Webasto - are pompa lui, care ii da carburant, din rezervor.
Daca iti cumperi Termotop C, are ceasul programator - din care il poti programa sau pornii, plus ca ii poti atasa telecomanda.
Pret de achizitie, unul nou, cu tot cu modul si telecomanda - cred ca undeva in jurul la 6000 lei
NU termotop, ci cel acre s-a montat OEM pe masina si asa o sa apara si in BC programarea. Butonul de pe climatronic e pus ca sa il pornesti tu cand vrei, dar avand telecomanda nu mai are rost sa schimbi climatronicul.
ce OEM e foarte greu de gasit, mai ales in stare perfecta.... deci, prefer sa merg pe un Termotop nou, am garantie la el.... programarea, pornirea - se va face din programator... si cand o sa am nevoie de piese, o sa fie mai usor de adus.... decat la cel OEM.
OK, thx man. Inteleg ca poate scapam mai ieftin acum 3 ani cu pompa in aceste conditii.
Fiecare face cum vrea, fiecare cu parerea lui. Dar OEM ramane OEM.
cel mai important e ca, din informatiile mele - la webasto OEM (cel fabricat tot de webasto) nu poti sa faci rost de piese, decat prin reprezentanta.
Din ce stiu eu, pe masina, modelul OEM este TermoTop V care vine cu o interfata speciala VAG (care nu apare in schitele din ETKA pe niciun strat al montajului si deci, nu cred ca se poate cumpara de la PBN...) si care este controlat prin:
1) programatorul integrat in BC cu 2 seturi de memorie diferite functie de: calendar, data, ora, si timp de funtionare (maximum 45 min)
2) din butonul ON/OFF prezent pe climatronic
Acum stiu ca, din fabrica, Webasto-ul acesta intra in functiune si automat (fara o programare in prealabil), daca motorul este rece, iar afara sunt sub 5 grade Celsius, pentru a ajuta la micsorarea timpului de incalzire al motorului. Este corect? Legat de piese pentru acesta, intr-adevar, cred ca sunt mai usor de gasit la reprezentanta, dar preturile nu mi s-au parut exagerate (1400 ron fara TVA pentru aparat in sine).
TermoTop C este un model mai puternic decat cel OEM, iar pretul cu tot cu montaj si doar cu telecomanda este de 2200 euro (raza de bataie a semnalului este de 2 km in camp deschis, cica, si ~600 m in zona de case; zona de bloc, este considerabil mai mica!), garantie 24 luni. Pretul pentru doar cu ceas programator este de 2000 euro, iar activare prin telefon este 2500 euro. Din cate mi-au zis cei de la Webasto, chiar daca se poate sa ai si ceas programator si telecomanda/telefon ei nu recomanda folosirea a doua metode de activare pe acelasi aparat.
La ceas programator, montajul necesita decuparea unui loc accesibil in masina, preferabil bord/usa sofer.
Modificat de lambda_dryver
astea, preturi de unde ?
eu nu ma agit prea tare.... avand in vedere ca fratele meu este autorizat pt montaj si vinde astfel de jucarii, de la Webasto.... sper ca la vara sa o dotez cu asa ceva. Obligatoriu o sa fie cu telecomanda.....
Pai ce am expus eu mai sus este un cumul de informatii adunate de la reprezentanta Webasto RO + inca 2 distribuitori care vand/monteaza/repara/service pentru Webasto, la care am ajuns fiind recomandati chiar de catre Webasto RO. Inclusiv preturile tot de la ei sunt. Ce mi-a displacut total a fost ca unul mi-a zis ca aparatul are 18 luni garantie, celalalt "Nu, domne, ca e prost ala. Nu exista sub 24 luni garantie in RO!", lucru care era cunoscut si de mine :D. Asta a fost unul din multele semne de intrebare pe care le am la adresa celor 2 distribuitori.
Eu, personal, vreau sa fie cat mai OEM montajul, dar si cu telecomanda :D. Astept sa pui tu, si poate pana atunci imi refac si eu bugetul si o sa-mi indrept atentia catre Webasto...
De cand a dat frigul afara am observat ca masina baga aer cald foarte repede dimineata.Oare sistemul de incalzire electric functioneaza numai cand simte ca este mai frig? In max 5min de la pornirea motorului sufla aer cald! Cand este mai cald afara are nevoie de timp apropae dublu sa bage aer la fel.
da este corect , am eu pe masina montat de fabrica si pot spune ca e de vis acuma pe friguri
As vrea eu sa am asa ceva....La mine pe masina este doar vresiunea low cost adica cea cu rezistenta electrica pe langa calorifer. Doar ca nu inteleg de ce nu o pot face sa miste si cand doresc eu.Trebuie doar sa fie foarte frig afara ca sa intre in functiune. Oricum e bine chiar si asa :winter:
Ce ai tu pe masina nu este o versiune low-cost :))... Este o optiune suplimentara denumita PTC sau Incalzire Auxiliara. Se poate si PTC si Webasto, ca doar nu scapa ei sansa sa te mai cheleasca de niste banuti in plus :D.
sau.... Z35.
Este conditionata de incarcarea alternatorului - sarcina - turatia motorului, temperatura de afara, temperatura interioara, temperatura la care este setata clima - HI sau cald.
Salutare!
Ieri mi-a venit noul CC. In dotarile standard era specificat bixenon si lumini de drum permanente cu led.
In showroom era un CC asemanator care avea in plus bixenon adaptiv. Acesta avea lumini de zi cu leduri pe marginea farurilor.
Dealerul mi-a spus ca al meu CC'u este identic cu cel din showroom dar nu are biexenonul adaptiv si ledurile de pe margine ci doar 1 led ca lumina de zi.
Surpriza... luminile de drum sunt 2 becuri cu incandescenta (lumanari) ....
Nu am gasit nici o specificatie despre modelul de bec si ciudat... nici cei de la vw nu au fost foarte cooperanti in privinta asta. Probabil din cauza ca era sambata ora 14.
Aveti idee ce model de bec este si daca exista varianta led? (Inca nu pot sa postez in rubrica anunturi)
Cred ca poti sa iti pui sigur led, logic cu anulator de eroare...oricum pacat ca nu ti-ai luat varianta cu led alb
Modificat de LostUser
Fata de passat la care daca iti iei optiunea de bixeonon iti vin si leduri, la CC'u xenonul e standard. Ledurile vin doar cu optiunea de biexeon adaptiv....
A facut cineva cip tuning la motorul de 2.0 tdi  CR 103kw 140CP???
Am si eu nevoie de o parere sincera din partea cuiva care a facut, sau se pricepe in acest domeniu.
Eu am un CC din 2011 si am cu el 73mii km in prezent si ma gandeam sa ii fac un cip tuning dar sunt putin in dubii pt ca nu ma prea pricep in acest domeniu.
Multumesc anticipat!
ma-r interesa si pe mine leduri pentru pozitii, si xenon. ce tipuri imi recomandati ?
Vezi in aria Vanzari - ca avem colegi care se ocupa cu comercializarea unor astfel de produse.
Atentie la xenoane ce cumperi, sa nu iti faci mai mult rau decat bine...
Xenon eu am de 2 ani si nu am avut niciun fel de problema. Sa iti cumperi CanBus astea sunt cele mai bune si nu iti da nici eroare in bord..... Sunt sub liceenta Phillips sau cel putin asa scriu ei pe cutie dar cert e ca sunt ff bune ale mele merg de 2 ani si am si pe scurta si pe lunga.... Singurul inconvenient este ca la faza lunga fiind becuri separate dureaza 2 secunde pana se incarca si da blitz cum trebuie.....
Cu becurile de pozitie am incercat si eu mai multe tipuri... Sa incerci sa cumperi mai lungi nu late sa nu iti atinga marginea de plastic a farului ca exista posibilitatea sa iti topeasca pe-acolo... Si la astea sa cauti tot cu siguranta facute de CanBus ca altfel iti da eroare in bord.
Eu am de 6000k si se vad ok 8000 deja sunt f albastre si deranjante de 12 000 nu mai zic... Si app sa ai grija ca becurile cu xenon sa aiba marginea aia din metal nu din plastic ca sunt proaste alea din plastic si nu intra cum trebuie la locul lor o sa trebuiasca sa iti pileasca din marginea aia de plastic.
Modificat de Robert Sandu
