Probleme caracteristice
mRcosmin
Pai tie ti-a mers sau nu? Vezi daca e codata corect bateria sau, asa cum a spus Adrian, vezi sa nu fie modificat pe can alta valoare ptr temp sau voltaj-care duc la inoperativitatea sistemului s&s.
A mai schimbat cineva pompa de benzina fara controller ? Adica sa schimbe doar pompa si sa puna controller-ul/calculator vechi ? EU am schimbat doar pompa si are aceleasi simptome ca si cu pompa veche , adica mi se opreste motorul n mers , dupa ce se incalzeste.
Sincer nu mi-a mers...dar cine mia dat masina a zis ca fuctioneaza..si a incercat sa imi arate dar ii aparea la fel A taiat..!si nu prea ma pricem as merge la un testar bun..mau sfatuit sa merg la reprezentanta..!si nu prea ma pricep la asa ceva...! Habar nam ce poate sa aibe..!
 Butonul ala trebuie sa fie stins ca sa fie activ / sa se opreasca motorul cand stai pe loc.
Cand pornesti masina el e stins, adica oprirea automata a motorul e activata.
Tu daca apesi pe el dezactivezi oprirea automata, asa ca lasa-l stins.
Probleme proaspete de azi:
1. Brusc azi dupa ~jumatate de ora de mers acul de la combustibil a cazut la "gol". Bineinteles ca si becul s-a aprins iar bc-ul arata range 0 si Please Refuel. In mers, timp de aprox 2 ore acul a urcat usor pana acolo unde trebuia (sper eu)
2. In mers cu Bend lighting activat pe bc a aparut "Bend lighting (AFS) error" plus ceva care zicea ca bend lighting-ul nu mai functioneaza. Pe bord s-a aprins martorul care de regula zica ca ai bec ars. Pe drum a fost ceata si se vedea clar ca farurile bend-uisc la curbe fara probleme.
3. AC-ul s-a pus pe ON si OFF de unul singur de cateva ori. Dupa ce am apasat eu butonul si i-am facut manual on si off nu a mai aparut problema. Am presupus ca butonul ramansese cumva semi-apasat.
Aveti vreo idee despre vreuna din probleme?
La 1 si 3 nu stiu, desi la 3 as presupune ca ai dreptate si rămăsese butonul apăsat, dar la 2 vezi ca ti s-a ars un bec de Corner Light. Sunt cele care se aprind la sub 30 km/h ca sa-ti lumineze in viraj. Ca amplasament, sunt cele mai inspre sigla masinii, fix in colțul farului si sunt H7.
  On 23.12.2014 at 17:30, cecelin a scris:
Nu stiu din ce motiv dar nu pot crea topic-uri asa ca scriu aici. Am priza in spate dar nu merge. Oare de ce? Am deschis panoul de sigurante dar nici o legenda...
Merci lambda. Asa e. E ars becul de cornering din stanga. Il pot schimba eu daca n-am mai facut asta la CC sau trebuie sa merg la un connaisseur?
si foarte usor, la modelul vostru.
pentru restul problemelor - fa o diagnoza/scanare - ca sa identificam posibilele probleme.
Am observat acum cu ninsoarea asta temperatura apei nu creste cum se ducea inainte in 90℃, acum daca s-a dus in 70℃ si uneori scadea la 50-60. E normal sau e termostatul de vina? Si temperatura uleiului abia daca s-a dus in 80℃ desi m-am dat la ea in modul sport.
Alta problema e ACC-ul. Pe timp de ninsoare e "pa", nu mai merge nici pilotul automat nici front assist-ul pentru ca se acopera emblema prea repede cu zapada.
Modificat de Clawoodyou
Saluatre...!stie cineva daca sunt lumini de zi pentru passat cc cu led fara eroare in bord si sa nu trebuie modificat nimica..?
Dar in mod normal in cat timp ajunge uleiul la 90 de grade? Ca eu trebuie sa ma plimb ceva
Eu inainte de ninsoare il duceam repede in 85-90, sa zic 15 min in Bucuresti. Cel mai mult cred ca pe la 110℃ l-am dus.
Stie cineva daca este normal sa scada apa de la 90 de grade undeva la 80-75 in timpul parcari ...am facut cu ea 50 km a fost acul la apa la 90 si cand am ajuns la bloc si am cautat parcare pana mam invartit cu 1 si 2 pe lana bloc pentru loc am observat ca a scazut apa..este mormal sau..?
E normal fiind foarte frig afara, mergand icu turatie mica nu reuseste sa compenseze ddifrrenta de temperatura ptr ca ai ventilatia data pe cald. Daca ai sa stai pe ventilatia oprita nu va scadea.
No wworries :)
Mersi Andrei pentru informatie...deci sa stau fara griji...!!!;) mai am o intrebare cum memorez fuctia scaunului pentru ca am incercat cateva variante ce mi-sau zis si nu reusesc sa memorez..poate sa fe defect din butoane ..pentru ca noaptea eu nu le vad cu leduri in ele sau nu trebuie sa aibe lumina rosie cand este seara..ca-si restu de butoane amele sunt albe nu se aprind seara..dar nu stiu asa sunt sau trebuie sa aibe lumina in ele..?dar fuctia de memorare nu merge si nu stiu ce poate sa aibe
La cc nu am memorie in scaune , insa la mercedes , pozitionez scaunul si tin cateva scunde pe o tasta numerica , de exemplu pozitia nr 1 , apas pe 1 cateva secunde si memoreaza. Daca e vreo defectiune electrica sigur apare pe tester si banuiesc ca ar trebui sa aiba lumina in ele.Te pot ajuta colegii care au.
Oricum , trebuie sa faci o diagnoza :)
Am incercat cu apasatu si nu merge ..si becurile din butoanele de memorare nu se vad luminate noaptea..dar scaunul fuctioneaza ok..inca a avut memorate dar le-am sters din compiuter sa memorez pe ale mele si nu reusesc..am sa vad sa iy fac un test sau daca cumva stie cineva cum se memoreaza la pasaat cc poate sa lase un msj
La cati km sau interval de timp se schimba distributia la 2.0 170cp, an 2011:)?
Eu stiu ca prima data se schimba la 180.000 sau 220.000 la unele modele.
La multi ani...! Stie care va sc ramn senzori de parcare blocati ca si cum este masina foarte aproape de cv..aseara a inceput sa faca figuri in spate stanga al doilea ..in displei imi suna ca si cum sunt foarte aproape de cv dar nu era nimica ..si acuma am mutat masina nu mai face pe spate face pe fata dreapta exact la fel sta blocat si piuie si imi arata pe rosu in partea senzorului ..poate sa fie de la frig ca am spalato ieri..? Sau..?
Probabil de la frig ca si mie imi face
Da se poate ca are cand face are cand nu face ...cei si stinta asta..nui place frigu mersi de informatie...!!!
  On 01.01.2015 at 11:29, CosminBalan26 a scris:
La a mea, 2011, 170 cp, CFGB, la 210000.
