Cat Ai Platit In Service Pentru Seatul Tau
X-Ecutor
M-am intors la service si mi-au recomandat sa nu le schimb pana nu se duc. A zis un baiat ca porneste si intr-o singura bujie, sa nu-mi fac probleme.
  • Replies 695
  • Cristian
    87
  • Cornel.B
    36
  • Matrixu
    25
  • X-Ecutor
    23
E alegerea ta. Eu zic totusi sa nu te bazezi pe ce zice un baiat din service. Sunt curios daca o sa se strice ceva mai grav decat o bobina de inductie daca baiatul ala o sa mai recunoasca ce ti-a recomandat sau daca iti plateste el reparatiile masinii. Nu degeaba se recomanda in cartea de service schimbarea bujiilor la 60.000 km, pe langa celelalte recomandari, aceasta actiune mentine functionarea masinii in parametri optimi.
O sa le cer sa le schimbe urmatoarea data cand o bag in service. Nici tatalui meu nu i le-au schimbat pana acum si a trecut de 75 000 de km cu o Jetta din 2007, 1.6 benzina (face reviziile tot la Nurvil). Mi-a placut serviceul, nu sunt tocmai cei mai ieftini si o tin mai mult la revizie decat la Dona dar mi-au lasat impresia ca sunt mai seriosi si mai priceputi.
Eu ti-am dat un exemplu, la 62.000 km, adica la 2000 km mai tarziu de intevalul la care se recomanda schimbarea bujiilor una din bobinele de inductie a cedat. Se pot intampla lucruri mult mai grave daca una din bujii nu functioneaza cum trebuie. Imi pare rau ca nu am facut poze cu bujiile vechi, sa vezi cat de negre erau.
I-am zis de cazul tau si a zis ca nu are treaba una cu alta (adica arsul bobinei cu arsul bujiei). Eu nu ma pricep, am mai intrebat si un sofer de la firma (care a facut scoala de mecanica, se pricepe cat de cat si are si ceva km) si la fel mi-a zis ca sa nu le schimb pana nu se duc. De aia si am intrebat pe forum ca in manual nu scrie "se verifica starea bujiilor" ci "se inlocuiesc bujiile" la 60 000 km si vroiam sa stiu la cati dintre voi vi s-au schimbat bujiile la 60 000.
Modificat de GildedBullet
Eu nu incerc sa te conving de nimic, eu doar ti-am recomandat ceva, bazat pe experienta mea, nu atat de vasta, recunosc. Sa zici ca bobina de inductie nu are nici o legatura cu bujia... e ca si cum ai spune ca placuta de frana n-are nici o legatura cu discul de frana.
Platit azi 650 de lei la Metrotehnica pentru urmatarele:
- inlocuit baterie cu Bosch Silver;
- remediat probleme alternator;
- diagnoza motor;
- remediere pierdere lichid racire pe la o termocupla.
Am beneficiat de o promotie ce consta in verificarea gratis a stergatoareleo; reglarea farurilor, a franei de mana, verificat sistem de racire+ventilatoare.
Mi s-a recomandat schimbarea ventilatorului de racire, care functioneaza pe o singura treapta.
Cornel, ce probleme ai avut la alternator?
Din cate stiu, ai masina cam din acelasi timp cu a mea, tot din vara 2006. Ai inlocuit bateria, deci cred ca trebuie sa ma pregatesc si eu, mai ales ca dupa 3 ore de stat pe avarii, bateria a dat semne serioase de oboseala.
Ca tot intreba colegul cati am schimbat bujiile la 60k. Eu am 109.000 cu masina si nu le-am schimbat niciodata. Dar cu toate acestea le voi schimba inainte sa pice. Mai precis inainte de a intra in iarna.
Pe langa alte probleme determinate de bujii vechi pe care nu mi le amintesc ar fi cresterea consumului de carburant.
On topic: revizie 105.000 - 400 ron efectuata de mine acasa. Nu am facut rabat la calitate si am luat tot filtre originale si ulei pe care il folosesc si la service.
Cristi,
Sambata pe ploaia infernala, am pus benzina si n-a mai pornit din pompa.
I-am dat curent, am plecat, am mers pana la Circ, unde s-a oprit in mers, pe drum s-au aprins toti martorii, am pornit-o din nou cu cablurile, insa nu se mai accelera mai sus de 900 de ture.
Ideea e ca a murit bateria, alternatorul s-a fortat sa incarce, s-a dus o chestie din el, iar ce curent mai exista n-a putut tine in viata toate echipamentele electrice si calculatorul a bagat-o intr-un "safety mode".
Intr-adevar avem masini din acelasi am, insa mie bateria cu care a venit masina mi-a murit in februarie, din cauza bass-ului si amplificatorului.
Am incarcat bateria, si am pus-o pe o Dacie pe care am dus-o la Remat. Dacia avea un Rombat aproape nou ( de 1 an si jumatate), insa dupa cum vezi n-a mai trait mult.
Da, probabil ca a ta a murit mai repede din cauza consumatorilor. Oricum, bateria mi se pare putin subdimensionata, avand in vedere ca are 45 A. Oricum, sunt aproape sigur ca in iarna asta nu scap de schimbat bateria.
Ce marca ti-ai luat acum? Tot una OEM?
Este o Varta de 56Ah, am zis eu ca e Bosch, dar cand m-am uitat la motor, era Varta.
Acum sunt hotarat, pana nu imi iau un condensator, sa nu mai tin bass-ul si amplificatorul pornite.
REvizia de 15 kkm m'a costat la serviceul ALTO 500 de lei . S'au schimbat: uleiul , filtru ulei , filtru polen si un bec de pozitie :)
Schimbat azi la Alto cureaua de accesorii -150 ron ( era fisurata in multiple locuri)plus ca am reclamat o bataie la motor si s-a ajuns la concluzia ca o rola de la distributie e dusa, asta doar la 38 mii km. :)
Chiar daca masina era in garantie, ma indoiesc ca aceasta curea intra sub incidenta garantiei. Cred ca este considerata consumabil.
Acum o luna a iesit din garantie :icon_thumright: si am si o rola de la distributie care face un zgomot cam enervat...si ca sa scap de el ar trebui sa schimb distributia pentru ca nu se stie ce rola face galagie si am inteles ca rolele nu se gasesc separat.:)
Salut...eu am schimbat distributia - capac pompa de apa, curea, rola plus o alta curea, filtru benzina si filtre praf motor...totul a costat 800lei in care intra si manopera. Service Pastrav - Suceava.
Am facut ieri revizia, este la 36k km a treia parca.
Au fost schimbate toate filtrele exceptand cel de combustibil si bineinteles uleiul.
Totalul fost de 553 ron din care manopera cam 150.
Dealer Dip Motors Brasov, masina din semnatura.
Per total multumit. Am aflat ca la ei un proiector costa 440 ron, care urmeaza schimbat la mine fiind ciobit. O sa mai caut si prin alte parti, mi se pare cam scump.
Stergatoarele pentru Altea la ei trec de 200 ron si eu le-am gasit originale cu 200 fix, deci.....
  drw99 a scris:
Acum o luna a iesit din garantie :D si am si o rola de la distributie care face un zgomot cam enervat...si ca sa scap de el ar trebui sa schimb distributia pentru ca nu se stie ce rola face galagie si am inteles ca rolele nu se gasesc separat.:)
da garantia de toata 2lei, sorry ani, atarna greu...
eu unu m-am lecuit: nu voi mai lua niciodata o masina noua cu o garantie asa de scurta.
scuze de off.
am avut si eu cureaua de la alternator (de accesorii) rupta la 20k km. Am facut'o pe garantie dupa o lunga cearta cu ei. Tot o dadeau ca a intrat o pisica, ca e o pietricica....
idea e sa te tii putin de ei, din pretul masinii ~12.000 euro vreo 20% inseamna garantia. Asa ca cereti'va drepturile.
Am facut revizia de 75 000 km la Nurvil Rm. Valcea, toatele filtrele fara cel de combustibil, 483 de lei. Cea mai ieftina revizie de pana acum.
Revizia de 30.000 km la masina din semnatura, cu inlocuire filtre, lichid de frana si placute de frana fata - spate, service Metrotehnica:
1849,32 RON !!! si asta dupa ce am avut 20% reducere la manopera.
Scump doamna, scump ... oare dincolo era mai ieftin ?
Destul.
Preturile sunt cam asa: ~500 piese pentru revizie (schimbarea tuturor filtrelor si a uleiului)
80-100 ron lichid de frana
placute fata(originale leon, nu cum se practica montarea celor de pe ibiza pentru ca sunt mai ieftine)-350ron
placute spate 250ron
Te-a incarcat bine la manopera...700roni pentru o treaba care si eu care nu sunt mecanic o pot face intr-o ora la rampa fara elevator.
Cred ca dincolo era ceva mai ieftin... au oferte la schimbarea de placute si ulei, chiar eu am schimbat uleiul si filtrul de ulei cu 200 RON, inclusiv manopera, verificare tren de rulare si VAS.
Eu va recomand sa va schimbati singuri filtrele de aer si polen si sa nu le cumparati de la service autorizat, aceleasi filtre care la service autorizat sunt 120 RON bucata costa 50-60 RON bucata la un magazin de piese. Acum un an si ceva mi-au cerut 150 RON manopera pentru schimbat filtrele de aer si polen, am zis pas si le-am schimbat singur in 10 minute.
Modificat de cristian
