Cat Ai Platit In Service Pentru Seatul Tau
X-Ecutor
Matrixu, poti sa te uiti pe factura si sa-mi spui cat a costat doar reglarea farurilor?
  • Replies 695
  • Cristian
    87
  • Cornel.B
    36
  • Matrixu
    25
  • X-Ecutor
    23
Din cate stiu nu i s-au reglat farurile, ci doar becurile. :P
Si cum se regleaza oare? Mi se pare destul de scump totusi cat l-a costat pe el operatiunea.
La schimbat becurile ma bag (am si facut-o, cu peripetii cum v-am mai povestit), dar la reglat i-as pune pe cei de la Alto pt ca oricum ajung in curand la revizie.
Daca n-au aparatura necesara, de care zicea cineva () ca o au la Metrotehnica, o sa ma duc la acestia din urma.
La ce dealer?
La dealerul Seat din Sibiu, Porsib. Sunt multumit de serviciile lor, desi am mai avut cateva discutii contradictorii.
Cam astea-s preturile la consumabile pt Ibiza (cotatiile lui volksman)
- placute de frana fata = intre 100 ron Italiene si 170 ron Textar Germania
La Alto Syncro pt. Seat Cordoba placutele au costat 250 RON - si eu am considerat ca e mult fara sa fi intrebat in alta parte; dar domnia si comoditatea se platesc. (placutele sunt cat se poate de simple - nici nu au senzor de avertizare)
Uleiul l-am cumparat din alta parte.
Revizie 45.000. De data asta "m-a prins" in Bruxelles, Anderlecht:
- filtru ulei - 7.98 E;
- filtru motorina - 28.17 E;
- filtru aer - 15.26 E;
- completare lichid servo-directie 1/8 - 2.03 E;
- completare antigel 1/2 L - 2.31 E;
- mici materiale - 3.36 E;
- reglare lamele bricheta - 0.29 E;
- taxa ecologica pt deseuri - 2.47 E;
- ulei Castrol TXT (cumparat din alta parte) - 4L - 54 E;
- manopera 32. 62 E.
In manopera au mai intrat;
- spalat motor (prima oara dupa 2 ani);
- test motor cu VAG;
- gresare balamale usi + haion;
- verificare placute frana;
- verificare eventuale scurgeri de ulei;
Total 148,49 E cu TVA inclus
Ce pot sa zic....mai ieftin ca in Romania.
mda.. si mie mi se pare manopera mai ieftina, asta in conditiile in care masina a intrat la 8:40 si la 11:30 m-au sunat, iar la "mici materiale" chiar sunt de bun simt. In rest am comparat preturile filtrelor de la ei cu cele MANN din Romania si sunt aproape identice.
Revizia am facut-o la dealer-ul Seat de unde a fost cumparata masina.
Revizie 15.000. Timisoara - Todorut International (singura reprezentanta Seat din Timi de altfel :icon_thumright: ):
Ulei Castrol de la ei: 350 RON
Filtru: 105 RON
Piese mici: 15 RON
Manopera: 100 RON
Total: 570 RON
Masina a fost gata in vreo 40 de minute.
Modificat de AlinF
80 RON litrul de ulei? Enorm
Mda, s-ar putea. Nu stiu eu cati litri intra la Leon, dar stiu ca dadeam 2 mil pe 4 litri de Aral "nu stiu cum" pentru Golf-ul IV (TDI 131hp) pe care l-am avut si era printre cele mai scumpe uleiuri. Una peste alta, sa zicem c-as fi dat vreo 80 RON mai putin daca veneam cu uleiul, dar totusi ma declar multumit - a fost rapid si mai ieftin decat estimarea initiala :rolleyes:
Data viitoare am sa incerc sa ma prinda undeva afara din tara. Poate-mi planific vreo iesire macar pana la ungurieni sau austrieci. Daca plec special pentru revizie, ce economisesc pe costul reviziei, dau pe benzina... Si am sa incerc cu uleiul de la mine, de data asta nu au fost de-acord.
Modificat de AlinF
Revizie 30000 km la Alto
- revizie 231 lei
- filtru ulei 29 lei
- 4 litri ulei Castrol 5W40 - 160 lei
- filtru aer - 61.65 lei
- filtru praf - 47.7 lei
- filtru combustibil - 108.4 lei
- materiale mici - 25.3 lei
TOTAL - 513 lei cu discountul inclus (5% pentru piese, 10% pentru manopera)
Am rezolvat in sfarsit zbarnaitul din boxa stg spate, problema fiind cablul de la inchiderea centralizata care este prin intr-o clema foarte larga.
Strans si gresat usi.
Am stat langa masina, baietii foarte amabili. A durat vreo 4 ore.
Modificat de DanielK
60 RON verificarile de aici
Modificat de Clodius
Revizie 1 an/15000km - Alto Syncro Pantelimon
Catrol SLX PRO 5W40 1L x 4 ............... 140.91
Filtru Ulei ........................................... 22.29
Filtru praf ........................................... 58.14
Manopera ........................................... 202.42
Mat. mici ............................................ 15.18
Total: 440 RON
*rabat 5% sau 10%, la fiecare din cele de mai sus.. (pretul este cel final)
**toate preturile contin TVA
Modificat de LupiiBah
Revizia III - 36000Km
2000RON la PBA + 250RON 5L Ulei Mobil 1 de la Volksparts
Ce s-a schimbat:
Filtre, ulei, placute frana, lame stergatoare f+s, scut motor plastic, reglaje directie
Au uitat ei sa-mi greseze mecanismul de rabatare al oglinzilor, dar am trecut cu vederea.
Ce placute de frana ai pus si care a fost costul lor si al manoperei?
Prima revizie (15000 km) am facut-o la Porsche, am schimbat filtre, ulei, solutie parbriz, reglari frane si diagnoza VAG, costul a fost de 750 ron. Am considerat ca este destul de mult si la a doua revizie (30000 km) m-am dus direct la Metrotehnica (...sau la pomul laudat cu sacul), cu consumabilele mele unde in plus fata de prima revize am schimbat si placutele de frana (cumparate de la ei, deci incluse in factura) si am platit frumoasa suma de 1150 ron.....asa ca, la ultima revizie (45000 km), masina nemaifiind in garantie, am schimbat filtre si ulei + reglaje aferente la service-ul companiei unde lucrez cu manopera = 0.
Am fost luni la Alto Syncro, pentru verificarea sondei litrometrice. S-a scos pompa de benzina din rezervor, s-au curatat contactele, s-a verificat sonda, bineinteles ca arata bine, problema e doar cand nivelul de benzina scade sub 1/4.
Daca tot eram in service, am zis sa schimb si filtrul de aer si cel de polen, operatiune care a durat 15 min si pentru care am fost taxat cu 260 RON. Am ramas masca... :huh: apoi mi-am revenit si am zis ca nu mai schimb niciodata filtrele la ei. Cum masina iese din garantie, o sa schimb doar uleiul, filtrul de benzina si cel de ulei, bineinteles cumparate de mine. Se pare ca si Alto a incetat sa mai fie atractiv din punct de vedere al pretului la manopera. De la mine au o mare bila neagra pentru asta.
260 Ron cu tot cu filtre... oricum nu e o suma prea mica. Manopera a fost 90 Ron fara tva, adica 107 RON.
Am fost si eu astazi la revizia de 2 ani si 35000 km (a treia revizie) - 680 RON. Eu unul ma declar multumit de pret si de lucrare. Am schimbat ulei + filtru ulei, lichid de frana, stergatoare parbriz, filtrul de polen, iar cel de aer n-a fost nevoie (l-a curatat decat).
A implinit un an masinuta asa ca am fost la revizie, are 9300 km si mi-au schimbat doar uleiul si filtrul, 320 ron total factura. Scump nescump eu astept sa iasa din garantie sa-mi cumpar eu tot ce trebuie. Revizia e facuta la dealer Dip Motors BV
Revizie 30.000km astazi la Metrotehnica.
Valoare totala 1.233 RON cu TVA.
In revizie au intrat urmatoarele:
- revizie 30.000 km
- inlocuit placute frana fata
- inlocuit lichid frana (masina a facut 2 ani)
- test frana
- 4 ulei Mobil
- curatitor frana
- filtru ulei
-filtru polen
-filtru benzina
-spray silicon
-curatat filtru aer (am filtru sport K&N)
-materiale mici
Durata lucrare 3 ore.
Ai cumparat ceva din toate astea sau le-ai luat de la ei?
Am luat totul de la ei.
Eu am mi-am luat de la K&N,doar kit-ul de curatare pentru filtrul de aer care a fost 60 RON.
Prefer asa, ca nu am timp sa caut prin magazine produsele pe care ar trebui sa le duc.
