Probleme spalator luneta Octavia 2
Clodius
Imi apare urmatoarea eroare:
Sunday,11,January,2015,14:39:57:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
                Address 16: Steering wheel       Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
  Component and/or Version: Lenksäulenmodul 021 0050
           Software Coding: 0000012
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 356B3F0D5C5A571
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
Desfa partea din spate de la  maneta de la stergatoare si curata contactele de la potentiometrul temporizatorului
In primul rand vreau sa'i multumesc lui Al Bundy si Andrei_221 pentru raspunsurile acordate.
Am incercat ce mi'ai propus tu Al Bundy dar nu a avut rezultate,asa ca am inlocuit maneta si eroarea a disparut.
Imi pare rau ca la tine nu a dat rezultate, eu pana acum nu am gasit maneta cu acest defect care sa nu poat fi reparata prin metoda de mai sus.
Intrebare scurta. Codul acesta:1z5955711c este de la motorasul stergatorului spate luneta octavia 2. Nu stiti de la golf 5 se potriveste motorasul la octavia 2?
difera urechile de prindere ale motorasului si probabil lungimea axului
Salut! La mine sa spart furtunasul de sprituitoare spate, am demontat ca acolo in pozele din totorial dar am desfacut degeaba .. la mine e spart la racordul flexibil dintre caroserie si haion...nu l-am reparat caci imi trebuie un shtut sa inadesc furtunul.Cu ocazia asta am descoperit si niste rugina la haion !! Cred ca nu am rugina la vechiul golf 3 cata am la Octavia.
trebuie sa inlocuiesti acea portiune de furtun care sta in flexor. se gaseste la reprezentanta la 10m.
Salut Florin,
Cred ca am aceeasi problema. Cand actionez spalat luneta ajunge ceva apa acolo dar curge si sub volan, pe la gaurile de aer.
Tot asa curgea si la tine?
Daca da cum ai rezolvat?
(O2, 2008, combi)
Am mai intalnit problema asta, se freaca un furtunas de armatura bordului si se taie, din pacate, cam costisitoare interventia, se da bordul jos pentru asta.
Multumesc Al Bundy.
Ma poti ajuta si cu reparatia? Pret estimativ?
DA, te pot ajuta, intrebarea este, merita?
De 2 saptamani sunt fericitul posesor a unei Octavi 2 FL, 1.6 TDI.
De cateva zile la fiecare pornire stergatorul spate imi sterge geamul fara sa ii fac nimic. Maneta e in pozitia OFF.
Any ideas?
cand il actionezi din maneta, merge normal?
Da, in rest functioneaza normal, doar ca sterge o data mai mult decat as vrea eu :)
nu inteleg exact ... deci cand pornesti masina face o cursa, fara sa actionezi maneta.. sau cum?
Cand pun contactul mai exact. Da, face o cursa fara sa ii dau comanda. Stergatoarele sunt ambele pe off.
scaneaza sa vezi ce erori ai pe acolo.....
si incearca cu portbagajul deschis sa pui contactul si sa vezi daca mai face.
  • 6 months later...
Salutare. azi am vizitat O2 combi si am incercat sa dau cu wd40 direct in gura la spritiera si sa curat cu un ac foarte subtire. Acul intra in gaurica aia can 3-4mm dar tot nu vine apa. Pompa se aude dar functioneaza doar stergatoarele fata, in spate tot nu vine apa. La roata de rezerva e uscat. pe sub ce prag vine furtunul in spate da ma uit sa nu fie puscat. Multumesc
Salut. Pentru bucata de furtun de la motoras/stergator luneta pana in portbagaj stanga gasiti la reprezentanta dupa codul 1Z5955663C cu 62lei (20% red. pt 10 ani vechime, deci 50lei). Am luat saptamana aceasta de la PBV1 cu livrare in 2 zile. Eu am avut nevoie pentru ca s-a rupt langa racordul de la haion. Din pacate trebuie tras pe langa cel vechi. Deoarece cablurile si furtunul sunt date cu o banda si e mai complicat de scos doar furtunul.
Am exact aceeasi problema ca si colegul @sica88 . Fix in aceeasi zona mi s-a rupt si mie furtunasul. Oare exista alta varianta de a rezolva problema sau numai inlocuirea furtunului? Am vazut ca este foarte rigid ca si cele folosite la furtunele de aer comprimat si ma gandesc ca s-ar putea sa potriveasca o cupla dar problema este ca nu stiu cat prinde fiind chiar pe cot si nu stiu daca incape o cupla in zona respectiva.
Tinand cont ca este un singur motoras atat pentru spalatorul de parbriz cat si pentru cele de pe luneta, puteti sa imi spuneti unde se blocheaza jetul de pe spate atunci cand actionez spalatorul de parbriz? Intreb deoarece nu stiu daca atunci cand actionez spalatorul de parbriz sa nu cumva sa imi curga si pe spate tinand cont ca furtunul este rupt. Am acoperit capatul care vine dinspre rezervorul de lichid cu in capacel de aerisitor de frana ca asta am avut la indemana da nu cred ca tine la presiune.
Schimbi furtunul pe o distanta mai mare si pui furtun de cauciuc.
O sa inlocuiesc probabil toata bucata de furtun cu altul nou original dar pana imi fac timp o sa bag fortat un surub pe care infasor banda de teflon pentru a opri scurgerea deoarece nu stiu daca atunci cand actionez spalatorul pe fata motorasul baga lichid si pe spate si vreau sa evit scurgeri de lichid in portbagaj.
nu te chinui, ca nu baga lichid si pe spate cand stropesti fata....
Multumesc! Problema pare sa fie putin mai mare. Cand am dat jos capitonajul de la hayon am observat o pata de rugina pe plastic in zona bolfei unde vine motorasul si cred ca am ceva scurgeri si pe acolo. In ultimii ani mi se infunda destul de des duza de la spalator cu rugina. Pana la primavara o sa ramana dezafectat si apoi o sa vad cum rezolv problema.
