Probleme spalator luneta Octavia 2
Clodius
nu vei reusii daca nu vei folosii ''o presa mica pentru rulmenti'' sau acel extractor
S-a rezolvat treaba, va spun si voua cum, ca abia acum am vazut ce ati scris. Dupa ce am incercat sa ridic de nuca stergatorului si sa bat usor in surub (si mi-am tras si un ciocan de am o besica de sanga in palma), am rezolvat extrem de elegant problema insuruband partial piulita, apoi cu un mox (cleste papagal) am strans de marginea inferioara cu sprijin pe piulita si a iesit ca un farmec! Am reglat apoi unghiul, verificat sa se miste egal stanga-dreapta si sa stea lamela peste una din rezistentele lunetei. Job done!
Si multam de sugestii!
Salutari,
Am o Octavia 1 din 2001 combi si este rupt varful la duza spalator luneta. Stiti cumva daca se poate inlocui doar duza sau e corp comun cu lampa.
E modelul din poza.
multumesc.
lampa-suplimentara-stop-frana-octavia-1-
E ca la mine, se poate schimba ţâşpocul ala.
Arecineva un DIY cum se schimba stopul asta de frana? Nu imi mai arde deloc si as vrea sa il schimb, imi e frica sa nu rup clemele de la plastice. Daca imi poate spune cineva cum se da jos plasticul din interior.
Octavia 2 combi.
se desface capitonajul de pe hayon, iar stopul este prins in 3 suruburi parca si o clema....
Problema e ca nu știu cum sa desfac capitonajul ala de plastic.
vezi daca te ajuta manualul de reparatii. Citeste unde e valabil pentru Octavia Combi
se efectueaza in ordinea fisierelor
1.pdf2.pdf3.pdf
Are cineva un DIY cum se schimba stopul asta de frana? Nu imi mai arde deloc si as vrea sa il schimb, imi e frica sa nu rup clemele de la plastice.
 Ca sa nu le rupi, foloseste unealta dedicata, declipsorul(Trim Removal Tool), cu grija, pentru ca e mai grav sa se rupa una din urechile capitonajului decat un clips de plastic care costa in jur de 1,5 lei...
post-28492-0-82964300-1400729588_thumb.j
post-28492-0-75246100-1400729625_thumb.j
Se gaseste la magazinele auto declipsorul? Pe net nu am gasit pe nicaeri asa ceva.
F l o r i n
se gasesc si pe net....cauta la Yato, Draper, etc
auto-scule.ro si cauti spatula clipsuri tapiterie auto, e vreo 5 euro, sau pe pieseauto.ro (35 de lei un set), sau la stefan clayt...
post-28492-0-30442900-1400763714_thumb.j
post-28492-0-57211800-1400763726_thumb.j
post-28492-0-33697000-1400763733_thumb.j
Buna seara!
Am o Skoda Octavia II si sunt in urmatoarea situatie: nu mai functioneaza spalatorul de parbriz si nici spalatorul de la luneta...asta nu e tot... nu mai functioneaza nici  stergatorul de la luneta.
...stie cineva daca au legatura intre ele aceste defectiuni? incotro ma sfatuiti sa apuc? a mai patit cineva ?
Pentru spalatoarele de parbriz si luneta este un singur motoras, posibil sa fie defect, iar la cel de luneta fire intrerupte.
Vezi in aria de prestari servicii, suntem cativa in Bucuresti care te putem ajuta.
in ce sens pot fi ajutat...doar diagnoza sau/si reparatie? va multumesc!
bineinteles ca orice problema diagnosticata poate fi si reparata, depinde doar de costuri/timp.
Si diagnoza si reparatie.
Am rezolvat.
  • 6 months later...
Buna seara !
Revin cu o intrebare:se poate inlocui comutatorul stergatoarelor parbriz  fara a demonta volanul?
Multumesc !
nu, trebuie dat jos volanul, calculatorul, inelul rotativ, senzorul de directie.
inainte de a inlocui maneta, verifica-i functionarea cu VCDS , pe 16 steering wheel. Manetele astea foarte rar se strica.
Modificat de andrei_221
Posibil sai dea eroare pe partea de temporizare, dar asta se rezolva fara demontarea manetei, doar a partii electronice din ea si se curata.
mie îmi apare o eroare a comutatorului temporizării. Mi sa spus ca nu se poate curata decât dacă dau maneta jos.
Se poate rezolva fără sa dau maneta jos?
da, ii desfaci capacul din spate, cu o surubelnita fina. E clipsata, incepi de partea dinspre butoane, daca ai varianta cu BC
