Probleme spalator luneta Octavia 2
Clodius
Vas spalator, lonjeron dreapta, intra in habitaclu, traverseaza stanga, prag si ajunge in spate.
  • 7 months later...
Puteti sa imi spuneti cum se poate scoate duza de la spalatorul de pe spate? Dupa ce mi s-a terminat lichidul de vara am umplut aseara vasul cu lichid de iarna si azi dimineata cand am incercat sa spal luneta am observat ca nu ajunge lichid. Motorasul se aude ca functioneaza, pe fata spala normal, dar pe sapte nu. Am verificat daca este lichid prin portbagaj si pe la roata de rezerva si e uscat complet. Am mai verificat si nivelul lichidului din vas, de fapt de pe furtunul ce coboara la vas si dupa ce am tinut maneta cu plata pe stropitoare spate in fuctiune cam 10 secunde din vas nu a scazut deloc deci cred ca e infundat pe undeva.
Ce ma enerveaza cel mai tare este ca de cand am cumparat masina am folosit numai lichid de calitate (Elf / Total si original de la VW) si vad ca tot s-au infundat duzele si am cunoscuti care folosesc numai lichid din supermarket la cativa lei 5l si nu au nici o problema.
DA capacelul la o parte si trage de acea pipa in afara, o sa iasa.  Api desfunxi gaurile. potia ctiona jetul si daca nu ai acea pipa , o sa iaza mizeria adunata acolo.
Multumesc. O sa incerc dupamasa. Am dat capacelul la o parte si azi dimineata dar am vazut ca pipa are 2 pini de fixare in stanga si dreapta. Am incercat sa o trag direct in sus insa nu am reusit. Probabil nu am tras destul de tare de ea. O sa incerc din nou.
Duza de la spalator e prinsa foarte bine acolo ca trebuie sa reziste la presiuni mari. Mie mi-au furat-o iarna trecuta si m-am chinuit ceva vreme sa pun pe cea noua. Pana la urma am mers la Compexit si i-am intrebat cum se monteaza si au reusit ei. Trebuia apasat foarte tare sau cel putin mai tare decat am apasat eu.
Am tras un pic mai serios de ea si a iesit fara probleme. Am curatat toata mizeria care era in partea pe unde intra lichidul si nu in partea in care iese cum m-am asteptat. Acum merge fara probleme.
Multumesc Al Bundy pentru indicatii!
salut,sunt nou pe forum si posesor al unei skoda octavia 2 2005.
acum 2 ani cand am achizitionat masina aceasta era ''dauna totala''partea fata.
toate bune si frumoase pana cand m'am apucat de reparatii,am reusit sa refac instalatia electrica mai putin spalatorul de parbriz.
am fost la dezmembrari m'am uitat la o alta masina sa vad ce culori au firele care alimenteaza motorasul[verde-rosu,verde-alb}ceva de genu',surpriza cand am ajuns acasa m'am apucat de treaba am reusit sa gasesc acele fire dar surpriza ''nu vine curent'' pe ele.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o schema electrica sau ce culoare au firele.stima si va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuie
Cum ai testat?  daca e capota deschisa nu merge pompa si stergatorul de parbriz.  Mai departe, vezi la sigurante.
Modificat de andrei_221
stiu ca nu merge cu capota deschisa de aceea am actionat acel contactor din grila fata.
problema este ca atunci cand actionez maneta pe functia  de spalare parbriz stergatoarele nu pornesc cum ar fi normal.
m'am uitat si la sigurante dar acel fir nu are aceeasi culoare cu cele care vin in partea din fata a masinii,si nu am nici cea mai mica idee cum a'si putea rezolva problema
firele de la pompa sunt verde/rosu si verde/alb
culorile sunt aceleasi pana in centrala electrica
bun si de ce nu vine curent pe ele cand actionez maneta?de unde ar putea fii problema?
Pai maneta in sine ar fi primul suspect, verifica daca da comanda ...
cu un VAg com verifici in blocurile de masura , daca functioneaza maneta, pe adresa 16 steering wheel electronics.
dar ma indoiesc ca s-a stricat din senin.  tot pe la fire este o problema...
Maneta da comanda prin modlul de coloana de volan catre centrala electrica si ea comanda pompa de spalat parbrizul.
Ai si stergator pe spate sau nu ?
Daca nu, verifica releul B8 de pe centrala electrica si sig SC42 din stanga bordului.
stergator spate nu am,centrala electrica din cate stiu se afla sub bord,aceea cu mai multe relee
daca imi poti spune cum a'si putea verifica acel releu B8 ar fi minunat.........
cel mai usor este sa scoti carcasa lui si sa apesi contacul mobil si vezi daca functioneaza....
sau incerci cu altul care stii ca e functional.
in primul rand vreau sa le multumesc tuturor pentru sfaturile date,
in al doilea rand tin sa spun ca problema a fost rezolvata.stima
pai spune cum ai rezolvat, ca poate vreodata o sa mai fie cineva in aceeasi situatie.
undertacher2001
Ce conteaza altii,conteaza ca a rezolvat el problema.:(
Sent by me.
pai problema a fost rezolvata doar pe jumatate.am umblat pe la releele din centrala electrica si surpriza pe firele de comanda motorasul a venit curent dar,este o problema si pe firul de ''+'' si pe cel de ''-''.pe firul verde-rosu am o tensiune de 12 v iar pe cel verde-alb o tensiune de 9 v.
tensiunea pe fire variaza in functie de pozitia manetei stergatoarelor.
problema este ca nu vine curent pe fire atunci cand actionez spalatorul cum ar fi normal ci atunci cand maneta este in pozitia ''neutru'',iar curentul se opreste atunci cand impingi maneta cu o treapta in spate.
Macar acum imi functioneaza intr'un fel cu toate ca nu este normal ce se intampla.stima!!!
O intrebare am si eu: cum se scoate stergatorul lunetei, ca sa il ridic un pic? Am reusit sa scos piulita, dar mai departe nu pot sa fac nimic, desi am uns pe acolo cu WD40 :D.
Cum sa il ridici? El e prins pe un ax conic, il apasa la strangere piulita.
Degripant si tragi de el, faci joc pana iese de pe ax.
Are peste o ora de cand sta in degripant. Cum e gata filmul, ma duc sa finalizez operatiunea. Merci!
