Functionarea masinii pe timpul iernii
crazymih
M-am gandit sa deschid acest topic in care sa spuneti toti parerea voastra despre functionarea masinii pe timpul iernii.De exemplu mie mi se pare ca merge mai prost + ca se aud fel si fel de zgomote mai ales la motor (am un fix cu zgomotele) , masina pare muuult mai greoaie decat in celelalte anotimpuri.Sunt singurul caruia i se par aceste lucruri sau chiar asa este.Iarna ne poate dauna masinii?Ma refer la motor (role,curele,etc).Chiar sunt curios cum se comporta masinile voastre iarna.
Iarna tot ce e pe masina lucreaza din greu lucru care se observa ( la fel ca pe canicula ) asa ca vorba ... iarna nu-i ca vara ...
Oricum sau dus vremurile cu clima temperata ... si la fel ca oricui si masinilor extremele le fac rau ...
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
da,ok..dar eu nu-mi aduc aminte ca iarna masina mea sa scoata niste zgomote ciudate..+ ca sa nu mai vorbim de consum.iarna e extrem de insetata masina
Pana ajunge la temperatura de regim, orice motor se comporta diferit si e mai zgomotos (iarna e si mai accentuat acest fenomen). Cat de zgomotos, depinde de vechimea si de starea tehnica a fiecarui motor. :)
La mine tremura cateva secunde dupa ce o pornesc,deh,la -15 grade,i-o fi si ei.De acord cu voi,motorul e un pic mai zgomotos pana se incalzeste,temperatura apei nu trece de 50-60 grade(nici carton in bot nu-i pun).Una peste alta,la mine cutia resimte cel mai tare gerul.
Si la mine la fel, dureaza mai mult pana ajunge la temperatura optima, aproape de 90, la fel si cutia de viteze, merge mai greoi.
Dar am rabdare, accelerez mai lent si nu o turez mai mult de 2200 la schimbarea vitezelor.
eu puteam sa jur ca rulmentul st fata huruie(de cand au inceput ninsorile)....asta pana cand am scapat de toata gheata din roti si din contraaripi...acum nu se mai aude nimic dubios...
zapada de pe plafon iarasi face zgomot la viteza....
si eu sunt de acord cu fuctionarea mai grea a masinii pe timp de iarna,dar asta pana se incalzeste. nu am probleme la pornire,porneste usor,insa e mai zgomotos, observ o oarecare diferenta la schimbarea treptelor de viteza, dar asta pana se incalzeste.dupa ce se incalzeste toate functioneaza cum trebuie in limitele cunoscute de mine.cat despre zapada de pe plafon si cu"patinele" depuse la roti intr-adevar iti dau senzatia ca ai rulmenti dusi.insa am grija mereu sa curat zapada depusa acolo pentru ca in anii cand am avut dacia,intr-un viraj mai lung pe drum acoperit cu zapada, am ramas cu rotile virate pret de o fractiune de secunda si ma cam speriasem si de atunci sunt grijuliu. :)
De cand am schimbat uleiul, dimineata la -10 grade sau mai jos bat tachetii mai tare si mai mult timp (10-15 secunde) decat inainte de a schimba uleiul. Inainte de schimb aveam Mobil 5w40, iar acum am Mobil 5w30. Un super-mecanic mi-a spus ca acest fenomen apare de obicei cand ai un ulei uzat, dar al meu e nou-nout, n-am facut mai mult de 2-3mii km de la schimb. Ma gandesc ca am prins un ulei contrafacut, desi l-am cumparat de la magazin si recipientul era sigilat. E adevarat, a fost mai ieftin ca de obicei (155 lei/bidon de 5 l) dar am crezut ca din cauza evolutiei preturilor sub presiunea pietei "crizate".
Sint convins ca masina nu o sa se supere daca pui partial ( circa trei sferturi din suprafata ) un carton in fata radiatorului ... sau daca vrei o solutie mai tehnica verifica sau si mai bine schimba termostatul, caci mai mult ca sigur el e de vina ca nu atingi temperatura normala ...
Eu folosesc castrol 5w30 , dar am dat cincizeci si ceva de roni pe un litru ... si nu am avut nici-un necaz pina acum
Modificat de lucian.1950
eu nu am probleme la pornire, merge cutia putin mai greu in rest e ok .
Mie mi se pare ca merge normal. Atata doar ca este ceva mai zgomotoasa pana se incalzeste motorul la 90grade. Azi au fost -13 in cluj, Am facut un filmulet sa va arat cum a pornit masina. Sa il descarc si il pune pe net.
azi am mers cu masina cam de 5 ori..ultima oara acum seara..am plecat de la mine pana la supermarket aprox 2km toate bune si frumoase..acolo am stat cam 30 min..canjd am ajuns acasa inainte sa ma dau jos din masina am auzit la motor ca si cum ar freca ceva (masina stand) ..un zgomot ciudat pe care nu l-am mai auzit pana acum.se auzea in stanga motorului(cum te uiti la el) acolo unde sunt rolele si curelele..sper sa nu fi cedat nimic ...
Pff...eu daca ar fi sa ma ingrijorez pentru toate zgomotele neobisnuite pe care le face masina in perioada asta mi s-ar albi parul.
In alta ordine de idei, azi-dimineata cand am plecat, pun contactul, se aprind martorii pe bord, astept sa se stinga cel de bujii de incandescenta, in momentul cand se stinge dau cheie. O secunda n-a facut absolut nimic. Parca nu mai avea baterie deloc. Dupa secunda de tacere a invartit motorul de 2-3 ori si a pornit. Cu relanti-ul la 1300rpm si o harmalaie de zile mari, ce-i drept.
Dupa ce s-a incalzit un pic a mers perfect normal.
Concluzie: Winter -> freakin' scary, but not much to worry about.
Ca sa nu mai fac alt topic, pun aici intrebarea.
Care este "durata de viata" a antigel-ului?
Cum ne dam seama daca mai e bun?
baga d'asta....la mine a mers
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt.../id/e_1009.html
efectul se vede in vreo 500km de mers mai mult prin afara orasului
la mine au inceput sa tacane la V8 dupa ce am schimbat Mobil 1 0W40 cu Aral 5W40
Am si eu probleme cu conducta de retur a carburantului, care iese din filtrul de motorina spre rezervor. Pe ea sunt montate doua tubulaturi din cauciuc, din care, am inteles ca una contine o supapa unisens. Are cineva idee cum se numeste, pentru ca am vazut ca mi-a curs motorina pe langa un colier cu care era stransa si mi s-a dezamorsat pompa. Acum nu-mi mai porneste. Invarte motorul, dar, probabil nu mai ajunge motorina in pompa. Ce este de facut ?
Modificat de dudu
Marirea fontului nu creste interesul pentru postul tau... Rog citeste Regulamentul si respecta-l! Multumesc!
gheata din pasajele rotilor e criminala...zici ca nu pot sa iua viraj,abia la primavara va cadea gheata de la prag...parca suspensia se simte mai stransa,nu stiu exact cum sa ma exprim ca sa ma fac inteles...brgds
Si tie pornirea aia ti se pare oki? ;)
La mine pornea asa cu 3 bujii arse si baterie noua.Am pus bujii noi si acum porneste la sfert...si in Iasi au fost -27C azi noapte! :)
Modificat de 4abc
Mai am un golf5 2,0TDI BKD si nu a pornit azi dimineata :) . Eu nu cred ca masina ta la -27grade porneste la sfert de cheie. Astea is minciuni.
La -18 azi dimineata, e pentru prima data cand am auzit motorul pornind cum pornea tractorul. :blink:
Insa a luat-o imediat, fara probleme... :D
Oricum, pana nu scap de toate sloiurile de pe la roti, nu ma gandesc la zgomotele care au aparut subit de cand cu Siberia asta..
Ca un efect..imi scartie un motoras de la aeroterma, insa, saracul, cred ca a inghetat vasilina p`acolo..
Au fost constant azi prin Slatina, -15, iar acum sunt - 19! :frigbaitata:
Modificat de claudiusnc
O sa fac un filmulet daca tii neaparat sa vezi cum porneste si il incarc.Acum sunt -24 in Iasi si fac pariu ca la noapte ajunge iarasi la -27!
PS:Nu are rost sa mint sau sa laud masina...am o poze cu temperatura...
Modificat de 4abc
Ok fa filmulet, dar la sfert de cheie vreau sa vad cum porneste.
Esti ironic si nu faci altceva decat sa creezi un flame dar nu am de gand sa ii dau curs.Nu are importanta cum porneste,si nici nu esti obligat sa crezi tot ce se scrie pe aici!
Am sa fac filmulet pentru cine vrea sa vada! :)
Modificat de 4abc
