Golf 6 - Tempomat - fabricat inainte de 01.06.2010
mAku5000
Buna seara!!!Detin un golf plus an de fabricatie 09-2009 dupa o scanare cu vagul masina are codul calc 1KO 953 549 CQ si CB dar nu cu + din cele citite pe aici am inteles ca merge instalat TEMPOMAT fara sa mai intervin cu ceva cablaj....problema e la maneta care are aceasta functie...maneta are codul 1KO 953 513 A intrebarea mea.......ESTE UTILA ?????????O pot folosi?
atasez si ceva poze
Si daca tot demontez pe acolo eu am si doua calc de coloana intrebarea e ce calc sa pun din cele doua sa pot pune si comenzi volan???????sau mai precis care suporta functia si comenzi volan pe langa tempomat??????Va multumesc!!!!
Firul de la pin 5 din mufa il tai si il legi la pin 10 - vezi poza atasata, e de la maneta cu G.
Sincer, eu as recomanda sa ii cumperi o maneta noua - este 200 lei... nou e nou, mai ales ca ai o masina nu prea veche - dar e alegerea ta.
Legat de compatibilitatea calculatoarelor de coloana, gasiti aici informatii suficiente http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Salut!! Am facut exact cum mi ati zis dar......nu stiu ce se intampla nu mai merge claxonul
Tin sa mentionez ca merge impecabil tempomatul dar nu mai am claxon si am fost nevoit sa merg cu calc meu de coloana cel cu terminatia CQ pt ca celalalt cu terminatia CF nu am claxon aveti vreo explicatie??????????
DAr tu de ce l-ai schimbat? C adoar al tau suporta CCS.
Cu celalalt o sa ai claxon cand o sa pui si volanul cu comenzi.
Am zis ca daca tot umblu sa l montez pe acela daca tot merge...!!!
Multumesc!!!
Si eu vreau sa imi pun tempomat pe Golf VI 2009, am CB+, volan multifunctional etc., calculatorul de coloana este: 1k0 907 530 S . O fi vreo problema de compatibilitate daca cumpar 1KO 953 513 G ?
Ala nu e cod de calc coloana...e CAN Gateway.E ok maneta cu G.
Modificat de spido
pai, din pacate daca montam doar ca sa montam....  :icon_geek: ... acum, cumpara volan cu comenzi sau pune la loc calculatorul tau de coloana
da, monteaza maneta cu 1KO 953 513 G
Aveam eu o banuiala, cum aflu codul calculatorului de coloana din VCDS?
discutam discutii..... nu te intereseaza ce cod ai - la tine suporta tempomat, nu trebuie scanare.
Multumesc pentru lamuriri !
Cam cat costa montajul manetei (in medie asa) sau as putea sa o montez singur (demontat airbag, volan , etc) ? Dupa cateva cautari maneta este in jur de 200 lei..
depinde de tine, daca o poti face singur... jos airbag, volan, calculator de coloana, maneta - dupa care montezi maneta, codezi pe calculator coloana si motor.
Din ce an e masina?
daca e pana in 2006 e mai scump ca trebuie sa mai tragi un fir de la calc de coloana pana la ecu.
Din ce an e masina?
Este 2009 , Golf 6 2.0 tdi :)
Eu am impresia ca fostul propietar a avut tempomat dar la schimbat inainte de vanzare.. este posibil sa fie codarea deja existenta?
DA, posibil sa aiba deja codarile facute in acest caz.
nu apare eroare in bord daca ai codat tempomat, dar tu nu ai fizic maneta corespunzatoare?
mi s-ar parea logic sa apara...
Modificat de Mistery
LA g6 s-ar putea sa ai dreptate, la celelalte nu apare eroare in bord, sigur.
la Golf 6 apare eroare in bord....
Buna
Am si eu o nelamurire....
1K0054690B se potriveste aceasta maneta de cruise control la golf 6 2009 2.0 tdi nu am volan cu comenzi dar are CB+ are si functie de settings. Mai am nevoie de ceva cabluri sau alte piese??? Sau numai maneta si codare?? Multumesc ast rasp.
Exact asta este - 1K0054690B este kit-ul de tempomat OEM - contine maneta 1K0953513G plus firul catre ECU - care nu este necesar la Golf 6.
deci, Silviu... ce ai postat nu mai sus este ok... doar ca nu ai nevoie de tot kit-ul - acesta fiind mai scump. La tine poti cumpara separat doar maneta, o montezi, activezi si gata treaba
Ok multumesc mult nu intelegeam care e codul numai pentru maneta.
