Golf 6 - Tempomat - fabricat inainte de 01.06.2010
mAku5000
Foloseste o interfata originala.
F l o r i n
 Buna seara,
  Cu ajutorul forumului am montat maneta tempomat, dar nu reusesc sa o activez.
Am  folosit Vag 908 am setat la "16 steering wheel" 0000034, numai ca la optiunea "01 Engine -
Login 11"  este inactiv si nu pot seta codul 11463, am incercat si long coding, am bifat  functia  "ccs" , unde  imi da eroare la trimiterea setarilor.
Masina este din martie 2010 calculatorul de coloana are codul 1k0-953-549-CQ.iar maneta 1K0-054-690-A Unde am gresit, am cablu diagnoza prea vechi?
da, este mult prea veche interfata, pentru a face codarea respectiva
Multumesc pentru informatie, am comandat un cablu mai nou (12.12.0).
Modificat de Gyuszy
salut!Ma puteti ajuta cu un sfat va rog!.Sunt nou pe forum si nu am mai avut vw pana acum
Am un golf 1.6 diesel 105 cp variant fabricat 11.2009.Astazi am incercat sa activez pilotul automat si mi-a aparut pe cb semnul exclamarii urmat de martorul pilotului automat.
dupa nenumarate incercari nu functioneaza.Mentionez ca dupa ce trec de 5 km/h imi dispar km totali si apare !+martorul P.A.
Cum ai incercat sa-l activezi? ...din maneta,sa-l pornesti?
Raspunsul e simplu: foloseste o interfata de diagnoza si vezi ce eroare ai stocata
Clau, e posibil ca maneta ta sa fie cu probleme - se poate verifica cu VCDS-ul cum functioneaza, dupa care se repara, daca este cazul.
Da din maneta. Md
citeste ce ti-am scris mai sus...
P.S.. normal ca din maneta il activezi/pornesti... :D
Astazi am observat ca nu a mai aparut eroarea.
o sa reicerc pilotul automat la un drum mai intins sa vad daca mai reapare.
Ms pentru ajutor!
si ce ar fi indicat sa fac?Ms(se desfac maneta,sa o inlocuiesc sau cel mai bine dupa cum spun colegii sa o verific cu interfata?
Altceva imi pai apare eroarea cu aceea interfata daca acum a disparut eroarea?
Da,eroarea ramine chiar daca acum merge maneta.Trebuie desfacuta si curatata.
Aha ms. Trebuie dat jos volanul sau se poate demonta asa? Este operatiune grea sau trebuie sa apelez la vreun electrician....
Trebuie desfacut volanul,calculatorul de coloana..vezi ca ai informatii in topic.
Ok multumesc
intai faci o diagnoza sa vedem daca de acolo este sau nu - eu asta am banuit, nu pot garanta din spatele tastaturii, ca de acolo este problema ..... pot sa mai fie si altele - deci, inainte de demontare, trebuie verificat.
ca sa scoti maneta, trebuie sa dai jos airbag, volan, capacele de la coloana volan, calculator coloana/spira - dupa care scoti maneta - o desfaci si vezi daca ai fire rupte in ea.
daca e vb doar de contacte, atunci le poti curata si fara sa demontezi maneta
Buna seara!!!Detin un golf plus an de fabricatie 09-2009 dupa o scanare cu vagul masina are codul calc 1KO 953 549 CQ si CB dar nu cu + din cele citite pe aici am inteles ca merge instalat TEMPOMAT fara sa mai intervin cu ceva cablaj....problema e la maneta care are aceasta functie...maneta are codul 1KO 953 513 A intrebarea mea.......ESTE UTILA ?????????O pot folosi?
atasez si ceva poze
Si daca tot demontez pe acolo eu am si doua calc de coloana intrebarea e ce calc sa pun din cele doua sa pot pune si comenzi volan???????sau mai precis care suporta functia si comenzi volan pe langa tempomat??????Va multumesc!!!!
post-58441-0-76011100-1447184474_thumb.j
post-58441-0-42598000-1447184703_thumb.j
post-58441-0-95078400-1447184709_thumb.j
Modificat de floryn34
Calculatorul ptr comenzi e CF-ul.Merge fara probleme.CQ suporta numai tempomat si computer bord.Maneta e ok.Se poate folosi.
Deci cel cu terminatia CF daca tot umblu ma sfatuiesti sa l montez poate pe viitor pun si volan cu comenzi???????? :001:  :001:  :001:
Nu cred ca trebuie sa te limitezi la CF. Cred ca in cazul tau, daca ai cutie manuala, oricare modul din lista: 1K0 953 549 CH, CD, CE, CJ, CF, CK este in regula.
Modificat de DragosBogdan
Exact acela il am si evident ca la el fac referire  :D   Multumesc mult spido!!!!
Scuze, nu am vazut pozele cu calculatoarele de coloana. :) CF e perfect in cazul asta.
Maneta o poti folosi doar daca faci modificarea sa devina G in coada, se leaga impreuna pinii 5 cu 10.
