Martori bord aprinsi
Clasicul
Acum 2 zile mi s-a intamplat sa franez in oras si sa aud un zgomot metalic, ca si cum nu mai aveam placute. zgomotul asta il mai auzism o singura data in urma cu 2 sapt. de atunci nimic.
In fine, frana acum mergea bine numai ca auzeam cava ciudat in momentul franarii. apoi s-a mai auzit inca o data la urmatroarea frana apoi mergea normal, numai ca s-a aprins in bord becul ABS, cel portocaliu.
A doua zi cand am plecat la serviciu, surpriza, becul era stins si frana mergea bine.
La o privire atenta pe discurile de frana, am vazut ca nu aveau urme, semn ca placutele (cred ca) sunt in ordine.
Cine stie daca e vreo eroare de senzor, dar atunci ce era cu zgomotul?
  • Replies 162
  • Al Bundy
    9
  • Gebeleizis
    6
  • F l o r i n
    6
  • Bratony84
    5
Zorro Classic
Poate sa nu fie nimic. Ai franat pe o portiune cu praf sau uda si a intrat in functiune ABS. Zgomotul si senzatia sunt, intr-adevar, ciudate, ca de metal frecat pe metal.
Faza cu becul nu-mi spune nimic: daca nu a ramas aprins, ABS nu poate sa fie decat in regula.
Zgomotul de fier aveam cand rugina mi-a aruncat jos ferodoul de pe placuta de farna. Dupa schimbare a disperut. Sau daca discurile sunt putin ruginite poate aparea sunetul.
Salut.
Am cumparat un Polo 6n din 2000 (1.4mpi 60cp), iar la o scurta perioada de timp a inceput sa se aprinda led-ul de ABS; uneori se stinge, alteori ramane aprins.
Am fost la un service, dar ei au spus ca daca nu s-a aprins led-ul de ABS la ei in service, atunci nu au ce face...
Dupa un test cu VAG-COM (Release 311.2-N), au rezultat 2 erori la ABS:
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Cand led-ul e aprins, la frana nu intra ABS-ul.
Astept sugestii/sfaturi.
Multumesc anticipat si toate cele bune.
sal. e de faut ce zice efectiv codul de eroare:verificat senzorul de abs dreapta spate:ori defect senzorul si trebuie schimbat sau nu face contact mufa pe senzor sau e intrerupt firul pe undeva
Astea se pot face la orice service sau doar la autoworld?
Mersi pt ajutor.
eventual verifica tu. Dai jos roata si te uiti la senzor. Da jos mufa, curatal eventual da-l cu un spray de contact si pune-l la loc. Cu grija ca contactele sunt niste "bettisoare" foarte subtiri. vezi daca iti mai da eroare. Dp parerea mea este defectiune de contact. Daca senzorul ar fi defect becul de abs nu s-ar mai stinge.
De doua zile am observat ca pe bord este aprins martorul de portbagaj deschis (masinuta rosie). Becul din portbagaj functioneaza normal, am verificat cu portbagajul inchis, am lasat jos spatarul banchetei. Care e cauza si cum o pot remedia? MS
salut , am avut si eu probleme cu senzorul acela , defapt e un microintrerupator situat in broasca de la haion, se desface destul de usor
se da jos capitonajul ( plasticul ) de pe interior de la haion apoi o sa ai acces in spatele broastei de unde o sa trebuiasca sa scoti o tija de metal care vine de la actuator la broasca , atentie mare cum o scoti caci tija ( are la capat un carlig mic ) intra intr-o ureche de plastic , sa nu o rupi ca daca ai rupt-o nu o mai poti lipi, dupa ce ai scos tija desurubezi cele doua sau trei ( nu mai tin bine minte ) suruburi torx cu care se tine broasaca de haion
apoi o pui pe o masa si o desfaci complect are 4 sau 5 torxuri mai mici , scoti microintrerupatorul si dupa caz ori il cureti ori il schimbi ..Atentie sa-l verifici cu un aparat de masura daca functioneaza inainte sa-l pui inapoi !
imi pare rau ca nu am facut poze cand am facut aceasta operatiunea dar poate le faci tu daca te incumeti ( nu e asa de greu )
Bafta !
Modificat de Red
Dar de unde cumpar microintrerupatorul ca as vrea sa-l schimb sa fiu sigur aveti o idee? Vreun site ? Sau un magazin de piese auto online??? MS
la un magzin de piese auto nu ai sa-l gasesti ca si piesa de schimb , el vine integrat in broasca si nu are rost sa dai bani si pe broasca , il cauti la un magazin de electronice , sau daca ai indemanare si rabdare il poti lua dintr-un cd-rom vechi ! butonul de play sau sunt modele mai vechi care au in interior un microintreupator pt a opri cursa de la tava !
bafta
Modificat de Red
  Titus_tipu a scris:
sal, gasesti intrerupatorul si la magazinele de piese auto, este un cod din 9 litere si cifre pe intrerupator , iar dupa codul acela il identifica si ti-l aduce la comanda in 3-4 zile, in cluj costa in jur de 600.000 lei .... eu l-am anulat si am montat un alt intrerupator mai simplu pt k oricat l-ai schimba iar se strica, toata apa din haion trece si prin intrerupatorul acela.....
Bafta.....
1 ron sunt cele care le monteaza kelu.
Cine- kelu si care sunt cele cu 1 leu? De unde le iau???
sebastian stefan
Eu am patit acelasi lucru din cauza contactelor din mufa de sub bancheta spate.Verifica acolo !
:rolleyes: ce inseamna triunghiu ala galben cu semnu exclamarii in el care se aprinde in bord cu o sageata care il inconjoara? masina nu porneste de ce oare? am avut accident cu ea....invarte motorul dar nu porneste..... ms mult
Modificat de Polo83nud
ESP? Ce inseamna accident, e zgariata un pic sau nu mai are partea din fata?
  bogdan a scris:
e bulita frate partea din fataa...vezi?
Mda, naspa :rolleyes: . Trebuie sa vezi ce-i pe sub capota. Imi pare rau pt ce ai patit. Motorul se mai invarte cand dai la automat?Prima data nu-mi aparea poza...
  bogdan a scris:
motorul invarte da insa nu porneste nu am idee ce are si ala sta aprins
dupaia i-am scos generalu si dupaia s-a stins martoru .............
apoi cand am dat la automat iar s-a aprins
nu am la motor decat ciupita o fise de la bujii si carcasa aia de plastic de la motor care e putin fisurata
ai idee ce o avea???????
Salut.La asa accident cred si eu ca sta martorul de la ESP aprins.Prima data incearca sa pornesti motorul, ca sigur merge si cu martorul ala aprins, iar dupa aceia cauta un tester sa vada ce senzor are probleme.
Zici ca are o fisa rupta, schimba fisa si poate porneste.
poate sa nu porneasca dde la o fisa ciupita??
mentionez ca e ciupit doar cauciucu de la fisa
ma oricum
Daca-i fisa centrala si pe acolo pierde curent, cred ca da. Dar din ce zici tu cred ca problema e in alta parte, fara sa vezi e greu de spus. Scria pe aici pe forum dde un sistem de siguranta in caz de accident care blocheaza functionarea motorului sau a pompei de benzina. Incearca sa folosesti functia search sunt sigur ca o sa gasesti topicul pe undeva.
Sal.Stiu ca cei de la renault folosesc acel intrerupator de combustibil, da.. nu cred ca am vazut asa ceva la polo.
Stii ce, verifica asa: scoate fisa si pune o bujie in ea, o tii sa faca masa pe motor si apoi cineva da la automat=vezi daca vine scanteie.(ai grija sa nu te corentezi, tine bujia cu un patent izolat)
Daca vine incearca sa vezi daca vine benzina demontand capacul motorului si scotand furtunul de alimentare cu benz,iar apoi pui contactul sau deschizi usa din stanga fata(are un intrerupator care porneste pompa cand deschizi usa)
Chear cand deschizi usa se aude un bazait la rezervor?Daca da inseamna ca merge pompa,deci baga benzina.
Si daca vine benzina si scanteie tre sa porneaasca.
Mai urmareste sa nu fie lovit motorul si in alta parte.Bafta. ;)
  smiley1183 a scris:
Mai urmareste sa nu fie lovit motorul si in alta parte.Bafta. :angry:
cand pun contact`u pompa trage benzina din rezervor dar nu porneste ...motorul nu este atins decat pana la electroventilator si capacu de plastic de la motor este putin fisurat intr`un coltz nu am idee ce inseamna triunghiu asta care se aprinde si are un semnu exclamarii in el si o sageata care il inconjoara...oricum ms de sfat uite masina cum e lovita
