Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
buna seara , am si eu o intrebare ... cum desfund opa la stergatoare de la luneta din spate
Buna. :winter:
Cu un ac desfunzi duza. Pot fi mai multe probleme, nu e musai sa fie infundata....
Daca tot ai insistat sa speli luneta, si intr-adevar duza este infundata, s-ar putea sa mai ai o ,,bucurie".
Cursorul il muti la 10:06 si atentie sporita bby ....
http://youtu.be/B_wtbh1vtEs
Ce vreau eu sa iti spun...eu atata am tras de maneta, pana s-a terminat apa, am mai bagat inca un galon...si nu m-am lasat pana cand nu am mai avut puterea sa ridic usa hayon-ului :lol: .
Nici nu s-a vazut sa curga apa pe undeva, fiindca pe minunea aia de plastic, la mine era lipit acel capitonaj...care a ,,baut" toata apa pe care i-am dat-o.
Modificat de carmina
merci carmina
carmina tu ce fel de halogene recomanzi?h7 osram sau philips
Bby....eu nu sunt in masura sa recomand....fiecare este liber sa decida cum crede ca este mai bine...
Daca vrei, doar o parere personala....a doua varianta la ce ai mentionat tu, si prima varianta la ce a afirmat domnul dinaintea mea.. :lol: asa sunt sigura ca nu o sa imi sara nimeni in cap...fiindca si la acest capitol exista pareri pro/contra.
osram night breaker plus
foarte multumit de ele
eu cred ca daca mai pui inca pe atat iti poti cumpara un kit xenon, care eu cred ca va avea un efect dublu, personal am avut dintotdeauna o problema cu iluminatul si la orice masina am avut am tot schimbat becuri peste becuri, sticle far, oglinzi, reglaje, etc orice pentru a vedea cat mai clar pe timpul noptii, iar acum pe masina din semnatura am de vreo 3 luni un kit xenon de care sunt extrem de multumit, chiar si pe ploaie.
Decizia este doar a ta ..si daca buzunarul permite. :)
Andrei nu te supara ca iti spun dar un kit csenon nu are ce sa caute pe faruri cu oglinda. Nu conteaza cat de bine reglezi oglinda tot ii vei orbi pe cei din fata ta si sigur vei avea parte de ceva "mancare in frigider". In plus cine stie ce ti se mai arde prin masina de la kit-urile astea.
Eu am Osram Silvestar (versiunea 2 cu o durata de viata mai mare) si sunt multumit de ele.
Nu-i nici o suparare, parerile sunt impartite si vor fi mereu, diesel-benzina, TDI-SDI, PD-NON_PD, etc
Gabi, personal am reglajul de la faruri la minim in jos si sincer decat cand am 3 persoane in spate si se ridica proiectia farurilor primesc "flash-uri" de la participantii de trafic din sens opus, nu te contrazic cum ca nu ar avea ce cauta un kit xenon pe faruri cu oglinda, doar ca daca era asa de rau trebuia in acest timp sa macar un flash la 100km pe timp de noapte , zic asa estimativ. Si de ars daca faci montajul corect, izolat nu prea ai ce arde la masina. Pe de alta parte daca pe timp de noapte ar fi sa numaram nr de masini care au o astfel de instalatie din fabrica sau aftermarket se apropie sau depaseste un sfert.
Si cu reglajul farurilor pot fi probleme oricum ..sunt extrem de surprins cat de multe masini circula cu " un far in cer si unul in pamant" .
Iar din experienta Osramul are cele mai bune becuri iar ca durata de viata se vor arde 15 becuri Jagan si un orsam inca va lumina ca-n prima zi.
nu e vorba de montaj si izolat... poti sa izolezi cu 3 straturi de banda.... prin insasi firele de alimentare ale farurilor se pot transmite curenti paraziti.
Asa este, parerile sunt impartite, insa si eu votez un NU hotarat lampilor HID pe faruri cu oglinda... Si nu compara HID de fabrica cu chinezariile aftermarket pentru ca nu poti face aceasta comparatie.
Modificat de andrei_221
Eu sunt de parere ca ambii producatori sunt ok.
Pana la urma ce poti sa iti doresti de la un bec? Sa lumineze sa vezi drumul.....
Am sa postez si un clip sa vedeti cum stau lucrurile...
Andrei007/Andrei221....,,la multi ani" ...
multumesc carmina
cum spune si in comentarii, si eu am observat o durata destuld e scurta de viata a Night braker, doar 2 ani. Generatia a 2a, NB plus, promite mai mult.
Oricum mi se pare mult si 2 ani pentru un bec supus la diferente mari de temperatura, vibratii, socuri, variatii de tensiune, etc
In rest... pentru farurile cu oglinda de Octavia 2, mi se par suficient de bune.
carmina am o urgenta
nu mai functioneaza inchiderea din cheie, am schimbat bateriile, dar tot nu functioneaza
Daca ai schimbat bateriile fa o resincronizare. Deschizi usa din butuc, bagi o cheie buna in contact si pui contactul ( nu este nevoie sa pornesti motorul) , cu cealalta cheie incui masina din exterior din butuc si apoi apesi pe inchis si apoi pe deschis, dupa cateva secunde ,2-3 secunde, apesi din nou pe un buton- deschis sau inchis. Faci aceeasi procedura si pt cheia ce a fost in contact.
Muta cursorul la 0:34, ochii cat boaba de strugure.... :lol:
nu am deloc cheie buna, ambele sunt defecte .... masina porneste si atat....... licuie ambele chei dar nici una nu deschide usa, si invers.................
care e exact procedura ..... sau mai bine zis pe ce principiu de baza functioneaza astea?
hai ca incerc
astea nu mai functioneaza. acuma ce e de facut?
1. Cheia in contact, se porneste motorul, tii apasat butonul de pe cheie (telecomanda) in acelasi timp cu lock de pe portiera sofer timp de vreo 5 secunde, repeti procedura cu butonul unlock de pe portiera.
Daca nu functioneaza varianta mentionata aplicam alta:
Masina sa fie incuiata.
1. Apesi butonul de pe cheie (telecomanda)
2. In interval de 1 minut de la apasarea butonului, descui usa cu cheia (introduci cheia in incuietoarea usii si rasucesti pentru a descuia).
Telecomanda este doar cu un singur buton....asa am inteles eu...asa este?
nici asa nu merge..
incep sa ma ingrijorez..........de capacitatile mele si ale masinii
apropo de duza din spate , am desfacut azi si nu e infundata, cred ca e motorasul care baga apa, conductele sunt curate...
mai sa rezolv problema cu cheia , mai trebuie sa cau pe net,
Fiecare varianta trebuia sa o repeti macar de vreo 3 ori.
Daca le-ai facut asa rapid...trisca-prisca :lol: gata nu merge...atunci musai vcds-ul.
Pai motorasul bazaie la actionarea manetei?
de cand dau maneta inainte bazaie motoresul, face ca si cum nu ar avea apa
duza se invarte cumva odata cu stergatorul?
eu am combi... duza e incorporata in stop...duza e fixa
lafel si la mine... cred ca e infundat... de cateva luni nu imi mai stropeste pe spate, si nu am avut timp sa verific de unde ar putea fi... ma gandesc la 3 variante: pompa, furtunele sau duza.... tinand cont ca vine iarna... ar trebui rezolvata...
eu am sufla si in duza si in furtune si par ok, nu stiu cum se verfica pompa exact. nu stiu unde e?
dar cred ca e din pompa .... doar bazaie pompa cand apas maneta in fata
