Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
va multumesc pt ajutor.
am intrebat pt ca in urma cu o saptamana s-a urcat un dobitoc pe mine si printre altele mi-a spart carcasa oglinda si acel ornamant.
inspectorul de daune(alt dobitoc)mi-a dat de inlocuit acel ornament.
am sa urmez pasii descrisi de Carmina,sa vedem ce iese.
Modificat de kryss782001
mie imi scartaie rau usa spate dreapta , in mers face ca toate alea. ce o fi avand???
Nu iti face probleme megamotoreta, de fapt nu scartaie, ea vorbeste cu usa spate stanga, baiul ca cealalta inca nu ii raspunde, un pic de rabdare si va vorbi si cealalta. :lol:
Bine, te rog sa nu te superi, glumim nitel, stii tu asa inainte de concediu.
Solutia problemei tale: vaselina la balamalele usii , si dai cu spray pe acea tija de plastic neagra, care nu lasa usa sa se deschida mai mult decat trebuie, si ai sa vezi ca ptr. un timp a fi liniste din nou.
am nervi si 2 kg de vaselina in garaj. sa vezi ce-i dau...
P.S. are ceva daca dau cu vaselina si pe bancheta spate? preventiv....
Nu are nimic daca ii dai un strat uniform.Este chiar indicat si mai ales pe lamelele de la stergatoare sa nu se uzeze asa repede :)
Vorbind serios se poate incerca ungerea balamalelor cu WD-40 . Cand am avut fabia urlau rau de tot balamalele pana le-am dat putin wd-40 pe urma vorbeau in soapta sa nu le mai aud :)
dar la mine face asa in mers. scartaie toata portiera, nu din balamale. am impresia ca parca e pusa de forma si sare la prima groapa. o fi din cheder....
Incearca sa ridici putin de ea cand este deschisa larg.E foarte posibil sa ai joc in balamale si atunci la vibratii este normal sa scartie.
Nu e din balamale. Ce pateste el, patesc si eu din n cauze nu mam ocupat inca. Si eu tot la dreapta spate am, face galagie in timpul mersul bate, scartie, dra*u o stie parca face mai rau pe denivelari.
Treaba e in felul urmator usa are o incuietoare care cand inchizi usa intra pe un cac*t in forma de U care ii prins pe caroserie inspre spatele masinii. Chestia aia cu forma de U are un surub in forma de steluta, banuiesc ca ii un torx mai mare de 40 probabil un 50.
Destrangi surubu` si nu mai stiu trebuie sa tragi putin de U ala ori in sus ori in jos, incearca in ambele directii pt. ca iti vei da seama daca ai nimeri ca va fi liniste. Daca nu ai nimerit va face si mai tare ca toti dracii.
Eu mi-am facut odata chef sa ma ocup dar nu am avut torx mai mare de 40 si ala era prea mic si de atunci nu mam ocupat de lene.
Salut, ce determina o pornire usor greoaie a masinii? Parca tin prea mult la automat uneori...aaa si inca ceva, cand opresc motoru (in timpul procesului de oprire, de 1-2 secunde) masina trepideaza tare , ca si cu nu ar vrea sa se opreasca...
Verifica : bobina/bobinele de inductie, fisele de la bobine ( firele de alimentare ce duc la ele) bujiile ( in manual zice ca se schimba la 60k), filtrul de benzina. Mai poate sa fie si senzorul de temperatura al lichidului de racire.
Ar fi mai usor daca ai putea face o diagnoza si sa spui daca ai vreo eroare.
Trepidatul poate fi de la vreun tampon ( motor sau cutie) sau de la o clapeta de acceleratie murdara care nu se inchide complet.
Modificat de gabip
Gabi, bujiile , filtru de benzina le-am schimbat acum 7-8 mii km. Apoi, daca era senzorul de temperatura, nu trebuia sa am oscilatii in bord la temperatura? Am facut diagnoza si nu am avut nici o eroare....mai ramane de verificat bobinele si fisele atunci
Iar in legatura cu trepidatiile si eu zic la fel , ca e vorba de un tampon....clapeta am curatato acum 2 luni...
Stie cineva un pret ptr schimbare tampon? Aproximativ....ma intereseaza manopera...
Modificat de andutzel
Acum depinde de trepidatii . Fiecare le simte diferit. La MPI-ul tau sunt normale pana la un anumit prag.S-a mai discutat pe aici pe forum despre acest subiect. Asa tremura motorul. Nu stiu cat de mult tremura la tine.
Parerea mea e ca nu trebuie sa ai oscilatii ca sa fie senzorul defect.El poate sa afiseze mai mult sau mai putin decat trebuie si de acolo sa se faca un amestec gresit de aer/benzina. Ca sa ai oscilatii ar trebui sa arate ba mai mult ba mai putin intr-un interval scurt de timp.
Eu as incepe de aici....pe asta il suspectez:
post-25544-0-07099800-1344964219_thumb.j
post-25544-0-59896300-1344964232_thumb.j
Mai carmina, masina nu bate aproape deloc in gropi sau denivelari, am schimbat bucse,capat de bara (cei drept au trecut cam 3 luni de atunci)....nu aud nici un sunet suspect la o groapa. Mie imi trepideaza doar atunci cand opresc motoru...
@Gabi, o sa verific ce mi-ai spus si revin cu info...
Mai Andutzele, in imaginea postata de mine este un suport al motorului, el este cel care ,,nu da voie" motorului, sa faca acea miscare...,,rasucire", nu stiu cum sa o numesc exact....stanga-dreapta la oprire, bine nu ii exclud nici pe ceilalti doi....
Daca in imagine era o roata, era altceva... :lol: eu zic ca am priceput bine ce te doare.
Modificat de carmina
Am scanat in seara asta iar, pe langa clasica eroare:
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
mi-a aparut si eroarea:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
La 16524 verifica firele/conectorii . Daca sunt ok atunci trebuie schimbata sonda. E sonda de dupa catalizator.
La 17978 zice ca nu te-a lasat sa pornesti motorul pentru ca nu a recunoscut cheia.
Sterge ambele erori si vezi daca mai apar
ca urmare a unei pietre sarita fix in parbriz - dreapta jos - am reusit sa am o crapatura in forma de semicerc, c-am vreo 2 cm.
se mai poate face ceva cel putin ca sa nu se extinda acea crapatura? sau trebuie sa strang bani pt alt parbriz?
Sunt unele firme care 'repara' aceasta crapatura. Costa intre 50 si 100 de ron. Oricum e loterie: e posibil sa se crape mai rau sau sa ramana asa. Asa ca mai bine las-o asa si cand o fi sa crape de tot...schimbi de tot parbrizul. E maxim 400 de ron, cred ca.
salut!
am oskoda fabia din 2001 care are o mica hiba!
apare des pictograma motor pe bord. dupa mai multe plimbari pe la diferite servisuri , am fost last in ceata!
unii zic ca este de vina benzina9 cumnatul meu aore aceeasi tip de masina darmerge snur/
altii dau vin pe sonda lambda si ighere
altii pe cotul flexibil ca este spart( nu este)
ultima oara a aparut un cad de genulpt 0171 sau p0171
un sfat va rog
Ionut:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
Eu as fi de parere sa dai jos matale MAP-ul si curata-l , nu stiu daca filtrul de benzina l-ai schimbat, poti sa verifici si furtunul de pe servo care intra sub corpul de clapeta sa nu fie fisurat (partea mai subtire a furtunului), EGR-ul poti sa-l demontezi sa vezi daca acea tija din el culiseaza usor, sunt de verificat cateva lucruri.....
Ce vreau sa zic, eu doar banuiesc ca despre aceasta eroare este vorba, te rog frumos sa o postezi exact, si atunci o vom putea discuta.
De o vreme am mici fluctuatii de relantiu dar si in mers la turatii mici.Am curatat clapeta dar tot asa face ,am schimbat bujiile am pus NGK BKUR5ET -10,inainte au fost BOSH,am verificat presiunea benzinei inainte de rampa de injectoare e 3 bari,cred ca e buna,tot asa face.Acum banuiesc bobinele de inductie dar e o problema ,la mine sunt toate intr-un singur bloc capsulate Cum pot sa le testez daca sunt toate functionale ??
senzor de turbina problema mecanica p2261 ma poate ajuta cineva cu ce inseamna ?
Posteaza eroarea exact cum apare pe diagnoza.
codul p2261 mecanic turbocharger sau ceva de genu
