Motor 2.4 AAB - probleme
copoi
Sal!
Partea aceea am desfacut-o si eu dar parca si pe partea cealalta am avut acces. Asta a fost acu 3 ani si nu mai tin bine minte dar parca am avut acces pe ambele parti si la inceput nu culisa pistonasul apoi dupa ceva munca sustinuta mergea usor. cand am pus totul sus a fost ok.
  • Replies 59
  • nelu_tm
    18
  • cabina
    12
  • copoi
    5
  • wob gaby
    5
Deci acel pistonas trebuie sa culiseze ? La mine pistonasul este intepenit in camasa lui ( am crezut ca asa e turnata ... ) , iar .. sa zicem .. camasa in care este pistonasul .. culiseaza stiu eu ..2 mm intr-o alta camasa .
Acel pistonas trebuie sa culiseze de sus , pana jos ... pe toata lungimea acelei camase ?
Nu mai tin minte exact doar stiu ca nu puteam sa-l scot afara dar....culisa destul de mult!
Am inteles. Deci pistonasul trebuie sa culiseze . La mine nu culiseaza deloc , e blocat . O sa mai desfac o data in weekend , poate am tmp .
Multumesc ptr. ajutor ! -
cand tragi shocul are loc si o supraalimentare ca si la acceleratie de aceea su traba cu acelasi pistonas
Am dat cutia jos,si am gasit discu de ambreiaj cu joc la ferodou in niturii si arcurilee mai sareau ,am pus disc nou si rulment de presiune si nu mai am probleme sa ma zgatie,pentru cei ce au probleme,succes..
Aceste detalii va rog sa le folositi pe PM.Multumesc.
Modificat de flotouran95
  • 10 months later...
alexandru_poparo
ca la dacie daca ramane blocat pe inchis ai furtunele reci la radiator, daca ramane blocat pe descchis ti se mai abureste geamul si ai radiatorul mereu cald, chiar si la 1 minut dupa ce pornesti masina motorul fiind rece adica a stat cateva ore nepornit.(atenti termostatul nu face presiune in vas.....aici vb deja de chiulasa si/sau garnitura de chiulasa)
am inteles. astazi am pornit masina si s-a incalzit radiatorul intr un minut cum spui tu aproape frigea.din radiator ies doua furtune: unul gros si unul subtire. ala subtire e rece iar cel gros era cald la fel ca radiatorul.sa fie blocat termostatul pe descis? si inca ceva in panta se ridica apa foarte tare apoi coboara sub 90 de grade este foarte oscilanta stiti de ce ?
