Codari VCDS
NTZ
Asa se intimpla cand ne jucam cu bitii..cad pe jos si se amesteca.:)
Daca ai o scanare mai veche a masinii-copiaza codingul din ea si transfera-l pe centrala.Daca nu-vezi in directorul vcds...in debug parca..e un istoric cu toate modificarile facute.
Am o scanare veche a mașini dar cu erorile apărute.  Nu îmi arata codingul...... O alta idee mai este?????
Modificat de C o s m i n
Cum nu arata codingul ???Cu ce e facuta scanarea?
Ti-am dat 2 variante de rezolvare..
Da-mi scanarea pe PM si incerc sa te ajut.
Modificat de spido
Posteaza autoscanul aici.
Bună ziua. Va rog lămuriți-mă cu ceva daca se poate. Orice codare încerc sa o fac pe un golf 5 ( de exemplu activare coming home în modulul 09/coding/long coding helper/bifat bit 5 și bit7)  după ce dau click pe "Do it"  îmi spune coding accepted, dar nu se vede nici o schimbare,  ba mai mult dacă intru sa vad modificările făcute, respectivii biți sunt debifati. Lucru valabil indiferent de modificarea pe care vreau sa o fac.  Mașina este un Golf 5  din 2006 și interfață folosita este Vcds 12.12.0. Greșesc eu undeva?
Mulțumesc @spido!  Asa a fost. Am schimbat interfața  și totul merge bine!
Salutare colegi.Am schimbat modulul de can cu seria 1K0 907 530 C cu un modul cu seria 1K0 907 530 L si de cand l-am schimbat imi apare in bord ca am bec ars pe masalier si ceata.Modulul a fost pe masina cu volan pe dreapta cum pot sa il codez pe stanga.Va multumesc
Nu reusesc,ce anume trebuie modifica?Am atasat mai jos Canul.
              Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\1K0-907-530.lbl
                    Număr VAG: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Componentă şi/sau versiune: J533  Gateway   H07 0052
                  Codare soft: E9807F460000020003
                Număr atelier: WSC 73430 790 12345
                      VCID: 30657B35B3C687A1DFB-8065
La coding la byte 4 nu imi arata nimica,de ce oare?
Sergiu - intra la Long coding - Long coding helper - si mergi la byte 6, debifeaza Right Hand Drive (RHD)
Ti-am facut un printscreen, sa te ajute.
am vrut sa schimb din germana in engleza un golf plus si cand sa dau save imi zice asta: registered version has coding info for this ecu si nu se salveaza ramane tot in germana....cei de facut in situatia asta....va multumesc....
Sa incerci cu o interfata originala. Eventual schimbat din bc limba.
sal
cum activez bip la inchidere,deschidere masina?
intra la 46-convenienta, Long coding.
bifeaza - Unlocking confirmation (Horn) via Remote control si Locking confirmation (Horn) via remote control.
Setarea 'horn confirmation' merge cumva doar daca masina este dotata cu alarma din fabrica?
da, numai cu goarna oem
Va salut, am un Golf 5 2008, calculatorul este pe 30 biti : 3C0-937-049-AJ si vreau sa stiu daca pot activa functia de coming home pe proiectoare si daca interfereaza cumva cu functia de cornering pe care am activato tot pe proiectoare
NU merge CH pe proiectoare la masina ta,
Merge doar pe faza scurta ?
da, pe faza scurta
Salut sunt nou pe acest forum ! Puteti va rog  sa imi recomandati o versiune de vcds ? Detin un Vw golf 5 1.9 TDI , 2005  .
Am inchiriat un Ford fabricat pentru piata din India, si avea cateva functii interesante. As vrea sa stiu daca se pot activa la Golf 5.
1. In momentul in care descui masina se aprind pozitiile. De asemenea, raman aprinse dupa ce ai stins farurile si ai coborat din masina, se inchid abia dupa ce ai incuiat masina.
2. Cu masina incuiata, daca apesi de 2 ori butonul de inchidere masina claxoneaza (util pentru a gasi masina in parcari aglomerate)
  • Aerofan pinned this topic
