Codari VCDS
NTZ
Din pacate nu functioneaza decat functia leaving home. Nici s-o bat nu vrea coming home. Si am incercat diverse combinatii, cu faza lunga, scurta etc. Multumesc pentru suport!
Ar trebui sa functioneze in felul urmator: vii acasa cu masina,ai faza scurta aprinsa,opresti motorul.Nu umbli la buton lumini...incui masina iar luminile se sting dupa 30 secunde parca e default.si cam asta ar fi....
La plecare farurile se aprind la descuierea masinii din telecomanda.
Modificat de spido
Da. Ar trebui. La mine se aprind luminile doar cand deschid masina. Chiar daca umblu sau nu la butonul lumini.
Modificat de caponegl
Si nu se sting singure dupa incuiere???asta daca ai lasat faza aprinsa...
E grele...! Coming/Leaving home ca sa mearga 100% trebuie sa bifezi si chestiile cu north america si scandinavia.Si acum explic procedura:
-Dupa ce se activeaza si north america+scandinavia comutatorul o sa stea toata viata lui setat pe faza scurta,iar de exemplu cand ajungi acasa si opresti motorul, farurile o sa ramana aprinse timpul setat de tine(30 sec default),dar aceste secunde o sa treaca de la scoaterea cheii din contact(nu de la blocarea masinii).Singuru inconvenient este ca farurile stau aprinse non-stop,adica cum pui contactul stau aprinse non stop(chiar daca comuti pe 0 blocul de lumini).Mie nu mi-a convenit acest lucru,deoarece mi se pare logica chestia cu "scurtatul vietii becurilor din faruri".Asa ca am lasat functiile spuse de baieti mai sus,dar am dezactivat north america si scandinavia(acestea erau cu faza scurta la contact pus,dar doar atunci merge coming home.Dar eu credeam ca daca tin comutatorul pe faza scurta acuma imi merge coming home,dar ar trebui sa comut pe 0 cand urc inapoi in masina ca sa nu merg pornite cu ele in oras ziua(ca aia e problema,mersul ziua in oras cu farurile aprinse).
Fiecare lucru are avantaje si dezavantaje:
-north america+scandinavia activate(merge coming home),dar farurile stau aprinse orice ai face cu contactul pus si numai ai grija comutatorului,poti sa uiti de el cat ai masina respectiva!
-north america+scandinavia dezactivate(merge doar leaving home),dar macar numai stai ziua cu faza scurta aprinsa.
O sa incerc acum cu cele 2 dezactivate sa vad daca tin comutatorul pe scurta si ies din masina raman farurile sau nu aprinse(la copnegl din ce am citit a incercat si asa,dar vreau sa incerc si eu sa vad daca nu cumva a bifat ceva gresit prin vag-com).
Daca vreti mai multe informatii imi spuneti  aici sau pe privat,am vag-comu,ma uit si va ajut!
Modificat de davydsss
Ia da vefem...la mine a mers fara north a si fara scandinavia.Stau aprinse toata ziua ce-i drept dar cand scot cheia din contact se sting singurele(la 30 s).
MAi verificati pe ceilalti bytes sa nu fie bifat comming home manual, trebuie pus pe automat.
Pe proiectoare coming/leaving home se poate??
Zi frumoasa tuturor.
romytaxy
Nu.Ai rezolvat cu cornering?
Modificat de spido
Off.topic.
Salut, nu inca poate maine daca o sa am timp sa desfac tot ce e pe coloana sa vad ce se intampla pe acolo.
  On 03.10.2014 at 3:22, spido a scris:
din pacate, in functie de anul de fabricatie... poate sa difere. La primele modele, mai greu un pic cu CH/LH.... cu setarea timpului, etc
la cele dupa 2006-2007 - e mai ok.
  On 03.10.2014 at 7:04, romytaxy a scris:
da, parca da... verifica cum ti-a zis Gabi
  On 03.10.2014 at 7:22, romytaxy a scris:
Off.topic.
no, in rest nu ai erori pe senzorii abs sau altceva pe abs, nu ?
LA ce masina ?
@Al Bundy.
Coming/leaving home pe un Seat Leon 1P din 2008.
@Florin.
Nu am nici un fel de eroare in afara de G 85 defect si chiar daca il inlocuiesc tot persista.
Modificat de romytaxy
NU cred ca merge la acea masina, doar la cele care au BCM.
Ok mersi Cristi dar..o sa ma joc pe acolo maine.
Off.topic.
@Florin.
Ti am trimis 2 mailuri, cand o sa ai timp sa te uiti, mersi si tie.
octaviandiaconu
imi puteti spune va rog daca VCDS 12.12 cu ultima versiune de pe ross-tech.com se poate folosi si pt motor BNV 1.4 TDI PD 59KW?
in lista motoarelor diesel de pe ross-tech nu sunt decat 3. si nici unul 1.4...nu mai vorbesc de BNV.
ma gandeam sa-mi cumpar un VCDS 12.12 de pe ediagnoza.ro (sau ma rog eu acolo l-am gasit cu 150 ron, cu ultima versiune de la ross - 20130910). dar va "sti" motorul meu?
aceasta interfata este originala? daca nu, de unde s-ar putea lua una originala? care ar fi riscurile folosirii uneia neoriginale?
se pot rescrie soft-uri de motor cu aceste interfete ?
multumesc.
da, o sa stie.
nu, nu este originala. Una originala costa in jurul la 1600 lei. Poti sa vb cu Voinea si iti aduce una originala, daca vrei.
Da, o poti folosi fara probleme.Nu este originala.Una originala de pe ross-tech dar mai sunt si alte variante.D-l Voinea aducea astfel de interfete...cauta pe forum.Nu se poate rescrie soft motor.Riscuri-se poate mai mult sa incurce decat sa te ajute...instabile.
octaviandiaconu
Multumesc de raspunsuri.
Instabile? nu inteleg.
am vazut ca se fac si "artizanal" (scuze de termen) - fire lipite etc. (asta la cablu)  sau va rfereati la soft-ul care trebuie instalat? ca ar putea avea greseli, bug-uri etc?
ce trebuie cumparat pt a putea rescrie soft-uri? am vazut ca se face tot cu un cablu si un laptop. salvezi soft-u' original, dupa care te joci, speri sa nu strici nimic care sa coste bani la masina, dupa care, daca nu-ti place, pui soft-u' vechi si te declari necunoscator - sunt ferm convins ca ai nevoie de multe cunostinte pt a putea face ceva bun
Nu intelegem intrebarea, la ce softuri te referi ?
MPPS, GAletto, etc sunt pentru soft daca la asta te referi...
  On 10.10.2014 at 12:27, octaviandiaconu a scris:
Nu este chiar asa....in primul rand, trebuie sa ai scule bune....stabile, etc. Nu toate se pot citii prin OBD. Dupa aia, trebuie sa ai cunostintele necesare, ca sa le poti face..... altfel, din exterior....totul pare simplu...
octaviandiaconu
ma refeream la softul calc de injectie, la hartile respective de functionare.
da, la asta m-am referit si eu.
  • Aerofan pinned this topic
