Codari VCDS
NTZ
Va salut , de cateva zile sunt posesorul unui Golf 5 din 2004 , motor 1.4 75 cp . Ce interfata imi recomandati sa cumpar ? Doresc sa activez functia cu inchiderea masinii la o viteza de peste 15 km/h , iar functia Auto eu nu o am pe blocul de lumini , daca cumpar unul cu Auto . pot activa functia respectiva ? Intreb ca nu ma pricep .
Functia auto nu are nimic de a face cu inchiderea masinii peste 15 km.Cred ca te referi la CH LH.Acelea se pot face fara buton auto.
@romytaxy: pentru MK70 vezi aici
@b-66-six: e OK ce iti arata in acel canal. seteaza 0 din nou si salveaza.
E acelasi lucru pe care l-am zis si eu dar sunt aproape sigur ca trebuie sa schimbe senzorul.Asta daca a urmat pasii de acolo..asta ramine de vazut.Seara placuta tuturor.
  On 19.09.2014 at 18:58, pronet a scris:
-am salvat din nou valoarea 0; Nici o schimbare.
-am salvat 1, apoi 0. Nici o schimbare.
Am mai observat ca atunci cand deschid cu cheia , (se deschide doar usa soferului) nu pot folosi butoanele de inchidere/deschidere de pe usa - nu se intampla nimic daca le apas; atunci cand salvez 1 si deschid din telecomanda, de la butonul de deschidere de pe usa pot deschide celelalte usi.
Pai lasa pe 1,aceea e comanda de blocare dinauntrul masiniii se pare.
1 e deschiderea selectiva - intai usa sofer, apoi celelalte
  On 20.09.2014 at 8:39, b-66-six a scris:
Daca el asa zice de ce contrazici? da poate asa e default ce zici tu,dar daca omu zice ca daca salveaza 1 poate deschide si celelalte usi.
-cu 1 - se deschide din telecomanda (1 apasare) sau din cheie doar usa soferului - asa e normal
        - se deschid din telecomanda si celelalte usi la a 2-a apasare, dar cu cheia nu le pot deschide si pe celelalte
        - daca apas 1 data pe deschiderea telecomenzii, deschid doar usa soferului si pot deschide celelalte usi de la butonul de deschidere de pe usa; daca deschid cu cheia, din butonul de pe usa nu le pot deschide si pe celelalte.
- cu 0 - din telecomanda se deschid toate usile
         - cu cheia nu se deschide decat usa soferului  ( de incuiat, se incuie toate)
@davydsss: nu il contrazic cu nimic. Functionarea descrisa e normala in conditiile descrise: 0 deschide toate usile din telecomanda, 1 deschidere selectiva. By the way-cu vcds-ul setezi parte de soft nicidecum mecanica.
Salut baieti.
Vreau sa imi codez si eu masina, astfel incat sa mi se deschida portbagajul la apasarea butonului de pe telecomanda.
Detin un Golf 5 Highline.
Am atasat niste poze pentru a imi spune care aveti experienta cu aceasta chestie, ce trebuie bifat si debifat, pentru ca multe chestii se leaga de porbagaj.
Mersi anticipat si drumuri bune.
Din ce vad in acel post, trebuie sa fac o adaptare la telescop pentru a se deschide de tot, ca eu acest lucru vreau
A fost azi un prieten sa isi aprinda semnalizarile gen pozitii USA,dar cand intra in byte 7 nu ii apare casuta cu bit 1 ca sa bifeze.Stiti care este problema,trebuie facuta vreo modificare cumva? Pe un Golf 5 2007
Modificat de covyone
Clona sau original ??? unele clone pot face figuri.O faceti pe raspunderea voastra.Seara buna.
Modificat de spido
  On 26.09.2014 at 10:30, covyone a scris:
e byte7, bit0.
Daca nu apare nimic la byte7, modifici la binary si pui 00000001
Salutare! Am incercat sa activez si eu Coming home/Leaving home, doar ca nu functioneaza decat leaving home si nu inteleg de ce. Aveti cumva vreo idee? Multumesc mult!
Probabil nu iti accepta codarea . Se bifeaza , dar nu o accepta intern
Nu e vb de asta.Tine butonul de lumina pe faza scurta tot timpul.Luminile se vor stinge singure la intervalul prestabilit.El poate fi modificat....
Din pacate nu functioneaza nici cu faza scurta. Se pare mai sigur ca nu vrea sa imi scrie bitul acela. Voi mai incerca maine, sa vad daca e vreo schimbare. Multumesc pentru ajutor si revin cu actualizari cat de curand posibil!
  • Aerofan pinned this topic
