Codari VCDS
NTZ
Daca mai rasucesti cheia inca odata spre deblocare nu se deblocheaza toate usile?
chiar acum am incercat si  nu merge
La TCS nu conteaza unghiul de bracaj.
Ma gandeam ca ai un ordin de marime pentru pret, in ETKA nu exista separat, cred.
O caseta de la dezmembrari este incepand de la 300€, dar daca vrei motorul electric separat acesta este 250-300€ doar el, ma gandesc ca aceeasi logica se aplica si la senzor, poate fi mai scump daca e cumparat separat fata de cazul in care cumperi toata caseta.
De ce va ganditi la caseta cand problema e la G85 ?
G85 - spira ! Aici trebuie sa verifici , cum spune si Bundy
Neata tuturor.
Intradevar eroare e pe G85/spira dar stau si ma intreb/va intreb ce ar putea avea defect, dupa cate stiu ar fi trebuit sa se stea aprins si martorul airbag in cazul in care ar fi rupta.
Zi frumoasa tuturor.
Posibil sa aiba rupta doar o parte din circuit.Poti verifica continuitatea cu un ap. de masura.
Daca masina nu e "manarita", cel mai probabil problema e la G85 sau slipring. Sau o combinatie incompatibila slip ring / electronica coloana de directie, daca s-a umblat la ea inainte.
Pune un autoscan complet, ca altfel scriem degeaba aici. Scoate borna negativa de la baterie si apoi pune-o la loc. Ar trebui ca martorul servo sa se aprinda galben ulterior
Am scos si borna si nu a aparut nici un martor.
Ca sa umblat la caseta sau nu pana la mine asta nu stiu.
S-a umblat cel mai probabil, daca nu se aprinde martorul.
As sugera, pe langa verificarea G85 / slipring si verificare electronicii de pe coloana de directie. Stie de G85 instalat pe coloana de directie, la slipring sau stie de G85 instalat / parte din caseta de directie?
Pune autoscanul ala complet odata, ca altfel vorbim degeaba aici de vreo 2 zile. Te-am mai rugat chestia asta odata.
Modificat de starchaser
Da, de aia am pus semnul "/" intre ele. Substituie conjunctia simpla (coordonatoare) "sau", "ori", "fie".
poftim si logul cerut.
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electronica centrala -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Usa electr. sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
46-Confort -- Status: Eroare de comunicare sporadica 1000
52-Usa electr.pasager -- Status: Malfunctie 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 LK    HW: 03G 906 021 AN
   Componenta comandata: R4 1,9L EDC  000SG  9249
   Revizie: --H07---    Numar serial: SEZ7Z0G3921834
   Codare: 0050071
   Atelier: WSC 00001 785 00200
   VCID: 73EE313F12252E802C5
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK70.lbl
   Numar VAG: 1K0 907 379 P
   Componenta comandata: ASR FRONT MK70      0105
   Codare: 0017025
   Atelier: WSC 04941 785 00200
   VCID: 3F86AD0F6EEDBAE018D
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1K0-820-047.clb
   Numar VAG: 5P0 820 047 K
   Componenta comandata: Climatic PQ35   012 0505
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 356ACF275CD170B0C21
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electronica centrala        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Componenta comandata: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revizie: 00H54000    Numar serial: 00000005169931
   Codare: 01880F2F00041023431D00000000000000017F075C40000C000000000000
   Atelier: WSC 00001 123 12345
   VCID: 71E23B3768391C90DE9
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1P0 955 119 B  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta comandata: Wischer 081007 022  0601
   Codare: 00056208
   Atelier: WSC 00001
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\3C0-909-605.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 909 605 L    HW: 3C0 909 605 L
   Componenta comandata: R2 AIRBAG VW8   030 2522
   Revizie: 12030000    Numar serial: 003B0PL3N246
   Codare: 0021042
   VCID: 2F66FD4FBE8D4A6088D
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
   Componenta comandata: J0527           636 0070
   Codare: 0002002
   VCID: 75EA0F271C5130B0021
   Numar VAG: XXXXXXXXXXX
   Componenta comandata: E0221           002 0010
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 1P0 920 804 C
   Componenta comandata: KOMBIINSTRUMENT VO3 0424
   Codare: 0002101
   Atelier: WSC 10158 428 17191
   VCID: 2B5EE95F8A953640A45
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandata: J533__Gateway   H15 0180
   Revizie:   H15       Numar serial: 1400K0791002BA
   Codare: E9801F060002020202
   VCID: 3064FE33A3B35598917
1 cod a gasit
01330 - Modul pentru confort-J393-
            004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 192
                    rulaj: 119297 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:26:19
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: Redir. esuata!
   Componenta comandata: IMMO            VO3 0424
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Usa electr. sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 701 F    HW: 1K0 959 793 L
   Componenta comandata: J386  TUER-SG FT    1129
   Revizie: 32008001    Numar serial: 00000569178809
   Codare: 0000048
   VCID: 3A70DC1B75CF9FC82F3
3  coduri de defecte
00932 - Motor geam electric sofer -V147-
            005 - Nu este setare de baza /sau setare gresita/ adaptare - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100101
                    Priorit.defectului: 3
                    Frecv. defectului: 2
                    rulaj: 0 km
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
            012 - Defect de circuit electric - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00101100
                    Priorit.defectului: 4
                    Frecv. defectului: 201
                    Resetare contor: 187
                    rulaj: 114335 km
             împrejurari cod:
                    Frecv. defectului: 4
                    rulaj: 117886 km
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: Redir. esuata!
   Numar VAG: 1K1 909 144 M
   Componenta comandata: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
1 cod a gasit
00778 - Traductor unghi volan -G85-
            000 - -
Adresa 46: Confort        Eticheta: Redir. esuata!
   Numar VAG: 1K0 959 433 CP
   Componenta comandata:    KSG              0401
   Codare: 88C800CC7F008000084B012004CC
   VCID: 8004EEF3D3938518A17
   Componenta comandata:   Sounder n.mounted
   Componenta comandata:       NGS n.mounted
   Componenta comandata:      IRUE n.mounted
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Usa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 702 F    HW: 1K0 959 792 L
   Componenta comandata: J387  TUER-SG BT    1129
   Revizie: 32008001    Numar serial: 00000612578816
   Codare: 0000048
   VCID: 3B7ED91F7AF5A6C0345
2  coduri de defecte
00933 - Motor geam electric pasager-V148-
             împrejurari cod:
                    Resetare contor: 190
                    rulaj: 0 km
             împrejurari cod:
                    rulaj: 119297 km
Adresa 56: Radio        Eticheta: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Numar VAG: 1P1 035 186 B
   Componenta comandata: Radio BVX           0006
   Codare: 0040424
Nu a gasit coduri.
Sfârsit   -----------------------------------------------------------------
Adaptarea e facuta ptr. MK7 sau MK6/Sunt 2 proceduri diferite de calibrare in functie de ABS.Ai si procedura mai jos:
Prerequisites:
    Start the vehicle.
    Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
    Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
    If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
    Ensure that the steering wheel is not moved again.
    Keep the engine running and do not switch off the ignition.
    System voltage at least 12.0 V.
[select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Nu e un Seat Leon 1P din 2008.
Multum.dar procedurile astea le am incercat de 10 de ori.
Tot ce am gasit procedura de calibrare am incercat, ideia e ca nu citeste pozitia volanului(campul nu se modifica ci ramane 0º).
Ok.Revin cu sfatul de a schimba senzorul/sau verifica mufa si pinii lui.Trebuie dat volanjl jos,stiu,dar asta e.Bafta!
salut,
Nu am folosit pana acum cheia pentru a deschide/inchide usile. Am observat ca atunci cand incui, se incuie toate usile; cand descui, se descuie doar usa soferului.
Se poate face vreo modificare ca si atunci cand descui sa pot deschide toate usile?
Multumesc anticipat.
am observat ca daca am o cheie in contact (pe pozitia 1 - fara martori aprinsi),  cu cealalta in broasca pot descuia toate usile. Daca o dau pe pozitia 0, pot descuia in continuare toate usile.
Atunci cand o scot din contact, dupa ce am inchis usa, incui, dar nu se mai descuie dacat usa de la sofer
nu am nici o eroare pe nici un modul
Nu ai nici o pb. Se scoate din vcds optiunea de single door la deschidere. E normala functionarea descrisa mai sus.
Nici o parere in urma postarii mele cu scan atasat ??
@pronet
Nu am bifata optiunea (din telecomanda se deschid toate din prima). Daca mai e si in alta parte, eu nu am gasit-o
Modificat de b-66-six
Urmeaza sfatul postat de colegul spido. Pt. MK70, BS pt G85 ai facut pe adresa 44, da?
Nu cred ca s-a umblat la caseta sau electronica de coloana de directie (BD e compatibila cu G85 instalat la coloana de directie). Cred ca problema e, cum am mai spus, la senzorul G85 si / sau slipring.
@pronet
E ok. Vezi si in canalul dedicat ce ai setata ca valoare1 sau 0. Am intalnit masini la care functia de auto closing otr 15 km la ora nu era bifata in long codding dar ea era activa. Sper ca incercarea de a deschide usa din cheie o aplici pe usa soferului nu pe alta usa-daca e aplicata pe alra usa e normal sa se deschida numai aia si nu toate.
Problema e la G85 cu siguranta, nu la slipring
E 0. Nu am unde sa bag cheia decat la usa soferului
Am incercat si pe 44 doar daca nu am"gasit pasii exact"daca nu va cer prea mult dati mi o varianta de calibrare verificata de voi.
  • Aerofan pinned this topic
