Codari VCDS
NTZ
Multumesc pentru idei, dar din pacate la Country singura alegere logica ar fi Europe, atat pentru codarea la masina mea, cat si pentru cea a masinilor cu care comparam notificarea.
Codarea la Golful la care notificarea este "Please fasten your seatbelt" este: Coding: 0003103, voi verifica si la mine, dar cu siguranta inceputul codarii este la fel si la mine 000310*.
la 0003103 nu sunt activate decat brake pad warning si seatbelt warning...
nu prea cred ca e din coding sau ca se pote schimba din coding
tind sa cred ca e versiunea de soft (firmware) a modulului.
ex. care zic V I S
Part No: 1K6 920 872 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0007103
din 2006 mkv gti
Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000
Coding: 0007103
dupa 07.2007 mkv GTI
cu fasten seatbelt nu am scanari
poate ii dai de cap pana la urma
vezi putin in scanare ce modul e si ce software
Da, voi verifica. De *310* stiu sigur, pentru ca imi cunosc dotarile pe masina - Golf si nu Jetta si nu am senzor la lichidul de spalat parbrizul :lol:
da-mi si mie pm cu scanarea de la masina care are mesajul cu fasten seatbelt sa vad diferentele
acum mi-o venit si mie ideea sa modific mesajul cu unul personal
si sa pun o melodie :lol:
sigur merge daca ii rescrii sw cu unul personalizat
Modificat de steamroller
Codarea este aceeasi, dar difera codurile la controller info.
La masina la care notificarea este "Please fasten your seatbelt" codurile sunt: Part No: 1K0 920 872 K
Shop #: WSC 10103 599 66703
In timp ce eu am: Part No: 1K0 920 874 B, Component: VDD 1216, Shop: WSC 10165.
Prin urmare, nu vad nicio posibilitate sa schimb acea notificare :Driver:
Pe de alta parte, tot la IC, am incercat sa activez functia STAGING, pe singurul canal activ despre care Vag Comul nu spunea nimic, insa fara niciun rezultat. Am activat-o, am salvat-o activa, dar nu a mers. :D
Nu merge staging la G5.
Iti multumesc pentru idee, steamroller, insa nu prea am timp de modificari serioase. :)
Partea cu doua becuri pentru mersul inapoi cred ca o voi aplica o data si o data. Chiar e o idee buna; un plus de lumina noaptea cand parchezi cu spatele nu strica niciodata.
De ceata nu prea am nevoie, sincer sa fiu... Pe astfel de vreme, cand tai ceata cu sabia, prefer sa stau in casa decat sa ies pe strada.
@adyp2003 : sa faci 2 becuri pentru mers inapoi se pote face doar din coding + scos plasticul rosu din centru, atat ! (pentru ca cele pentru america asa au 2 de mers inapoi, fara ceata , there is no fog in USA !)
@WVWZZZ : ce face functia staging ?
deci prin urmare versiuni diferite de bord afiseaza mesaje diferite... ar merge resoftat , dar cine si cu ce sa-l faca ? intre noi fie vorba stiu ca CAN Gateway se pote rescrie cu versiune mai noua , asa ca si asta trebuie sa mearga dar cine stie nu zice doar face pe te miri cati $$$ .
Si ie imi arata 0003103 si imi arata si acel help cu +01, +02..dar sincer nu am inteles unde si care si dintre numerele alea trebuie sa le plusez sau nu :icon_thumright:. Oricum daca e treaba doar de disable/enable nu prea am la ce, ca din cate am inteles de la voi 0003103 inseamna ca am seat belt si brake pad warning activate, altceva nu mai am pentru ce opta, mi-ar fi palcut screen washer level dar nu am senzor, asa ca le las asa. Credeam ca pot de exemplu sa setez timpul de bipat al centurii sau altele, dar asa, ma las pagubas.
Modificat de poe
  Al Bundy a scris:
BA trebuie sa aiba doar ca nu stie interfata. Deci folositi interfete originale ROSS_TECH.
:icon_thumright: Azi am activat functia STAGING, adica acea miscare a acelor de la instruments pana la capat si inapoi la punerea contactului, functie prezenta standard la Noul Superb.
Deci functia poate fi adaptata pe O2FL.
VA las pe voi sa gasiti modalitatea de activare desi in urma indiciilor lasate nu e greu.
Modificat de WVWZZZ
@ poe : pune asta 0001103 in loc de 0003103 si dispare seatbelt warning ! copy / paste , do it !
@ wvwzzz : ce vag com ai folosit ? zi-ne si noua cum activam staging , altfel NU te credem :icon_thumright:
poe, daca pui la country de exemplu, Saudi Arabia, iti va bipai cand pui contactul notificarea de centura de ~7 ori (nu am numarat exact), apoi se opreste si ramane indicatorul aprins pe bord (probabil pana pleci de pe loc).
steamroller, teoretic se activeaza din 17-Instruments, pe un canal la care nu apar informatii (la mine canalul 25) in vag com, la adaptari. Canalul 25 a fost singurul despre care vag comul nu a spus nimic. Totusi, nu a mers. Dupa cum a spus si Al Bundy mai sus, aparent nu functioneaza Staging la G5, desi ca output test merge.
Modificat de WVWZZZ
  steamroller a scris:
@ wvwzzz : ce vag com ai folosit ? zi-ne si noua cum activam staging , altfel NU te credem :D
Intotdeauna folosesc ultima versiune, acum am 10.3.0 beta.
Am mai spus: merge la O2FL, superb si passat cc, nu merge la G6 si nici gand la G5. Nu am incercat la Scirocco.
Modificat de Al Bundy
Salut, ma puteti ajuta cu "Anularea diagnosticarii "eroare bec ars" pentru pozitii fata"
Mentionez ca am Cent. elect. pe 17 biti
Modificat de Bobby_19
NU merge. Testat pe mai multe O2.
Se poate face cumva sa se aprinda semnalizarea de pe oglinda corespunzatoare unei usi, in momentul deschiderii acesteia?
Vorbesc, deci, despre semnalizare, nu de lumina suplimentara de sub oglinda (pe care eu nu o am).
Nu am gasit asa ceva in codarile de usa.
Un artificiu cred ca se poate, dar se intervine si hardware in instalatia de usa. Pe firul de plus de la semnalizare se intercaleaza o dioda. La lampa se mai duce un fir, tot printr-o dioda de la pinul de la calc de usa coresp lampii de sub oglinda. Asa vor fi 2 comenzi pe acelasi bec si nu se influenteaza.
preghicialex
Sau mai e si alta varianta mai OEM:
http://cgi.ebay.de/Org-VW-Golf-5-V-Ausensp...=item27b1890a56
Si prin asta rezolvi doua chestii: lumina de sub oglinda si rabatarea electrica a oglinzilor.
Kitul vine cu tot ce trebuie, inclusiv calculatoarele de usi (in caz ca e necesar, la modelele de baza e sigur 100% ca trebuie), comutator reglaj oglinzi cu functie de rabatare. Partea buna e ca nu trebuie sa vopsesti capacele oglinzilor, acestea potrivindu-se de pe cele vechi.
Nu zic, e de lucru, costa ceva... dar daca piticu e mare, atunci merita.
Nu e ceea ce a intrebat WVWZZZ.
e cineva din brasov (sau din apropiere) care m-ar putea ajuta si pe mine cu vag com-ul???
steamroller
@ ogararu20 : sibiu, daca vrei , ai date de contact in profil.
Jeunderscore
Am modificat si eu la IC codul, mai bine zis doar partea cu regiunea si am pus eu 6 ( statele arabe). Toate bune si frumoase se mai aprindea martorul de centura in bord dar se stingea la pornirea motorului. dupa ce am facut modificarea vreo 2 zile nu am avut unde sa merg prea tare cu masina si uite asa a venit duminica si a trebuit sa fac un drum pana la Ploiestisi ce sa vezi ca nu mai pot merge mai sus de 120 km/h din cauza buzzerului care nu se mai opreste in nici un fel. Foarte enervanta chestia asta. si tiuie asa si cu centura pusa si fara.
Regards
Guest Dolfin
Seat Altea 2008, vreau sa scot avertizarea de centuri.
  Citat:
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
00xx?0x: Country-Setting
Note: Germany is coded as Europe, but 0 is a valid for germany.
1 - Europe
2 - USA
3 - Canada
4 - Great Britain
5 - Japan
6 - Arabian States
7 - Australia
00xxx0?: Distance Impuls Number
1 - 22188
2 - 22076
3 - 21960
4 - 21848
5 - 22304
6 - 22420
7 - 22532
Inteleg ca 000210x este codul de avertizare centuri.
Ce nu-mi este clar este ce valoare sa prefer pentru Distance Impulse Number.
Ce reprezinta acest Distance Impulse Number?
Modificat de Dolfin
E un numar abstract care ajuta IC sa arate corect viteza in functi3 de cutia si motorul de pe masina ta.
DAca vrei sa scoti avertizarea de centuri scazi din 00??xxx 02 si mai pui ce ramane.
  • Aerofan pinned this topic
