Codari VCDS
NTZ
si....nu da erori false, nu zapaceste valorile, etc. Nu mai zic ca nu se strica, precum clonele....
Exact - tot la 1500 lei ajungi - cine vrea, recomand sa vb cu Dragos Voinea - admin-ul - ca va poate aduce el. Eu tot cu ajutorul lui, mi-am cumparat.
Plus ca ai si suport din parte ross-tech, atat pe mail, cat pe grupul de discutii de pe yahoo sau pe VCDS forum.de.
salutare ! in primul rand vreau sa va spun ca sunt incepator in folosirea vag si vreau sa stiu unde gasesc functia de aprindere permanenta a lampilor de semnalizare..am citit pe aici si am gasit ca trebuie sa intru in bitul "side turn signal lights as parking lights" dar va ros sa-mi spuneti unde il gasesc. Multam fain
In 9-Central Electric - Long Coding (Coding II)
Multumesc dar am un vcds dat de cineva si nu imi apare code II pluc ca am umblat eu de prost pe acolo si acum imi apar erorile de mai jos si martorul de bec ars in bord...ma poate ajuta cineva sa imi explice ce sunt astea si cum as putea sa lke scot? Am sters erorile dar dupa ce repornesc motorul tot apar.
Friday,10,February,2012,10:28:59:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: E4894F274004181400140019140000000009BB055C
Work Shop Code: WSC 00046 412 67174
Additional Info: 1K1955119C Wischer VW350 013 0402 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 211630 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 211630 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
In fisierul DEBUG gasesti toate modificarile facute de tine, te uiti acolo si vezi ce ai modificat si revii la setarile initiale.
HELP me pls ca nu`i mai dau de cap !!!
Am umblat eu cu vcds si am facut setarile pentru becurile de semnalizare 25 %...cu toate acestea functioneaza bine numai ca exista doua probleme:
1- raman aprinse si becurile semnalizare de pe spate
2- ramane aprins martorul de bec ars in bor;
Va rog poate ma indruma cineva sa rezolv aceste doua probleme.... Multumesc Anticipat !!!
Ce alte setari ai mai facut pe masina?
Vezi ca ai toate modificarile salvate in fisierul DEBUG, codinglog, in folderul unde este instalata interfata.
uite ce-mi apare acolo.....scuze de incopetenta mea dar sunt invatacel si nu prea ma pricep...
Address 46:1K0 959 433 AK recoded (Long Coding) from 00C802087F2D8405484F01E010CC to 40C802087F2D8405484F01E010CC (03330/995/11189) Friday,10,February,2012,09:09:53:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4890F2700041800001400001400000000097B075C to F4890F2700041800001400001400000000097B075C (00046/412/671744) Friday,10,February,2012,09:28:35:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from F4890F2700041800001400001400000000097B075C to E4890F2700041800001400001400000000097B075C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,09:31:10:10074
Address 46:1K0 959 433 AK recoded (Long Coding) from 40C802087F2D8405484F01E010CC to 40C802087F2D8F0F484F01E010CC (03330/995/11189) Friday,10,February,2012,09:36:07:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4890F2700041800001400001400000000097B075C to E4890F2700041819001400001400000000097B075C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,09:39:15:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4890F2700041819001400001400000000097B075C to E4890F2700041819001400191400000000097B075C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,09:41:54:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4890F2700041819001400191400000000097B075C to E4894F2700041819001400191400191900097B075C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,09:54:51:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F2700041819001400191400191900097B075C to E4894F270004181900140019140019190009FB075C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,09:57:29:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F270004181900140019140019190009FB075C to E4894F270004181900140019140000000009FB075C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,10:08:39:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F270004181900140019140000000009FB075C to E4894F270004180000140019140000000009BB055C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,10:11:58:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F270004180000140019140000000009BB055C to E4894F274004180000140019140000000009BB055C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,10:19:57:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F274004180000140019140000000009BB055C to E4894F274004181400140019140000000009BB055C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,10:23:16:10074
Address 15:1K0 909 605 R recoded (Short coding) from 0013111 to 0013111 (00046/412/24576) Friday,10,February,2012,10:34:18:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F274004181400140019140000000009BB055C to E4894F2740041814001400191400000000099B055C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,10:46:59:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894F2740041814001400191400000000099B055C to E4894B2740041814001400191400000000099B055C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,10:47:48:10074
Address 09:3C0 937 049 D recoded (Long Coding) from E4894B2740041814001400191400000000099B055C to E4894B2740041814141400191419191919099B0F5C (00046/412/67174) Friday,10,February,2012,12:17:24:10074
Address 56:1K0 035 186 P recoded (Short coding) from 0020200 to 0020200 (00046/412/1671168) Friday,10,February,2012,12:27:35:10074
Sunt prea multe modificari facute si trebuie urmarite toate. Sfatul meu:
pe centrala electrica, revii la urmatoarea codare:
E4890F2700041800001400001400000000097B075C si apoi modifici doar ce stii ca e OK. asta a fost codarea initiala.
Modificat de Al Bundy
multumesc foarte mult de sfaturi...cat de repede am sa fac codarea care mi-ai spus-o tu....daca doresti sa ma mai ajunti intr-o problema mura-n gura, spune-mi te rog dupa ce fac codarea care mi-ai dat-o tu, cum pot proceda (unde sa modific exact) sa aprind semnalizarile de pe fata 25 %. Multumesc tare mult si daca ai vreodata drum prin Piatra Neamt ai o bere mare freeee
Central Electric / Long coding / Turn Signals As Parking Light xxx % .
Setezi cat la % sa iti stea semnalele aprinse ...
Buna as vrea sa achizitionez un VAG COM si as vrea sa stiu daca este soft in Limba Romana???
Am si eu o intrebare: Cum ma pot loga in 46 - Central Conv. pentru a putea apoi sa adaug o noua telecomanda? Momentan in Adaptation 10 -> Channel 00 parca (cel cu remote control) nu-mi da voie sa apas save sau test dupa ce schimb valoarea si nu prea inteleg de ce nu, ori interfata e varza ori trebuie sa ma loghez anterior. Am incercat cu SKC-ul dar nu merge, e oare alt cod pentru acest modul? Multumesc.
salutare,
as vrea sa modific turatia la relanti cu vcds-ul, (pentru ca actual am 820 si trepideaza un pic... iar din am vazut normal ar trebui sa fie intre 860-930) stie cineva cum se poate face acest lucru? am tot cautat in meniul engine si nu am gasit nimic... am introdus la 16-security access 12233, mi-a dat cod acceptat dar nu mi-a aparut nimic in plus... unde ar trebui sa apara? la adaptation... nu am gasit nimic. motorul este PD. (ma gandesc ca nu se poate face cu vcds-ul).
a doua chestie ar fi, unde ar trebui sa ma uit pentru a verifica alternatorul... pentru ca dimineata cand pornesc se aude un fal fal... cineva mi-a spus ca ar fi din alternator, face doar cand este rece dupa ce se mai incalzeste nu se mai aude... a inceput sa face din iarna asta cand au fost -20 grade, vara trecuta nu facea, acum face si cand sunt 10 grade afara... ce ar putea fi de vina?
multumesc
Modificat de alex_d
si setarile pentru relanti la un 2,0 tdi bkd 2008 daca este posibil
am incercat 01 / login 11 cod 12233 , respins
apoi adaptation 10 canal 2 inchis
Turbocip, daca se poate modifica, ne poti spune si noua, cum trebuie si unde trebuie sa mergem in meniu pentru a modifica acele valori? tin sa precizez ca interfata nu este originala... :( (la mine nu apara login...). multumesc
Alex_d
Intri pe motor / login 12233 si in adaptari pe canal 06 ai relanti
Tu ar trebui sa ai 830 de fabrica .
Il modifici la cat vrei
Succes!
ok, multumesc frumos.
p.s. astept si cateva indrumari legate de fal fal-ul la pornire... si unde pot verifica alternatorul. sau alte idei de la ce ar putea sa fie? poate fi si de la distributie?
multumesc
Modificat de alex_d
Alternator vezi in blocuri de masura cat iti incarca .
Pe engine
vreau sa-mi fac un cablu obd2-usb pentru a-mi putea conecta la laptop golful meu 5. ma poate ajuta cineva cu desene electronice sau eventual de unde as putea cumpara mai ieftin si tipul exact?Multumesc
Succes!
la 2,0 tdi bkd pe golf V 2008 nu e valabila optiunea
Se modifica fara a se apela la login.
  • Aerofan pinned this topic
