Codari VCDS
NTZ
NU merge la EDC 16 doar la EDC15,.
...a schimba cantitatea de motorina injectata la ralanti
De ce vrei sa modifici aceasta valoare?
Merci, Al Bundy deci nu pot cu vcds sa modific cantitatea de motorina la ralanti. Doream acest lucru pt. ca am o valoare de 5.9 si in BC imi arata 0.7 consumul la ralanti.
Aia o modifici din axa cu came daca vrei. LA cat e avansul. syncro angle ?
Avansul la syncro angle este -2. Asa il am si la passat dupa ce am schimbat distributia( inainte de distributie era -2.5), cantitatea injectata la 819 ture e de 4.4 ( nu am urmarit cat am la 777 de ture cat am normal la ralanti) si consum in canal 15 im arata 0.4l
Adica syncro angle e mic, consumul la ralanti e OK.
Modificat de Al Bundy
Mai am un passat din 2000 , AJM ,85 KW, la care syncro angle este 1.4. si consum 0.4. Am sa incerc sa modific la golf pana aproape de 0 sa vad cum se comporta (dar dupa ce o repar ca acum mi-a indoit unu aripa in parcare).
An si eu vreo cateva nemultumiri si as vrea sa stiu daca se pot rezolva cu vagcomul:
1. Schimbare meniu in engleza (este in germana).
2. Dezactivare senzor centura.
3. Inchidere usi 30 kmh, dezactivare scoatere cheie contact.
4. Vizualizarea completa a echiparii masinii.
5. Vizualizare nr km ultimei revizii.
As vrea sa stiu daca se poate face lucrul asta cu vagcomurile obisnuite pe care le gasesti pe okazii, cred ca sunt replici.
Si as mai vrea sa stiu daca merita sa-mi bag eu nasul sau mai bine apelez la cineva care stie.
Da, se poate. Dar daca nu te pricepi, mai bine apelezi la cineva care se pricepe.
Pai sincer sa fiu as vrea sa invat si eu ca sa nu apelez de cate ori a nevoie la altcineva, o sa-mi iau un vagcom de pe okazii zilele astea si o sa ma documentez.
Traian, daca vrei iti dau pasii pe care trebuie sa-i urmezi.
In schimb, pt 4. Vizualizarea completa a echiparii masinii - vezi doar modulele instalate si 5. Vizualizare nr km ultimei revizii - nu ai cum sa vezi daca efectiv s-a efectuat sau nu...cu VCDS-ul
Atentie la clone...ca sunt unele mai bune si altele varza....
Mersi Florin, cand o sa iau o sa apelez la tine.
La pct. 4 exact asta ma intereseaza, doar modulele instalate pe masina mea.
Atunci e suficienta o scanare completa. Fiind clona, s-ar putea sa ai anumite surprize, dar vedem la momentul potrivit.
Are cineva idee daca se poate activa la masina din semnatura sa se aprinde luminile din bord automat la punerea contactului? cu butonul la faruri pe zero ?
Depinde de centrala care este pe masina .
nu stie careva daca este posibila afisarea viteze pe computerul de bord la golf 5?cum apare la golf 6?
Eu nu am vazut aceasta activare pe golf5
Se poate activa insa sa vezi viteza de deplasare pe display-ul RCD.
stie cineva cum pot sa intru in posesia unui soft VagCom cu tot cu cablu de transfer date de la masina si cam cat costa distractia ?
Multumesc anticipat
scuxe este vorba de o VW JETA 2008
O interfata VCDS se poate achizitiona de la Ross-tech si este , la noi in tara, vreo 1500 lei.
Ai uitat sa adaugi transportul.....care te costa o caruta de bani.....ca nu trimit cu orice firma...
Ai dreptate, pana la urma tot pe la 1500 RON ajunge. Dar nu regret nici o clipa investitia facuta in urma cu 3 ani :) Cand la reprezentanta mi-au cerut 150 RON numai sa-mi zica daca avansul e bun...
post-27283-0-10952500-1327499336_thumb.j
Pt. cei care nu stiu, diferenta principala intre interfata originala si clona este ca la cea originala beneficiezi de update la software gratuit. Poti avea tot timpul ultima versiune. La clona ramai cu versiunea pt. care a fost facuta. In plus, cea originala nu da "gherle" cum mi-a spus un mecanic ca pateste frecvent cu clona lui.
Modificat de asap03
  • Aerofan pinned this topic
