Codari VCDS
NTZ
mufele de la bordnetz sunt verificate ca au siguranta , cea de la far am verificat-o ca in prima faza am crezut ca e becu ars, exista vro codare care-mi scapa?
orice idee este binevenita! eu unul am ramas fara si habar nu am ce sa-i mai fac.. :(
As ruga pe cei care se pricep sa imi confirme/infirme daca atunci cand schimb calculator + airbag-uri fata + centuri codarea noului calculator se face dupa acest tutorial?
Nu vreau sa imi bag manutele si dupa aia sa regret, asa ca dragi colegi va cer ajutorul!
DA. Urmareste ce scrie acolo si fa operatiunea cu o interfata originala sa nu ai probleme.
revin cu o intrebare care ma macina. calculatorul vechi nu putea fi codat incat sa recunoasca noile airbaguri?
Intrebare de 10k puncte: cum sa fac sa imi resetez intervalul de service la golf? Mentionez ca am facut aceleasi setari si pe O2 si au mers brici.
Mai precis, am intrat la SRI din vag-com si i-am dat sa isi faca treaba (General Service Reset).
Ca sa testez (am MFD+/Maxidot), am oprit/scos cheia din contact, am apasat butonul de resetare trip si am bagat cheia in contact si am selectat pozitia de accesorii. Rezultat: "service now"...
Am repetat operatia de resetare, verificare, dar degeaba. Am mai citit una, alta pe net si am aflat ca se poate reseta cu putina dibacie si fara vag-com. Am tinut resetarea de trip apasata, am pus contactul pe accesorii si am apasat butonul de minute de la potrivirea ceasului. La verificare, iarasi tristete...
Sunt curios ce naiba se intampla, asa.. mai mult de amorul artei, intrucat nu am de gand sa imi vand masina si nu mai am de mult stampile de service in caiet, pentru ca imi fac totul cu mana mea si uneori ajutat de prieteni mecanici mai priceputi.
Multumesc pentru ajutor!
Am mai facut o incercare si de data asta m-am intors cu niste screenshots ca sa ma exprim "tehnic". :P
Mai jos e o incercare esuata de a face General Service Reset din procedura de SRI Reset a vag-com-ului. Cand pun contactul normal, nu imi apare nici un mesaj care sa ma atentioneze ca urmeaza sa fac revizia, dar cand pun contactul cu butonul de reset trip apasat, imi apare "Service Now!".
Daca incerc sa schimb pe Fixed Intervals, imi arata ce valori vrea sa scrie, imi da succesful la final, dar rezultatul e tot nefavorabil.
Cand incerc sa citesc din Instrument Cluster canalele 42, 43, 44 si 49 imi raspunde cu "Not Available". Semnificatia lor ar fi fost: Min / Max mileage to service si respectiv Max / Min time to service. Adica fix ceea ce ma doare pe mine si din pacate nu stiu cum sa fac sa pot citi/scrie acele canale.
Daca aveti vreo idee, v-as fi recunoscator. :)
In poza 2 ai apasat si perform SRI?
Da, am executat comanda si mi-a dat succesful, insa la verificare a picat testul.
In poza 2 am vrut sa va arat valorile vechi si cele propuse pentru SRI, chiar inainte sa apas Perform. Cu alte cuvinte, intentiile vag-com-ului sunt bune, insa una zice si alta face...
Incearca cu un OEM, am gasit clone care nu stiau sa activeze CC.
M-a luminat colegul danutzzul.
Eu greseam cand doream sa verific perioada ramasa pana la efectuarea reviziei prin faptul ca tineam apasat butonul de trip dinainte sa rotesc cheia in contact. Am asteptat pana a disparut mesajul de initializare "VW Info System" de pe BC+ si de abia apoi am apasat tripul lung vreo 3 secunde si a mers de data asta sa imi arate cati km si cate zile mi-au ramas.
Apoi canalele pentru km si zile ramase pana la efectuarea reviziei s-au schimbat intre timp, dar tot le putem modifica manual din adaptarile pentru Instrument Cluster.
Km sunt pe canalul 50 acum (inainte erau pe 43), iar zilele ramase sunt pe canalul 51 (inainte 44).
Daca vreti sa resetati doar perioada de service, nu e necesar sa rescrieti si aceste canale. Eu am vrut sa pun alte valori acolo, intrucat imi fac reviziile la fiecare 9.000 km.
Buna!
O rugaminte pt cine ma poate ajuta, cum se activeaza avertizarea pt centurile de siguranta pt cei din fata, sa apara iconita in bord si sunetul respectiv care te avertizeaza ca nu ai centura pusa!
Masina e un golf 5 din 2004 cu displayl acela mic.versiune trendline....
Daca nu e activat inseamna ca nu ai sw in centuri.
La codarea bordului incearca sa pui cifra "7" pe pozitia a patra (de la stanga la dreapta)
xxx7xxx
E posibil sa fie doar pt sofer?
Aveam pana am montat navigatia, dupa care a disparut...
Daca e pe scaunul soferului, trebuie sa fie si pe celalalt, din fata?
Pt codare, unde se intra mai exact ca sa modific parametrul acela?
Modificat de Nutu2009
Pe Instrumente-17, apoi pe Coding-07 si modifici valoarea cu +2 (adica sa ai valoarea 7 asa cum a spus si colegul cuiuda).
+01 - Brake pad wear warning active
+02 - Seat belt warning active
+04 - Low Washer Fluid warning active
Adaptarile facute cu VAG-COM-ul pentru inchiderea geamurilor fara a se tine degetul pe butonul cheii :
46 - Central Convenience
CODING
LONG CODDING HELPER
Byte 6 Bit 6 se bifeaza
TRANSFER CODDING!
DO IT!
din pacate NU FUNCTIONEAZA...ajung acasa,fac pe prostul si uit geamul deschis,inchid masina...astept,astept,astept si geamul nu se mai ridica !
precizez ca am bifat Bit 6 : comfort function autom. Closing
Trebuie sa tii apasat lung 2 secunde apoi se ridica singur.
fara a tine apasat acele 2 secunde nu exista vreo codare / setare?
ba da , rain closing :bom: dar pentru aia trebuie sa ploua...
alta setare la incuiere sa ridice geamurile la golf 5 fara sa mai tii butonul apasat NU stiu sa fie , asta descrisa mai sus e singurul update ce se poate face.
Le inchide automat daca ai alarma Viper pe CAN si care foloseste cheia originala.
Iti spun din experienta, pe mine ma enerveaza de ex. treaba asta.
Vorbim de codari VCDS nu de alte deviceuri.
+01- Brake pad wear warning active
Am incercat, cifra a 4-a era pe 1, am pus pe 7, singurul lucru care s-a schimbat era martorul lichid de parbriz, care ramanea activ, dupa pornirea motorului (desi era aproape plin, indica o lipsa de lichid)
Am pus cifra a 4-a pe 3, a disparut avertizarea lichidului de parbriz, insa niciun efect asupra avertizarii centurilor (am incercat si sa nu o pun la plecare, si sa o scot in trafic, nicio avertizare sonora sau lampa aprinsa in bord)
Stie cineva daca poti seta sa se aprinda lumina de pozitie (inclusiv toate becurile din bord ,geamuri etc) ,automat cu pornirea masinii(punerea contactului)?
I-mi poate spune si mie cineva ce cod imi trebuie pt. a ma loga la un golf 5 din 2008 , motor 1.9 , 105 cp, pt. a schimba cantitatea de motorina injectata la ralanti. Am folosit codul 12233 si imi da eroare cod. Am incercat urmatoarele:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 1 : cantitatea de motorina injectata la ralanti.
valoarea de baza este 2.5 - 9 mg/h
daca aveti probleme cu trepidatiile la redusul vitezei cresteti aceasta valoare la 3 - 4 mg/h
daca doriti un raspuns mai bun al pedalei acceleratiei scadeti putin valoarea
[Test]
Observati cum se modifica mersul motorului si daca sunteti multumiti
[save]
  • Aerofan pinned this topic
    • irimel
