Codari VCDS
NTZ
Nu ma incanta prea tare faptul ca BC1 se reseteaza daca masina sta pe loc 2h. As vrea sa modific timpul acesta sau sa-l fac sa nu se reseteze niciodata automat gen BC2, care se reseteaza doar la actiunea userului.
Nu cred ca se poate asa ceva, tine de softul cu care este dotata masina, dar nu inteleg de ce vrei sa faci BC1 sa nu se resteze niciodata cand ai optiunea asta pe BC2 :vaidecapulmeu:
Nu exista niciodata pe bc2,ci 9999km.
Brgds
Salutare , pe vw jetta din 2006 , merge schema cu piuitul ?
Stima !
Ce piuit ?
Cred ca se refera la dezactivare buzzer centura de siguranta
Daca e vorba de piuitul de inchidere/deschidere masina se poate face doar la masinile care au alarma OEM.
Daca este vorba despre piuitul centurilor de siguranta, rog ca discutia sa inceteze aici.
Purtatul centurii de siguranta este obligatoriu prin lege, orice alta discutie este in afara legii (fie ea si o contraventie "minora") si a Regulamentului
Mersi
Poate omul e taximetrist, sau gravid, sau merge mult cu spatele, sau nu circula pe drumurile publice, sau cara ceva greu pe scaunul din dreapta....
Nu e nimic ilegal in a opri piuitul de la centura de siguranta.
Te contrazic,eu nu am nici piuit,nici alarma.
Modificat de cogdao
In functie de setari cu care a venit din fabrica - se pot activa.
@ cogdao : atunci sonorul il ai prin claxon. asta daca nu ai montata sirena alarmei OEM
Modificat de steamroller
cred ca e dezactivat senzorul din Vagcom,nu se aude nimic nici la centura,nici cand inchid si deschid masina.
Modificat de cogdao
Eu am folosit instructiunile de aici pt activarea piuitului la inchidere/deschidere masina din telecomanda pt un Passat ignorand "[..] This only works on cars with the factory alarm [..]". Rezultatul a fost cel asteptat... nu piuie :). Bazandu-ma pe experienta asta am spus ca nu se poate activa doar la masinile cu alarma OEM, prezenta sirenei fiind mandatorie (la masina mea cu alarma OEM am reusit sa o activez).
Daca cineva are o codare ce se poate face si la masinile fara alarma OEM il rog sa posteze.
Am activat si eu la o masina care nu avea alarma OEM si nu a mers, mai mult imi dadea eroare ca nu gasea hornul.
Passaturile, in general, au alarma asta, pentru ca sunt masini mai "executive".
sal! as vrea sa stiu si eu daca se poate activa functia ca geamurile sa se inchida la o simpla apasare nu sa tzii apasat butonul de pe telecomanda pana se inchid si daca da care ar fi setarea.
Convenience si bifezi confort function automatic closing. Dar nu merge doar la o singura apasare , trebuie sa tii apasat pana pornesc sa urce.
Modificat de Al Bundy
multumesc ! stie cineva de unde pot achizitiona o interfata vcds cu softul aferent eventual de la cineva de pe forum? multumesc anticipat.
Salutare tuturor,
Ca sa nu deschid un alt topic vin cu o intrebare, doresc sa activez functia cornering insa bordnetzul meu nu suporta masina fiind 2005 are mai putzini biti, am avut posibilitatea de a lua un bordnetz de pe un golf 5 2008 intrebarea este urmatoare: Se nimereste adica este plug&play sau mai trebuie facute si alte modificari?
Se nimereste si trebuie facute codarile care iti convin.
Intrebare de 10k puncte: cum sa fac sa imi resetez intervalul de service la golf? Mentionez ca am facut aceleasi setari si pe O2 si au mers brici.
Mai precis, am intrat la SRI din vag-com si i-am dat sa isi faca treaba (General Service Reset).
Ca sa testez (am MFD+/Maxidot), am oprit/scos cheia din contact, am apasat butonul de resetare trip si am bagat cheia in contact si am selectat pozitia de accesorii. Rezultat: "service now"...
Am repetat operatia de resetare, verificare, dar degeaba. Am mai citit una, alta pe net si am aflat ca se poate reseta cu putina dibacie si fara vag-com. Am tinut resetarea de trip apasata, am pus contactul pe accesorii si am apasat butonul de minute de la potrivirea ceasului. La verificare, iarasi tristete...
Sunt curios ce naiba se intampla, asa.. mai mult de amorul artei, intrucat nu am de gand sa imi vand masina si nu mai am de mult stampile de service in caiet, pentru ca imi fac totul cu mana mea si uneori ajutat de prieteni mecanici mai priceputi.
Multumesc pentru ajutor!
salutare , revin cu impresii dupa ce am schimbat bordnetzul.. toate bune si frumoase.. dar ma confrunt cu urmatoarea eroare si nu mai stiu ce sa mai fac
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: E50A86260014152800140000140000000001FF075C00000C000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
Additional Info: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 1K0955559K RegenLichtSens 002 0505
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 148575 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
am schimbat becul , etc .. nu e de la bec:)
NU are siguranta separata ..... Verifica daca firele sunt bnine infipte in mufa de la bordnetz si in cea de la far.
  • Aerofan pinned this topic
    • irimel
