Codari VCDS
NTZ
Stiu ca am cam deviat de la topic, vreau doar sa dau un feedback, poate ajuta si pe altii :).
Am incercat sa schimb partea electrica, daca am inteles eu bine care este ( acel ignition switch din poza atasata ), dar din pacate se comporta exact la fel. Cand am scos acel ignition switch, din pacate s-a dezmembrat putin si am vazut ce e inauntru, sunt doar niste contacte care se ating in functie de pozitia cheii, nu exista nicio electronica acolo. Probabil e ceva mecaninc stricat in butucul de contact :(.
post-78748-0-76627400-1304317649_thumb.j
Pai este partea electrica si partea mecanica, am avut si eu probleme si mi s-a schimbat DOAR partea electrica, nu avea rost sa schimbe tot contactul din moment ce nu-mi facea contact mereu.
am si eu o antrebare: se poate , la passatul meu sa ai anulez complet anchiderea centralizata, cea originala, deoarece , am montat aftermarket, si nu o mai vreau pe cea originala ca se ancuie singura masina de cate ori pun contactul si sunt portierele anchise,sau daca deschid portbagajul si apoi al anchid se ancuie, si ... mai uit cheile anauntru.
Cred ca tu ai probleme cu switchurile de la usi, m asina nu mai vede usa deschisa.
salut,am si eu o problema,am incercat sa montez pe pozitie leduri,am cumparat si mai scumpe,si mai ieftine si cu cip,dar degeaba...se aprinde cateva secunde dupa care se stinge si ramane bineinteles eroare de bec ars din bord,intrebarea mea este,din setarile vag-com nu se poate anula aceste erori(verificari ale neamtz'-ului)de bec ars si implicit funcionarea ledurilor pe pozitie,numar spate,etc...din cate stiu nu cred ca ar afecta aceste leduri partea electrica a masini,fie ele si chinezesti !
este cineva din timisoara care vinde interfete si ma poate initializa in aceasta "taina" a modificarilor si codarilor vag com?
merci anticipat
Modificat de danny22tm
steamroller
eroarea parca se poate anula dar de stins tot ti-l stinge pana nu ai consum 5w deci singura solutie ramane o rezistenta pusa in paralel , eu alta solutie nu stiu , ar fi bine daca cineva stie sa ne spuna si noua , la fel face si la cele de la numar din spate.
am incercat un experiment acasa,cu o rezistenta de 5ohm 3w parca,pusa in paralel si alimentat la un redresor de masina dar rezistenta se incalzeste ca naiba de tare !
Nu se pune rezistenta obisnuita, ci de putere. Si arata cam asa
In alta ordine de idei, din vag com se poate dezactiva verificarea anumitor becuri, insa la prima folosire a lor (daca nu sunt in parametrii) se va aprinde lampa de avertizare bec ars.
Modificat de nervoss
eu am masurat impedanta la un bec de pozitie,din cate mi-am dat seama intre 3-5ohm ar trebui sa fie rezistenta.Rezistenta ceramica pe care am testat era de 5ohm la 5w,sa inteleg ca trebuie sa incerc cu o rezistenta la mare de 10w?
steamroller
eu as pune o rez. ceramica pe radiator , am mai vazut asa dar parerea mea personala e ca nu merita... sau poti pune si un bec in paralel cu ledurile. dar deja nu mai tine de vag com si suntem offtopic si cred ca s-a mai discutat pe forum asta.
47 ohmi la 5 w.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
Exista leduri cu CAN care nu mai necesita adaugarea rezistentei si nu este necesara nici codarea centralei pentru atentionare de bec ars.
MariusBarda
Daca pui rezistenta de 10W inseamna ca asta o sa fie si consumul? 10W? Adica dublu fata de becul normal?
NU, aia e puterea disipata, puterea consumata e data de P=UxI.
MariusBarda
Se poate seta din VAG-Com intensitatea xenonului?
Am bixenon, senzor de lumina si pozitia AUTO pe butonul de la faruri.
A vrea ca ziua sa lumineze mai slab, iar noaptea si in tuneluri sa mearga la capacitate normala.
Sau ce altceva poate fi folosit ca DRL la Touran 2008?
Drl pe proiectoare (daca ai)
Si acolo se poate regla intensitatea.
MariusBarda
Merci mult Turbocip
Am proiectoare.
Se poate regla ca la DRL sa fie, sa zicem 50% si cand am nevoie de ele pentru ceata sa se aprinda la capacitate maxima?
Si daca intru in tunel sa se stinga si sa porneasca faza scurta?
Merci anticipat
DA, se poate. Eu recomand un 20-25 % la proiectoare ca DRL.
Depinde ce intensitate ii place "ochiului" fiecaruia.
20-30% este foarte ok
MariusBarda
Puteti sa-mi spuneti, va rog, cum fac treaba asta?
Multumesc anticipat
Modifici cate ceva la Long Coding de pe centrala electrica.
MariusBarda
Poti sa-mi spui exact care byte si bit?
Deschizi LC si ai acolo tot ce trebuie.
Vezi ca exista explicatii pe forum , urmezi pasii si ai DRL pe proiectoare.
Uite , seamana perfect cu codarea din primul topic postat pe pagina in linkul de mai jos:
Succes
MariusBarda
Multumesc frumos Turbocip, am resusit, insa eu am seata Scandinavia acolo ca sa stea tot timpul aprins.
Poti sa-mi spui si cum schimb senzitivitatea la senzorul de lumina? Ca porneste xenonul prea repede, chiar si ziua daca e noros.
  • Aerofan pinned this topic
    • br19val
