Codari VCDS
NTZ
Salut. Stie cineva un cod de Security Access pentru Instruments Cluster? Mentionez ca am incercat cu codurile 13861, 11463, 01283, binenteles cu timpul de cel putin 10 minute intre incercari. Aceste coduri le-am gasit in acest post. Am schimbat jantele si cauciucurile si acum kilometrajul imi indica un pic mai putin, motiv pentru care vreau sa modific ultima cifra din cod (in prezent 3101 ), in 3107, dar mi se refuza codarea de catre modul. Cred ca acest refuz vine din cauza faptului ca nu am un Security Access Code valabil. Daca mai stie cineva un Security Access Code valabil pentru 17-Instruments Cluster, il rog sa-l posteze. Mentionez ca nu sunt novice in codari VAG. Multumesc. :(
Nu suporta daca nu iti accepta coddingul .
Nu trebuie sa fii logat sa faci modificarea.
Din pacate nu accepta noua codare de 3107 si nicio alta codare pe acest modul. M-am gandit ca poate trebuie sa fi logat ca sa poti sa modifici ceva pe acest modul. Sfaturi? Idei?
Modificat de BillyMKV
Vezi in adaptari.
O sa incerc in adaptari maine dimineata dar daca imi aduc bine aminte cred ca am incercat deja. Am incercat de atatea ori ca nu mai stiu exact. La aceste codari vreau sa umblu:
Coding
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
00xxx0?: Distance Impulse Number
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
Si nu accepta nici o codare din toate variantele de mai sus. Eu vreau sa modific Distance Impulse Number din 1 in 7. Apropo ce inseamna Brake Pad Warning? La ce se refera?
La placutele de frina...daca ai senzor pe ele...
Te anunta (bec in bord) ca sint uzate.
Modificat de Moog
Aici ai citit ? CLICK
Ce roti ai avut si ce ai pus ?
Poate nu e necesar sa modifici nimic.
Am avut 195/65/15 si acum am 215/45/17. Pe acest site se pot face comparatii . Mi-a rezultat o diferenta semnificativa intre perimetrele celor doua modele.
Am activat si eu cateva functii la al meu Mk5 cu VCDS 10.6 si anume:
-Coming Home (fara senzor de ploaie si lumini)
-Leaving Home (fara senzor ploaie si lumini)
-Psycho Flash
-On emergency braking, rear signal lights flash
Ce m-ar interesa si as vrea sa stiu daca pot sa fac asta pe a mea masina (cent. el. pe 21 byti)
-Acele iluminate la punerea contactului, stil Audi
-Instrument Cluster output test la punerea contactului (se dau odata acele peste cap)
-DRL pe proiectoare, fara a pierde pozitia
Ar mai fi o problema de data aceasta la masina unui prieten, respectiv un Audi A3 8P. Ma gandesc ca pot discuta despre asta aici, tinand cont ca este tot pe platforma de Mk5. I-am activat coming si leaving home din cent elec. cu long coding helper, dar nu functioneaza sub nici o forma! Am intrat si in adaptation sa vad daca pot face ceva acolo, dar fara succes. Nu stiu ce sa mai incerc! Astept sugestii/idei! Multumesc anticipat!
Psycho flash este acea optiune care permite stingerea proiectoarelor (atunci cand ele sunt aprinse)la activarea fazei lungi. Creezi un joc de luminii celui din fata pe care vrei sa-l stresezi sau o mai buna intrebuintare, salvarea energiei electrice!
Staging nu merge activat la masina ta .
La masina prietenului tau , dupa activarea functiilor , ai pus comutatorul de lumini pe pozita " faza scurta" ?
Da! Dupa ce am iesit din VAG! Altceva nu am facut! Exact cum am procedat la al meu Golf!
Folosire Basic Settings pe modulul 1-Engine. In fisierul text de pe pagina 1-Engine din VCDS scrie ca atunci cand faci Basic Settings trebuie sa ti la podea pedalele de frana si acceleratie in acelasi timp. Nu este periculos sa tii masina turata la maxim pe rosu ca sa faci Basic Settings? Eu cand am vazut cum se tureaza mi-a fost cam frica sa fac aceasta setare. A folosit cineva aceasta optiune cu succes? Cand se foloseste ? Eu am vazut ca se poate face doar pe canalul 3. Se pot face si pe alte canale si nu ma lasa VCDS-ul pe mine? Cand trebuie sa folosesc aceasta optiune, adica in ce situatie? Stie cineva si alte informatii despre Basic Settings pe modulul 1-Engine ? :blink:
Ce doresti sa ii faci masinii tale?
Eu unul nu te inteleg ce vrei sa spui despre turatia in aproape maxim in grup 3.
Modificat de WVWZZZ
Post dublu.
in VCDS exista posibilitatea sa faci Basic Sett pe 1-Engine. Ce stiti despre asta?
.....pe canalul 003.
Este doar un test EGR? Doar sa vezi daca functioneaza?
Cand esti in VCDS/1-Engine/BasicSettings/003 ,apare un baloon explicativ ( de tipul "see label" ) care iti recomanda sa deschizi un fisier de tip *.lbl scris cu litere albastre in coltul din stanga-sus a ferestrei VCDS. Cand deschizi acel fisier cu Notepad, si cauti in dreptul grupului 003, vei vedea ca scrie procedura de folosire a functiei Basic Settings pentru acel grup 003. Printre acele proceduri este specificat ca trebuie sa ai apasate ambele pedale (frana si acceleratie ) apasate la maxim atunci cand efectuezi setarea, iar cand VCDS a terminat de setat EGR-ul, va apare in cea de-a patra casuta mesajul " Set O.K.". Deci banuiesc ca este pentru adaptarea EGR (fiind EGR pe vacuum, probabil adaptarea debitului pe vacuum, sau cine stie ce alt factor variabil ce poate influenta debitul de gaze eliberat de EGR). Care sunt situatiile cand ar trebui sa folosesti aceasta setare? Stie cineva despre ce este vorba? Scuze ca sunt pisalog.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! FastReply sau AddReply! Citeste Regulamentul! Multumesc
Ma poate ajuta cineva cu o activare CH/LH si cornering? Am vorbit cu colega noastra WVWZZZ si se pare ca se poate activa functia asta (ma refer la Cornering) la toate masinile fabricate dupa 2008 (a mea e MY 2009). Eu sunt din Ramnicu Valcea, dar as putea sa ma deplasez in functie de caz pana la Pitesti/Sibiu/Slatina/Tg. Jiu sau oriunde pe o raza de 100km de Valcea. Bineinteles, contra cost modificarile.
Modificat de MindBlank
@ MindBlank : daca ai drum prin sibiu da un tel si stabilim o intalnire , te pot ajuta cu vcds
ai datele mele de contact in profil
Modificat de steamroller
vezi acest post : Click
Modificare valori EGR
:icon_thumright: M-am lamurit cu adaptarea EGR. In cazul meu, intru in Basic Setings , canalul 3, Pornesc adaptarea ( ON ), si las motorul sa se tureze si sa se detureze singur timp de vreo 2 minute. Apoi apare mesajul OK. Nu trebuie sa-l turez eu. Multumesc.
:icon_thumright:
:frigbaitata:
Stie cineva cum se poate creste timpul de actionare a bujiilor incandescente cu VCDS? Eu am intrat pe 01-Engine, Login, Adaptari, canalul 5 sau 6 ( nu mai stiu exact ). Oricum, este vorba de acel canal de adaptari in care apare si timpul de aprindere a bujiilor incandescente. In cazul meu timpul este 0,8 secunde,valoare care mi se pare cam mica avand in vedere ca afara erau -1 grad C. Tot pe acel canal aveai posibilitatea sa testezi si sa salvezi o noua valoare intr-una din casutele de mai jos din stanga, avand in valoare ca deja salvata era " 5 ".
1-Ce reprezinta acea valoare " 5 "?
2-Are legatura cu timpul de aprindere a bujiilor?
3-Ce valoare ar trebui sa pun pentru a avea o aprindere de 3-4 secunde a bujiilor?
Mentionez ca martorul de bujie sta aprins maxim o secunda, si ca bujiile sunt verificate si sunt bune.
Multumesc. :frigbaitata:
Testul acela cu ceasurile din bord, adica Stagingul, merge pe Polo 6R 2010? Se poate dezactiva doar sunetul de la senzorul de centuri? Vreau sa dezactivez si luminile de drum permanente.
Ma poate ajuta cineva cu codarile necesare ??? pls inca nu am gasit codarile pe nicaeri... pfff <<<HELP>>>
Staging-ul nu am auzit sa mearga pe polo , chiar si 6R .
Sunetul nu poti decat impreuna cu martorul (altfel numai daca intervii hardware)
Luminile de drum vezi in codari - DRL
salutare tuturor !
Am vazut la cineva speed warning la un golf 5 , are cineva idee cum se poate activa?
  • Aerofan pinned this topic
