Codari VCDS
NTZ
Mda, iata datele de la usa dr fata:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 5K0 959 702 A HW: 5K0 959 702 A
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0004598
Shop #: WSC 01279 785 00200
No fault code found.
Se pare ca codingul are adaugat 4096, dar nu se pliaza oglinzile.
Acum ar mai fi o varianta: la usa stg fata am calculator gen 2 care nu are optiunea folding mirror.
Sa nu mearga din aceasta cauza nici la dr?
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 24A5
Coding: 0000247
Iata si datele de la O2FL care pliaza oglinzile din telecomanda:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2107
Coding: 0004342
Shop #: WSC 73430 790 00000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004342
Fara relevanta, parerea mea!
Modificat de popilam
Si pe mine m-ar interesa plierea automata a oglinzilor, asa putin cat se pliaza ele...
Am acelasi hardware ca si steamroller, difera doar Tuer-SG si codarea:
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000182
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000438
Nu am gasit mare lucru despre acest subiect, dar poate reusiti voi sa cititi printre randuri aici.
Nu stiu daca ajuta nici asta cu ceva, dar cine stie... Eu am Central Electronics Control Module (CECM) cu codul 3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend.
Lista completa o gasiti aici.
Versiunea de Central Convenience pe care o am este:
Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Daca am reusi sa le convingem sa se plieze automat... :)
Modificat de adyp2003
am si yo masina din semnatura si vreau sa stiu daca la inchiderea masinii din telecomanda se poate face sa se ridice geamurile automat fara sa mai tin eu apasat butonul (pana se inchid geamurile).
Va multumesc!
Modificat de DMV
daca se poate sa fii mai explicit te rog.despre ce impuls este vorba?
ca sa fiu mai explicit...in mom cand inchid masina si geamurile sunt lasate jos acestea nu se ridica automat doar daca tin apasat butonul din telecomanda pana se ridica de tot.Eu vreau ca in mom cand am inchis masina din telecomanda sa mi-se ridice geamurile automat care sunt deschise fara sa fiu nevoit sa tin butonul apasat.
Modificat de DMV
cand apesi o data se incuie masina, daca tii apasat se ridica geamurile cat tii apasat
se pote face ca dupa ce au plecat geamurile in sus sa poti lua degetul de pe buton ele mergand pana sus de tot , pentru asta trebuie activata functia confort pentru geamuri cu vag com , altfel nu stiu sa se poata decat daca tii lung apasat pe buton cand incui (sau legi vreun modul care sa vada ca sunt deschise geamurile si sa le ridice el, cum sunt la alarmele aftermarket) .
Modificat de steamroller
@steamroller...In primu rand ms pt raspuns
e ok si asta....ma poti ajuta cum sa fac treaba asta?
...dupa ce au plecat geamurile in sus sa poti lua degetul de pe buton ele mergand pana sus de tot
Ms
Modificat de DMV
ai aici pdf-urile care explica cum se face
Adaptarile facute cu VAG-COM-ul pentru inchiderea geamurilor fara a se tine degetul pe butonul cheii :
46 - Central Convenience
CODING
LONG CODDING HELPER
Byte 6 Bit 6 se bifeaza
TRANSFER CODDING!
DO IT!
Sa activati tot ce se poate .... ca mai sunt si alte codari pentru masina ta .
Am scanat un Leon la care oglinzile se pliaza automat si avem asa:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005622093
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Shop #: WSC 18434 020 328969
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 030408 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000562388309
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 989800005283CC7F0006800260084F01207C00
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000742188214
Coding: 0000176
Cand am timp o sa ma joc prin coding-uri sa vad ce se poate schimba.
Asa frumos se inchid cand incui masina si se deschid can pui cheia in contact... :D
codingul pe usi vad ca nu e ca la O2 FL... deci eu as zice ca treaba e din softul modulului nu din codari , adica nu e optional / activabila ca optiune , din pacate.
Byte 6 Bit 6
La mine se intampla un lucru tare ciudat: dupa ce am activat optiunea asta, imi deschidea toate geamurile la maxim dupa ~2 secunde de cand descuiam masina.
Aveti idee ce s-a intamplat? Momentan am revenit la setarile initiale, ca sa nu am parte de surprize neplacute.
Coding-ul initial era: 999002005103087F2D040F0F7008CFC6F0FC00 si nu am facut decat sa inlocuiesc octetul #6 cu 0x48 in loc de 0x08.
Foarte ciudat , automatic closing este doar pentru inchidere automata - nu si deschidere.
eu o am activata si avem HW la fel si nu se intampla asa ceva, ciudat...
Am mai incercat astazi inca o data si mi-a mers.
Diferenta a fost ca dupa ce am facut setarea, am inchis vag-com si am luat contactul (inainte - cand nu imi mergea - apasam "Do it" si inchideam fereastra cu controller-ul, nu toata aplicatia vag-com). De abia apoi am trecut la testare si intr-adevar mi-a mers.
Mi-a mai facut acceasi figura cand incercam sa imi setez mai de mult headlight washer delay, dar deh... Intre timp am uitat de duda asta.
Voi aveti interfete vag-com originale cumva?
Sau anumite setari pur si simplu necesita luarea contactului inainte de a deveni operationale?
eu nu am originala dar de fiecare data cand am modificat long coding sau coding am luat si pus contactul , pote de aia n-am patit sa faca figuri niciodata...
Originala VCDS 10.6.1
Unele activari necesita luarea contact
ca sa isi faca efectul .
eu am interfata originala si de obicei iau contactul dupa ce fac diverse setari. dar nu mereu. spre exemplu, in cazul in care am setat intensitatea la DRL, noua setare a avut efect imediat dupa ce am dat "DO IT", fara sa inchid nici macar "CENTRAL ELECTRONICS".
Am inteles. Multumesc pentru detalii! :icon_thumright:
Oricum, ma asteptam ca o setare efectuata incorect (in special cazul de fata), sa aiba efect neutru, pur si simplu sa nu se intample nimic, nu sa faca tocmai pe dos (sa deschida geamurile la dezarmare).
Pe moment m-am amuzat, dar mi-a trecut repede cheful de ras. :)
Sa revenim la un subiect mult mai dureros: ce ne facem cu plierea automata a oglinzilor?
Ati mai aflat ceva? Chiar ne trebuie alt soft pentru controller-ele de usi?
In caz ca da, aveti idee daca pot fi reprogramate sau trebuie schimbate cu totul?
Am si eu o intrebare:
Am doi prieteni care au GV si normal ca exista diferente intre ele, anume la unu dintre cele 2 atunci cind pune frana se aprind luminile de avarie iar la celalalt nu. Se poate activa cumva cu vag aceasta optiune? Unde? Cum?
Multumesc mult
P.S. Am citit topicul de la cap la coada dar nic si am incercat si search- idem
da , se poate cu vag com activata optiunea
ai cateva posturi mai inainte un quote al meu la niste pdf-uri , descarca-le si vei gasi acolo ce trebuie bifat sa activezi aia
pentru a activa "emergency brake flash light" bifati byte17 bit 0
SALUT !!
iar revin cu ceva probleme , si anume acestea
Coding: 80900A005103087F2D0405056008CF03E03C00
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 53101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:24:54
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 53101 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:24:54
sa va spun ce am facut : am bifat pe 46 parca bayt'ul 28 luminile de la manerele de usi si cele din portierele de pe spate , iar dupaia mi-a aparut aceasta eroare, am incercat sa o debifez ceea ce am bifat ,accepta codarea dar eroarea imi ramane chiar daca am sters-o
Si o alta problema cum sunt invatacel am reusit sa dezactivez semnalizarile cand inchid si deschid masina si nu reusesc sa le mai fac functionale , totul a pornit din momentul in care am vrut sa faca si claxonul bip la inchidere si la deschidere asa ca de atunci nu imi mai iese nimic
PLEASE HELP!!!!!! :) :P
Va rog un mic guidance de unde se seteaza preincalzire cu rezistenta electrica a aerului de la aeroterma (pana se incalzeste motorul).
Am acest feature pe masina dar nu stiu daca functioneaza, pot verifica functionarea?
revin ......
acum am descoperit ca nu mai merg nici geamurile din telecomanda
sigur am dezactivat ceva si nu mai stiu sigur ce anume , ma uit cam asa la vag :D
Help
Revino la setarile initiale - vezi unde ai instalat VAG COM-ul. Cauta un folder "Debug" si acolo o sa gasesti toate modificarile care le-ai facut. Rescrie codurile initiale. :D
  • Aerofan pinned this topic
