Codari VCDS
NTZ
tu la treapta a 3-a te referi cand ai contactul pus:))?
Mda...treapta a 3-a=martori aprinsi=pui contactul.Atunci dai drumu la curent pe romaneste,de aia nu merg geamurile decat daca pui contactul sa aiba curent.
@Dolfin.
Componenta EPS_ZFLS KI.077 H08 1901
Si ce afiseaza in grupuri de valori.
Grup 007
Senzor unghi volan 0.00º(care nu se modifica miscand volanul)
Unghi volan-viteza 0,0º/s
Calibrare -stare OK
Unghi volan.n.ADP
Modificat de romytaxy
Si de ce pe un Passat din 2007 merge in a 2 treapta a contactului?
Modificat de geoland87
Pentru ca: de exemplu mergi cu masina,o opresti,dar nu scoti cheia,aia e faza,atunci merg geamurile si cu ea pe 0,adica nicio treapta.Cum ai scos cheia din contact si ca sa mearga din nou geamurile trebuie sa dai iara pe contact.
  On 17.09.2014 at 14:23, romytaxy a scris:
@Dolfin.
Este o caseta de generatie 2, cea originala de pe masina.
Trebuie abandonata pista referitoare la caseta de generatie 3 si cabluri neconforme.
@ Dolfin.
Si pompa/motorasul electric cu seria 1K1 909 144M ??
A doua intrebare de ce apare in ultima casuta din grupul 007, n.ADP ??
Multum.pt raspunsuri.
  On 17.09.2014 at 12:04, F l o r i n a scris:
  On 17.09.2014 at 11:31, romytaxy a scris:
Singura eroare e(exact asa scrie si e pe 44)
00778-traductor unghi volan-G85
000--
Am scos si borna si nu a aparut nici un martor.
Ca sa umblat la caseta sau nu pana la mine asta nu stiu.
eroarea asta se stocheaza cand G85 nu este initializat.
...pentru ca de asta.... masina ta nu initializeaza G85-ul.... nu cumva s-a umblat la caseta, nu e pusa la unghiul corect de bracare, s-a incercat setarea de baza ... si acum a ramas asa ?
ideea este ca nu initializeaza g85-ul.
  On 18.09.2014 at 4:20, romytaxy a scris:
@ Dolfin.
Acesta este motorul electric original cu care a venit caseta.
Daca s-a umblat la caseta singurul lucru care l-au facut a fost deblocarea tachetilor impingatori de la cremaliera (problema lor).
Cati km are masina?
Spui ca servo functioneaza foarte bine, se intareste la viteza?
Pentru expertiza in casete (si discutie) apeleaza la colegul tau papi_grasu din Vatra Dornei.
@Dolfin.
Functioneaza impecabil, nu bate nu are joc, daca nu vedeam ca nu functioneaza corneringul nici nu banuiam ceva, singura mea dilema e de ce eroarea 00778 nu insotita si de alt mesaj gen necalibrat/defect mecanic/etc, e pur si simplu 00778.
Masina are 120 mii cu carte service pana in iunie 2013 la Seat Romania, eu am luat o in decembrie 2013 de la acelasi proprietar.
Acu ce sa intamplat din iunie pana in decembrie nu stiu.
@Florin.
Eu unul nu am umblat la caseta, precum am scris mai sus, de nu era corneringul traiam linistit.
Mergi la Suceava la Tehno Dinamic S.R.L. si cere un sumar cu istoricul de reparatii al masinii, esti proprietar si poti intra in posesia lui fara discutii.
De fapt la oricare din dealerii Porsche poti intreba, fie Auto Mitric, fie Adria.
Interfata VCDS este clona?
Am istoricul pana in iunie 2013, problema e din iunie pana in dec.
Am vorbit cu Papi si cu siguranta e senzorul de pe caseta(merge mult si bine asa)doar daca nu am ce face cu banii si pt.un proiector care sa se aprinda sa l schimb.
Interfata da, dar tocmai am scanat un Touran si pe langa 00778 avea si senzor defect.
Zi frumoasa tuturor celor implicati in rezolvarea cazului meu.
salut,
Nu am folosit pana acum cheia pentru a deschide/inchide usile. Am observat ca atunci cand incui, se incuie toate usile; cand descui, se descuie doar usa soferului.
Se poate face vreo modificare ca si atunci cand descui sa pot deschide toate usile?
Multumesc anticipat.
Modificat de b-66-six
  On 18.09.2014 at 8:18, romytaxy a scris:
Senzorul de pe caseta nu este G85, ci g265. Ai verificat ceasurile de bord sa vezi daca  martorul servo nu este astupat ?
Nu, dar banuiesc ca e, si nici nu am de gand atat timp cat caseta merge impecabil, pt.cornering nu ma complic, culmea e ca abs/airbag/tcs/etc se aprind.
Intr o zi cand nu o sa am ce face o sa dau volanul jos si o sa ma uit la spira.
Ala de pe caseta da si eroarea cu volanul(sau ma insel)stii bine Cristi ca nu prea e domeniul meu, si totusi eroarea e pe spira/G85.
  On 18.09.2014 at 11:32, spido a scris:
Din Computer bord Convenience all.Sau activare Vagcom
Nu am computer bord. Cu vcds, dar unde?
Pe comfort alegi ce/cum sa deschida din telecomanda(te uiti pe canale in adaptari pt.ca nu mai stiu exact care e)
  On 18.09.2014 at 14:32, romytaxy a scris:
pt. telecomanda am gasit. Pe mine pt. incuiatul cu cheia (in broasca) ma intereseaza
Pai ceva nu e ok, inchizi din broasca toate usile, asa trebuie sa se intample si la deschidere.
Pt.ca partea"cu sarmele"nu e domeniul meu nu iti ramane decat sa astepti un rasp.de la un alt coleg mai avizat.
Seara faina tuturor.
Daca mai rasucesti cheia inca odata spre deblocare nu se deblocheaza toate usile?
...Am vorbit cu Papi si cu siguranta e senzorul de pe caseta(merge mult si bine asa)doar daca nu am ce face cu banii si pt.un proiector care sa se aprinda sa l schimb...
Cat costa senzorul?
ESP banuiesc ca nu ai, ar fi fost afectat de senzorul defect.
Nu stiu cat costa senzorul, ESP nu am dar am TCS.
  • Aerofan pinned this topic
