Codari VCDS
NTZ
A ok mersi mult.Deci ramine sa il suport asa.Drumuri bune sa avetii
Pune si tu codul IC sau labelul sa nu cautam degeaba.
Nici originaliul nu are explicatie pentru acel canal.
Sa inteleg ca ai renuntat la DRL-ul cu H4 pe faza lunga?S-a-ntamplat ceva , a dat vreo eroare?
Am si eu o intrebare.Vreau sa-mi activez Semnalizarile "north america",am vazut codul in topic,dar intrebarea este urmatoarea, trebuie sa mai activez DRl sau am inteles ca se poate umbla si la intensitatea pozitiilor?multumesc
Va rog frumos ma puteti ajuta careva cu o indrumare sa activez coming/leaving home si north america drl(sa fie aprinse semnalizarile permanent la intensitate mai redusa).nu prea ma pricep si am incercat aseara cu un prieten care si-a luat recent vcds, sa le activez si nu am reusit sa acvtivam decat leaving home.va rog daca aveti un document in care se explica pas cu pas ca sunt cam noob in cea ce priveste vag com.sper ca am postat unde trebuie.multumesc
Vezi ca exista pe forum explicatii detaliate in acest sens.
Incepe sa citesti de ai:
O sa gasesti tot ce te intereseaza.
Succes.
Modificat de Turbocip
Referitor la coming home/leaving home aveai raspunsul chiar pe prima pagina, aici.
Gasesti aici documente ajutatoare.
Modificat de WVWZZZ
am pus şi 220 la procentajul de dimming şi nimic ... acum
xenonul A.M. de pe fază scurtă l-am scos tocmai pentru a putea activa DRL-ul la o intensitate mai redusă. p
post-68235-0-17827900-1288515402_thumb.j
post-68235-0-95011700-1288515420_thumb.j
post-68235-0-94407700-1288516172_thumb.j
Modificat de vw11wst
Succes.
va multumesc pentru ajutor.o sa vad ce pot face.bafta! :)
Are cineva idee de imi merge doar leaving home,cand eu am activat si coming si leaving?masina este un golf V,2007,fara senzori lumina.Multumesc! :(
vezi să fie codarea corectă:
central electric 09
coding
long coding helper
byte 0 - bifat bit 5 şi bit 7
byte 2 - bit4 debifat
do it
adaptation
group 01 - coming home time
group 02 - leaving home time
am rezolvat.ms
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Mersi
Stie cineva daca se poate si daca da cum la un golf 5 2007 sa aiba curent si cu motoru oprit bricheta? sa se opreasca curentul la ea abia dupa ce scoti cheia din contact si nu odata cu oprirea motorului?
Va multumesc!
salut. am si eu o intrebare. am citit in acest post cum se poate face sa ramana mereu aprinse becurile de la semnalizare la o intensitate mai mica, am incercat ce zicea xxnelu dar nu am asa ceva in Long Coding Helper... este posibil sa nu pot sa activez pe masina mea acest lucru?
xxnelu, on Apr 19 2010, 19:20, said: Vezi ca ar trebui sa gasesti un bit in dreptul caruia scrie "side turn signal lights as parking lights"...din cate imi amintesc.
Am un Golf 5 din 11/2004, am incercat sa fac acest lucru cu VCDS 10.6
Inca o intrebare... am reusit sa fac partea cu inchisul usii de la 15km/h si deschisul cand scot cheia din contact, apoi am incercat deschisul portbagajului din cheie dar nu a functionat si am debifat la loc ce am bifat cand am incercat, dar acum am observat ca luminile(faza scurta) raman mereu aprinse cand sunt lasate pe automat, indiferent ca e zi sau noapte, inainte fiind aprinse doar noaptea, iar la butonul de lumini, inainte cand era pe automat imi indica verde la automat si rosu la oprit/pozitie/pornit, iar acum sunt rosii toate 4... oare de ce?
Modificat de mAr1uS.G5
In mod sigur ca ai bifat/debifat ceva pe acolo. Vezi ca in folder-ul C:\Ross-Tech\VCDS\Debug gasesti codarea initiala care ai modificat-o. Revino la ea si vezi daca mai face asa.
Stopul de ceata poti sa il pui si ca "parking light" . Am incercat eu , avand leduri pe ceata pe ambele parti. Se vedea interesant...dar la o valorea de 3% parca (sa fie apropiata cu pozitia). Oricum nu le-am lasat asa ca erau proaste ledurile. Cand dadeam faza lunga incepeau sa palpaie :))
Modificat de lucian_90tud
corect. se poate seta becul de ceaţă ca "parking light" conform label-ului centralei de 23 biţi. dar eu vorbeam de o setare a acestei centrale conform label-ului aferent centralei electrice de 30 biţi High End ("Rear Fog Light as Brake Light" - care nu există în long coding helper-ul centralei de 23 biţi).
încearcă pe maşina ta varianta postată de mine şi spune-mi dacă funcţionează. baftă.
  • Aerofan pinned this topic
