Detalii despre AAZ
richiteanu
Nu este bine pusa cureaua,trebuie trecuta pe sub fulia pompei de apa,de asemenea se observa si pe fulia pompei de apa ca are anumite striatii,semn ca cureaua trebuie trecuta pe sub fulie.Bafta!
  • Replies 270
  • niku_nd4spd
    55
  • AlexSava
    33
  • PandaBlue
    19
  • look2you22
    19
arici nastase
salut, am si eu un mk3 1.9 td din 1992 si am o problema cu pornirea! trebuie s-o iau de la inceput: Zilele trecute am fost cu ea la mecanic sa-i schimbe garnitura de chiulasa si dupa ce mi-a montat tot la loc mi-a umblat la avans si l-a dereglat.Pentru ca era prea avansata am umblat eu la debitul de motorina sa-l mai reglez,dar avand motorul pornit am atins cu cheia si electrovalva de la pompa de injectie si a facut scurt, s-a oprit motorul, am schimbat siguranta pt. ca se arsese,am pornit (la prima cheie)si am plecat acasa.Cand am ajuns acasa, am umblat iar la debit si cand sa-i dau cheie nu mai pornea.Pana la urma a pornit cam la a treia sau a patra cheie.Deci,motorul invarte dar parca este ceva intrerupt si cand acel ceva isi revine porneste.Treaba asta se intampla si cu motorul rece si el cald.Cateodata porneste cam la a zecea cheie asa!! In concluzie cand are el chef.Nu prea am mai vazut problema asta
Mecanicul imi zice ca AAZ are 2 variante total diferite si trebuie sa vada tipul rolei....La schimbarea kit-ului de distributie, neavand seria motorului, ptr stabilirea modelului de rola, varianta
Modificat de whoratiu
nostradamus36
sal la toata lumea vreau sa schimb distributia la motorul meu AAZ ,ce marca imi recomandati
Intr-adevar, exista 2 tipuri de role la distributia motoarelor AAZ. Un tip pana la o anumita serie de motor, iar cealalta pentru restul.
Pentru motoarele care nu vor ele sa porneasca din prima sau pornesc pe pofte, verificati daca nu aveti contacte imperfecte la conexiunea care se ocupa cu inchiderea debitului de motorina. La mine era oxidat si facea scheme. Pentru mai multe lamuriri o sa fac si o poza zilele astea.
arici nastase
unde mai exact pandaBlue,care conexiune?Adica electrovalva. Cum se curata contactele? rog cineva care stie sau a mai patit asa!!
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Daca ai masina fabricata pana in 07.1994 ai rola de tipul acesta:
Si daca e fabricata dupa 07.1994 ai rola de tipul acesta :
Sper sa va fie de folos acest post. :)
Curea ContiTech, role febi sau ina.
Pompă de apa, deşi ii pe curea separata, dacă trebuie schimbată merită Hepu.
Astea le-am pus eu la recomandările de pe alte topic-uri din forum şi a mecanicului. Ca idee generală ii bine să te fereşti de lucrurile „Made in EU” şi să mergi pe cele „Made in Germany”(toate de mai sus is asa), sau Spain(Gates parca), France etc.
Modificat de AlexSava
nostradamus36
ms mult dar totusi mai astept si alte pareti ,dau un ban dar vreau sa iau ceva bun
@Robert_rby : merci de lamurire. Am desfacut azi capacul protector de la distributie si..n-am reusit sa-mi dau seama exact ce rola-mi trebuie, desi dupa anul de fabricatie, ar trebui sa fie cea din a II-a fotografie, cea mai
Daca ai ulei pe curea trebuie sa schimbi simeringul de la distributie daca iti mananca ulei mai mult pe langa ce ai pierdut tu acolo poate sa fie de la simeringurile de la supape iar legat de consum cel mai bine incepi sa verifici pompa de injectie si injectoarele acolo ar trebui sa fie buba
Modificat de niku_nd4spd
In alta ordine de idei, capacul de plastic e destul de murdar de ulei si...este ulei chiar si pe curea. Asta presupune schimbarea anumitor simeringuri. Ma puteti lamuri care? Cat este de grav?
O alta problema legata de acest motor (cel putin la mine) ar fi consumul, care mi se pare exagerat de mare....Dupa ceva calcule nu de acuratete maxima, trece de 10 (oras). Cu ce sa incep remedierea problemei, dat fiind faptul ca unul dintre atuurile dieselului ar trebui sa fie...consumul redus :) ??
Toate simeringurile de la distributie sunt la fel (au aceiasi dimensiune). Si eu pierdeam ulei pe acolo si era simeringul de sus - de la axa cu came. Mai pierdeam si pe la garnitura de la capac. Simeringul la mine s-a schimbat destul de usor. Daca e altul vinovat nu stiu cat de greu se schimba.
Legat de consum: 10% e cam mult (eu am cam 7-7,5% in oras si mi se pare mult) -vezi sa nu ai relantiul prea mare; si mai se pot face reglaje din pompa de injectie
nostradamus36
salut si eu am facut consumul si am 7 % in oras , afara nustiu inca
Multam la toti pt raspuns! Merg zilele urmatoare la mecanic, vad care-i treaba si postez raspunsurile/solutiile, poate mai ajuta pe altcineva!
Putin off topic dar s-ar putea sa prinda bine ca informatie : reprezentantele VW au cateva promotii de service care nu mi s-au parut de neglijat. Printre acestea , au o
ce am gasit legat de masina mea :
0A5 = code not found :-(
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C2N = Cast alloy wheels, PAX system 235 x 500
G0C = 5-speed manual transmission
H0G = Tires 185/60 R14 H
J0N = Battery 330 A (61 Ah)
M9W = 4-cyl. diesel engine 1.9 L/55 kW, cat turboch., EGR, load-contr. st. of charg.base engine is T2N
1AB = Power brake
1G6 = Space-saving spare wheel
1MZ = Steering wheel for air bag system
1NE = Wheel center cover
3AD = Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
3BR = Left exterior mirror: non-speherical, adjustable from inside
T2N = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.D
2S0 = Without roof (high roof)
3U1 = Foldable trunk cover
0G3 = Gearshift linkage
8AC = Radio "beta"
8GM = Alternator 70 A
8L1 = Bright rod antenna
1H1 = Load-sensitive proportioning valve
1KL = Drum brakes, rear
1LK = Disc brakes, front
3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
3YH = Door pockets, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
stie cineva ce inseamna : M9W = 4-cyl. diesel engine 1.9 L/55 kW, cat turboch., EGR(exhaust gas recirculation ) , load-contr. st. of charg.base engine is T2N
Va salut! acesta este primul meu post pe acest forum si ca toti ceilalti ma confrunt cu o problema. Mai precis, am gasit un golf 3 1.9 TD cod motor AAZ, are RAR facut, carte de identitate scoasa insa nu dau nicaieri de norma de poluare de care imi este tare frica(am inteles ca majoritatea motoarelor de acest tip sunt euro 1)...masina nu are cerificatul de depreciere scos iar actualul proprietar mi-a spus ca doar de pe acesta pot afla norma de poluare. ....Am stat de vorba cu omul(proprietarul) si i-am spus ca daca masina iese euro 2 - batem palma daca nu...n-o mai batem...in fine, a fost de acord dar, doar daca eu platesc acel certificat.....Acum intrebarea mea catre voi: merita sa risc 3-4 mil sa scot certificatul sau masina este din start cu euro 1?(daca masina iese cu euro 1 eu pierd acesti bani, nu sunt ei multi dar nici in buzunar nu stau rau).....Cati dintre voi cu motor AAZ aveti euro 2?
PS: masina are catalizator, cod motor AAZ, 55kw /75 cp, 1.9TD
Astept raspunsul vostru....Multumesc anticipat!
Modificat de 2_Be3
Daca le dai dreptul iti trece euro 2 asa merge la noi fara probleme.
Dreptul nu m-ar deranja insa mai am o nedumerire....cum se stabileste aceasta taxa de poluare? se da verdictul pe loc sau trebuie trimise datele la Bucuresti si dupa aceea imi pun astia de la mine stampila?
in cartea masinii, la sfirsitul codului de omologare, apere un E urmat de o cifra, apoi anul fabricatiei. Ce cifra e ultima din codul de omologare ?
hmmm......am fost si am vazut masina cu un mecanic priceput si in momentul in care i-am aratat la sfarsitul codului de omologare E1 mi-a zis ca aia nu are nici o treaba cu norma.....asadar este euro 1......se mai poate face ceva cu "dreptul(spaga)" ca masina sa iasa euro 2? sau din moment ce are acolo E1 nu se mai poate face nimic?
inteleg ca nu e inscrisa masina. Daca e venita din Germania si pe actele nemtesti scrie clar EURO2 (sau E2) merita o contestatie la RAR, altfel nu vad ce sanse ar fi de a o scoate Euro 2.
...si ce mecanic priceput ai gasit sa nu stie sa citeasca norma de poluare din codul de omologare. O fi priceput doar pe mecanica , nu si pe acte...
Modificat de g.mar.
Nu prea sunt sanse sa iasa Euro 2 .Mie mi-a iesit Euro 1 si am incercat toate modalitatile ,am facut chiar si contestatie insa nu se poate face nimic ,nu inginerii de la RAR decid daca e E1 sau E2 ci cei din Bucuresti care ati dau acel numar de omologare.Ar trebui sa mergi la RAR sa intrebi daca se poate face deprecierea dupa ce ai scos cartea de identitate.
Modificat de Robert_rby
Dupa raspunsurile primite mai sus am primit confirmarea ca nu trebuie sa ma mai complic, pana o sa gasesc un Golf cu motor TDI de 90cp o sa raman cu masinuta mea din semnatura. Totusi, nu inteleg de ce motoarele astea fac exceptie de la euro 2, pacat de masina pe care voiam sa o cumpar, fusese luata de la un pensionar si mergea de ziceai ca e noua dar trebuia sa existe un inconvenient.... Multumesc pentru sprijinul acordat!
PS: Completez si eu ca motoarele 1.9TD cod AAZ au norma de poluare Euro 1, taxa la momentul actual,cu depreciere ajungand ~1350euro. Nu cumva sa va luati teapa!!!!
La masina cu motorul 1.9 TDI 90 cp Euro 2 vei avea de platit 1200 euro taxa deci nu e diferenta prea mare,deoarece nu se prea gasesc masini cu motor TDI care sa nu aiba ABS , clima si airbag-uri la care ai avea de platit doar 600 euro taxa datorita deprecierii.
