Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
disc - 036141032H
placa - 036141026L
rulment presiune - 02T141170C sau cod nou 02T141153K
catalogul de origine recomanda si inlocuirea furcii de debreiere, semn ca s-a operat o modificare ceva
furca - 02T141153K
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Nu e de Octavia 2 dar vreau sa adaptez pe Octavia 2, deci sper sa nu se supere nimeni :D
Zilele trecute am mers in spatele unui passat b6, si in zona carligului de remorcare sub bara se vedea un capac ce parea sa mascheze priza electrica si cupla carligului cand acesta nu se foloseste.
S-ar putea sa fie ceva asemanator si pe jetta mk VI sau/si VI.
Ma puteti ajuta cu un cod pentru acest capac si eventual dimensiuni?
Am cautat pe google dar nu-mi gaseste decat capacele mici din bara fata/spate unde se infileteaza carligul de tractare.
Modificat de loghy
Yep, el e. :D Multumesc frumos :beer:
Salutari din nou
Rugaminte pentru codul de la tamponul elastic al cutiei de viteza si totodata codurile
pentru tampoanele antibasculare in punte fata elastice.
Motorizare 1.6 BSE, TMBHA61Z97210811. Multumiri, zi faina!
Modificat de Iorgovan
suport cutie - 1K0199555L
bucsa sup - 1K0199868Q
bucsa inf  - 1K0199867Q
mi sa dezlipit bandoul de pe usa stanga fata .... aveti ceva solutii sau trebuie sa imi cumpar un bandou nou....
andrei poti te rog sa imi zici codul pe orginal daca exista ;??
am uitat Serie Sasiu TMBBE41Z262162532
Bandoul exterior este lipit cu banda dublu adeziva
da, il dai jos de tot, cureti usa si bandoul de urme de adeziv cu radiera pusa pe bormasina sau polidisc cu turatie mica si pui banda dublu adeziva noua
oky...ms ..asa o sa fac..sa vad daca tine
Daca o faci tu cumpara o banda de calitate si apoi curata si degreseaza bine locurile unde pui banda.
Nu are de ce sa nu tina.
am fost la tinichigiu si o zis sa imi cumpar una noua ...asa ca ...apropo mi`am luat banda dublu-adeziv Bison ..nu cred ca nu e de calitate
Am avut nr de inmatriculare pe spate lipit 4 ani cu Bison, m-am chinuit sa il dau jos vreo 5 min pt ca am terminat leasingul si am schimbat numerele, am incercat usor si cu frumosul dar a trebuit sa trag tare de el, este foarte buna banda Bison
sa cumperi ce noua? bandou sau banda?
daca bandoul este bun ( drept ) curata adezivul de pe el si de pe usa si pune cu incredere.
nu andrei pe stanga ma intereseaza : bandoul stanga fata .. vre`un cod pe original???
Andrei intreba daca bandoul are vreo problema in afara de faptul ca s-a dezlipit. Daca nu are alta problema, nu are nici un rost sa-l schimbi.
da...e zgariat si l`am stricat dupa ce am pus banda dublu-adeziv si nu o tinut ...mi`o zis un vecin sa pun silicon ...si tot nimic ..dea aia vream sa il schimb cu unu nou
bandou usa sofer - 1Z0853515D B41 cam 100 lei
multumesc...o sa il comand si il schimb ...e mai oky asa dacat sa fac improvizatii :icon_confused:
Salutari din nou Andrei
Revin cu o rugaminte pentru niste repere:
Tampon motor din dreapta (cel din zona distibutiei, sub vasul de antigel);
Furtunul care intra in vasul de plastic de antigel;
Suportul antibalans (dogbone) care vine prins de bucsele elastice din punte;
Pompa de benzina.  Pompa pe ce producator vine ca echipare OEM?
TMBHA61Z97210811. Multumiri anticipate, toate bune!
cu respect Iorgovanu.
- pompa benzina - 1K0919051DA - de regula vine pe VDO sau Pierburg
- tampon motor - 1K0199262L
- furtun antigel - 1K0122447DK ( cel superior, ca mai e unul care intra in fundul vasului - 1K0122109B)
- suport antibalans - 1K0199855BA
Furtunul este cel de sus, intr-adevar. Am un V "decupat" in el, probabil cind s-a schimbat distributia s-a intimplat.
Tampoanele am decis sa le schimb toate odata, sa fie tot nou sus pe masina; e mult mai sanatos asa, iar in practica se pare ca se verifica
acest aspect.
Inca o daca multumiri, toate bune!
mircea_bar2000
Ajutati-ma si pe mine va rog cu codul PR pentru O2, 1.9 tdi, 2008, VIN:TMBBS21Z68C009419.
mai incearca odata , ca cr ai cerut nu are inca logica ( masina are cateva sute de PR..., fiecare ansamblu al masinii are PR propiu)
mircea_bar2000
Mă interesează pr pentru plăcuțele de frână spate. Mulțumesc
