Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
Da ma dar in prima poza nu vedeam nimica...
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Am ''lucrat'' ceva in plus pt. ca habar n-am ce s-a intamplat! Inainte sa postez poza am vazut-o bine.. So, s-a remediat :icon_thumright:
mersi de ajutor
Am si eu nevoie de codurile placutelor de frana fata si spate la masina: Octavia 2 2.0 TDI BKD, VIN: TMBBE61Z182101882 .
Actualele placute sunt fara senzor dar as vrea si codul placutelor cu senzor.
Merci in avans !
CU senzor, pentru fata - 1K0698151A/E; Spate - 1K0698451J/G
actualmente codurile s-au mai schimbat putin.... cele noi sunt 5K0 698 151 ( pentru fata)
Multam mult pt. ajutor !
salut,
cunoaste careva care este codul pentru protectiile alea de plastic de sub Octavia (pe la jumatatea masinii, in dreptul balamalelor usilor din spate) care acopera conductele ce vin din rezervor?
multumesc anticipat,
Cel mici ? (pozitia 1 din imagine ) Sau tot scutul podea? ( pozitia 5 din imagine)
Sunt plecat si nu am acces la etka sau alt program, ma intereseaza si pe mine filtrul din condensor, este varianta saculet cu un plastic pe el nu cel cilindru, vine pe radiator de clima( condensor) in fata stanga...
Un cod pt ca au adus de 3 ori filtrul si nu e ala, vine in carcasa de aliuminiu cumva si se scoate din ea?si se foloseste doar ce e inauntru sau cum vine?
Cere-i direct lui kostas sa verifice dupa VIN-ul masinii, ca el e singurul care mai are aceasta posibilitate.
Da, dar duopa vin imi da alt model :P ....o sa ii zic si lui , ms! o sa postez aici daca ma ajuta.
gabriel, vezi daca te ajuta poza pusa de mine.
am cautat dupa seria de sasiu si am 3 piese acolo.
in poza atasata pozitia 1, (1) si 2
nu stiu care sa fie la tine dar alea imi dau dupa seria de sasiu.
Multumesc, o sa fac o poza cand imi vine piesa si cand o sa schimb saculetul ala...
Stie cineva codul pentru plasa de pe consola centrala (link)?
Nu e piesa separata.
Stie cineva codurile placutelor de frana fata/spate precum si codurile si dimensiunile discurilor fata - spate la Octavia 2 1.9 TDI BJB?
VIN: TMBBS41ZX62183959
Pana acum stiu doar dimensiunile discurilor fata: 280x22
discuri frana fata 280 x 22 - 1K0 615 301 AC pt PR 1ZF, 1ZM, 1ZC sau 1K0 615 301 AK pt PR 1ZF si 1ZM (merg ambele)
placute fata 1K0 698 151 A
discuri spate 253 x 10 - 1K0 615 601 AB
placute spate 1K0 698 451 J
Am nevoie de codurile pt. plasticul acela portocaliu in care se pune tija pt. suspendarea capotei, fata si de codul ansamblului pt. fixarea roatei de rezerva, care o tine fixa in portbagaj(tija in forma de T cu filet + ''capacul'' rotund cu filet interior)
Comparam discurile de la toate modelele de octavia sau vorbim de masina in cauza.
Octvia Fl cum zice Al bundy nu are discuri pe spate de 160 si niciodata nu o sa aiba pentru ca discurile disponibile pt Fl pe spate sunt de 253 , 272 sau 286.
Pentru octavia preFl sunt disponibile 253( cu toate ca la pagina respectiva din etka te insala ac e gresit sus la remarks scrie 255) 286 si 260...Eu as am gasit in etka...si criteriul de alegere este nu de ce au prin fabrica ci in functie de jantele comandate pe maisina aliaj tabla 15 16 17 etc...
Al Bundy probabil are masina in o anumita perioada cand au fost si discuri de 260 si 258 si anume 12.04.09>> si 13.04.09>> Asta pe Facelift ca pe cea dinainte sunt discurile de 260
In fine discurile ca discurile dar care ma ajuta cu un raspuns pentru skoda, eu nu gasesc cod pentru position sensing sau mai exact pentru compass control unit, am vazut la un passat pus after si m-ar bate gandul.La skoda nu am vazut dar cred ca merge pus.
Ms!
Modificat de Al Bundy
Skoda nu are compass dar uite codul de pe golf 1k6 919 879 si din 1/11/2009 este 5N0 919 879 magnetic field probe dar costul e cam mare 212 euro.
Multumesc, daca nu are nu pot sa pun? , am vazut ca pe can si 46 parca il pot activa deci va merge...o sa incerc sa gasesc.
La ce va referiti cand spuneti compass? Busola din MDF2?
Daca este 3C0 919 965 este ok?
Nu se mai fabrica din 01.05.2005 dar cred ca e ok.
