T4 - Probleme
nelu_tm
Salutare, am un t4 din 1995 1.9td 68cp Abl.... in aceasta dimineata a pornit foarte greu,prima impresie a fost ca bateria nu mai invarte... am scos bateria si am pus bateria unui vecin.Intr-un final a pornit dar foarte foarte greu(a pornit bine pana in aceasta dim).Dupa ce am pus bateria mea inapoi a pornit... dar mi-a ramas martorul de la airbag aprins.Ce pot sa fac?? din cate am vazut nu am nici o mufa de vag com.
Trebuie sa ai o mufa chiar daca nu pentru motor dar ptr ABS si airbag. Cauta pe langa coloana de directie...
Modificat de divinewind
Salut colegi,cand pornesc motorul e un pic zgomotos,dupa ce se incalzeste isi mai pierde din zgomot,de la ce poate fi?prin motor ma gandesc;la axa cu came sau la supape se face ceva,dupa ceva timp ma gandesc sa schimb sau sa curat,e bine?simeringuri ceva,rectificari nu stiu....
Va salut.Am si eu o intrebare :la motorul 19 td abl cine comanda pompa aia electrica ajutatoare de apa ?ca eu cred ca a mea nu primeste curent ,era ruginit tot in motorasul ala,am curatat o acu merge daca o alimentez de la baterie direct,dar acolo pe instalatia ei cred ca nu merge nu cred ca primeste tensiune
unii mecanici spun ca e alimentata de senzorul de temp doar cand ajunge peste 80C. Altii spun ca e comandata de acelasi buton de la incalzirea auxiliara si grabeste apa in circuit pentru randament.
Cabina nu are rost sa umbli in motor pana nu se strica si atunci din experienta mea iti recomand sa schimbi tot motorul cu unu bun. Eventual 1.9ABL ca scad taxele si se omologheaza. Zgomotul e din cauza jocurilor in motor dar odata cu incalzirea si dilatarea pieselor se mai strange.
Mi-a mai spus cineva ca de la injectoare,daca ma duc undeva sa le "curete" totusi nu are cum dauna nu?
nu stiu daca injectoarele-s de vina pentru zgomotele din motor. Daca mergi sa-ti verifice injectoarele e foarte bine desi nu stiu daca are ce curata si nu e vorba de schimbarea diuzelor.
Zgomotele pe motor rece sunt din cauza uzurilor si jocului marit. Piesele reci se contracta si devin mai mici, si jocurile mai mari. Totusi dupa ce se incalzeste motorul ar trebui sa se auda identic ca si vara. Daca zgomotul cu motorul cald este schimbat mult, eventual si puterea - incepe totusi prin a verifica avansul injectiei si cureaua de distributie sa nu fie "pe duca".
Pompa electrica de recirculare a lichidului de racire este gandita sa raceasca motorul daca este oprit foarte fierbinte, cand pompa mecanica s-a oprit si caldura din blocul motor nu ar putea fi evacuata altfel. Schema de comanda variaza dupa anul de fabricatie si tipul motorului - vezi aici (foloseste Google Translate)
Sanatate!
Din experienţa voastră... 400 000 km la un 1.9 TD sunt prea mulţi km?
Mulţam
multumesc pompa de circulare a apei la mine e comandata de bulbu ala de temperatura ,am facut strap pe el si merge,acum tre sa descopar la ce temperatura da el comanda sau daca o da poate senzorul e defect
Inseamna ca senzorul a fost anulat. Bulbul despre care se vorbeste inchde un circuit electric la o anumita temperatura si astfel pune in functiune un ventilator sau o pompa.
si mai am o intrebare pt cunoscatori am o cheie fara cip si masina tot porneste oare are anulat imo cum pot sa l activez inapoi .am pus mufa de test imi apare acolo ceva la imo da nust ce trebuie facut .va multumesc cu respect/
Pune aici erorile gasite la scanare si incercam sa te ajutam :)
as vrea sa schimb semnalele pe fata...sa iau unele albe..sau fumurii...cert este ca nu prea am gasit ...doar cateva pe net si alea aveau niste preturi de ti se invarteau ochii ca la pacanele :lol: astept informatii cei care au schimbat de unde au procurat..preturi!!! la demontaj-montaj cum se procedeaza. numai bine !
25 -30 de lei pe TYC bucata,eu am scos faru cand am schimbat prima oara,nu stiam cum
Sunt nou posesor de T4 Multivan , si vreau sa intreb si eu ceva , dimineata cand pornesc motorul nu merge rotund , si timp de 5 min are fluctuatii in relanti si cand plec la drum si il accelerez parca ceva il tine , dupa 10 min merge bine
multumesc
lipsa scrumiera......de unde cumpar una...o donatie ceva? :icon_bounce: cineva care are in plus...sau stie de unde pot lua una...deja ma uit prin dezmembrari in bucuresti :lol: si mai am un subiect de dezbatut cu voi...
mi-am gasit al meu t4 cu oglinda din dreapta sparta noroc ca este doar cea exterioara si ma refer doar acel plasti negru(carcasa) se vede urat si nu imi place...am gasit pe net niste capace crom care se lipesc cu dublu-adeziv si costa 100lei pentru am2 oglinzile...voi ce parere aveti..sa iau sa nu iau? am vzt ca oglina dreapta se vinde cu totul undeva la 200 de lei minim...si in cel mai rau caz o las asa pana la primavara :icon_bounce:
Salut..am un T4 de 1.9 D din 94...si nu-mi indica combustibilul in bord numai cateodata..ce poate fi?
oglinda o gasesti in dezmembrari
nu recomand sa pui capace cromate, arata tiganesc.
Asa am facut si eu dupa ce a venit tatal meu acasa fara oglinda din dreapta de la T4-ul meu
Cauza pentru care nu iti indica numai cateodata motorina ar putea fi sonda din rezervor,are uzura mare cursorul respectiv,trebuie demontate scaunele din fata,(si frana de mana ca sa lucri mai usor),si sub covor este un capac pentru acces la sonda rezervor.
1.nu se mai deschide geam usa stanga.este posibil sa fie arsa siguranta ?unde este pozitionata aceasta siguranta?
2.am cateodata un tacanit motor pe partea dreapta fata . cineva mi-a zis ca ar fi de la pompa vacuum si trebuie sa-i schimb boltul. ieri am schimbat chitul de distributie si cu aceasta ocazie am schimbat si acel bolt.piesele au fost cumparate originale din Germania. problema cu tacanitul a persistat.cand am pornit masina la mecanic nu se auzea dar cand am ajuns acasa am auzit iar acel tacanit.nu se aude tot timpul are momente cand se aude si cand nu.
pareri?multumesc.
