T4 - Probleme
nelu_tm
Va salut!! Sunt nou pe forum...si as avea nevoie de niste informatii....am achizitionat masina de jumatate de an si acum ca a venit iarna au aparut cateva probleme..sper sa ma puteti ajuta!!
1.In primul rand in diminetile friguroase nu mi se ridica apa unde trebuie si anume imi sta cu o [cenzurat] mai jos !! am cautat o husa pentru partea de jos unde este grila sa imbrac acolo dar nu am gasit...iar carton nu merge pus si nici nu prea mi-ar placea!!
2.Am aeroterma aceea pe treapta de la usa culisanta...nu baga caldura...ea merge se aude e ok...dar nu imi baga caldura deloc...in fata am caldura ok...pe laterale...nu foarte fierbinte zic eu...dar e ok...cele din mijloc le tin inchise din cate stiu pe ele la orice model intra rece.
masina este cea din semnatura Volswagen Transporter T4 1996 1.9TD 68cp
termostatul functioneaza bine? Daca e blocat deschis nu o sa ajunga temperatura la 90 de grade cu temperaturile din perioada asta.
teoretic nu ai de ce sa pui husa pe masca fata daca ai paletele acelea pe radiator catre motor, care se deschid doar la temperatura de 90. Verifica daca nu cumva furtunele care duc apa calda la radiatorul de sub masina nu sant infundate. Pe iesirea de la scara trage aerul din masina si ar trebui sa ai sub bancheta nr 2 o iesire din podea pe unde sa iese aerul cald. E un capac de plastic dreptunghiular cu un maner. Bafta!
Multumesc pentru raspunsuri o sa verific si revin cu raspunsuri...noobsound cat a fost cald a fost ok a stat acul unde a trebuit,iar numai cand e frig mai tare afara atunci imi sta cu o linie mai jos decat normal.
am revenit....nelu...am gasit treaba aia sub bancheta e acolo unde mi-ai zis,dar nu baga caldura...e asa un aer nici rece dar nici macar calai...in fata baga cald...deci nu stiu ce sa zic...sa fie termostatul ramas pe deschis sau alta treaba? mai ales ca nu inteleg dc in fata baga cald si in spate nu...sau dc nu imi si urca apa cu [cenzurat] aia care m-ai trebuie ca sa fie normal si asta doar in conditiile in care sunt 0 grade ,dar la -20 :lol:
Ventilatorul in spate sufla toate treptele de putere? Incearca sa verifici daca conductele care aduc apa in spate sant calde si are circuit iar daca nu e ok atunci spala acele conducte si radiatorul cu apa sub presiune. Daca ar fi o problema termostatul nu ai avea caldura nici in fata iar de indicatorul de temp nu te stresa atata timp cat sufla aerul cald inauntru. Nici la mine nu arata mai sus de 75-80 vara dar asta poate fi alta cauza. Spor!
am mers azi mai toata ziua cu masina si vreau sa zic ca am lasat si in fata si in spate pe 3 si e ok...baga si gura din spate de care mi-ai spus...da nu stiu ce sa zic idea e ca totusi mi se pare ca deja la 3 ar trebui sa bage mult mai cald...totusi ma gandesc sa ii schimb termostatul avand in vedere ca ma duce maxim 100 de lei. mai am o chestie butoanele de jos cele cu aerul viteza bla bla..nu mi se aprind...deloc...am mai citit pe aici si cineva spunea ca se trage de masca aia de plastic si o sa gasesc un bec care e ars sigur...inca nu am incercat sa imi bag mainile astept wekendul,dar pana atunci am zis sa ma mai informez. Asa este? este un bec la fel ca fel din torpedou? sau de care?
nelu...la mine vara e ok acul sta unde trebuie...eu zic acum cand e putin frig ca sta cu o linie mai jos....totusi iti dai seama ca mie sila sa mai stau sa curga tot anti-gelu si toata operatia...insa daca e nevoie as face...dar ma gandesc ca vine vremea de -20 si ce fac stau cu apa jos...asta daca la temperatura aia poate doamne fereste nu se mai ridica deloc :lol: Tin sa va multumesc tie nelu si lui noobsound pentru raspunsuri si in acelasi timp sfaturi care mi-au fost utile :icon_thumleft:
Modificat de untar
eu la radiator in fata am un sistem care nu permite sa treaca aerul prin el sa raceasca apa decat atunci cand apa ajunge la 90C. Daca las pe viteza 2 in fata si spate stau in pantaloni scurti si maieu indiferent de frigul de afara. Incearca sa inlocuiesti termostatul desi poti verifica daca e blocat deschis. Cat despre becul din bord se poate schimba(si eu l-am schimbat) dar nu am gasit unul identic si am improvizat. Si despre multumiri ce sa zic? cu mare placere! de aceea santem pe acest forum sa ne ajutam si sa invatam unii de la altii daca se poate.
Modificat de nelu_tm
Acum ar mai fi urmatoarele.....cand dau mai tare volumul la casetofonul original si boxe originale..incepe si se aude un gajait ciudat,cand sunt e volumul normal cat sa auzi se aude ok :dry:acum stau si ma gandesc...ca ar fi mai mult de la acel casetofon obosit? :icon_bounce: sau sa fie boxele..nu am altele ca sa pot face o proba! si pe viitor ma gandeam sa pun un cd player ideea e ca nu stiu ce ar merge pus...se adapteaza orice sau??
locul in bord e standard ,poti sa il inlocuiesti cu orice cd-player. Boxele de pe t4, cele din bord sunt de dimensiuni tare mici.. daca o sa inlocuiesti casetofonul cu un cd-player de generatie noua o sa faci praf difuzoarele. Cele originale se mai si coc de la soare si dupa un timp se distrug.
Cine se face responsabil de oprirea alimentarii bujiilor incandescente la t4 2.4D dupa ce se incalzesc? Am un prieten la care i se incalzeste rau cablul de alimentare la bujii, deci raman alimentate indiferent de cat timp e pornita masina. A schimbat si releul si tot asa face. ms
unde gasesc termostatul la t4 ???? pe care din circuite sau unde? o poza ceva eventual :icon_bounce:
nu mai e nevoie de raspuns...am citit pe topic-ul asta mai bine si am descoperit ca a mai intrebat cineva pe la pagina 12...deci am aflat :icon_redface:
Modificat de untar
etrierele se pot reconditiona? am si eu o problema.. cand trag frana de mana nu se duce parghia aia inapoi de tot (mentionez ca am frane fata/spate disc) si ramane blocata un pic si-mi incalzeste tamburii de pot praji cartofi:(.
acum am batut eu cu un ciocan usor in ambele parghii stanga/dreapta si nu mai tine deloc..
cablurile le am noi.. de 2 saptamani schimbate
cati dintzi pe frana de mana poti ridica? nu e prea strans cablu din reglaj?
scoate cablu de frana si misca de parghiile de la etrier in timp ce dai cu wd40
la maxim pot ridica frana de mana.. dar nici la maxim daca e tot nu tine cum trebuie.. in sensul ca daca o las intr-o panta cu frana de mana trasa se duce la vale:D..
sebaca ce-i ala wd40? spray pt desfacut suruburi?
  • augustin_bt daca te ajuta
  • WD-40
  • Opreste scartaitul
  • Inlatura umezeala
  • Desface partile ruginite
  • Deblocheaza mecanismele intepenite
Modificat de flotouran95
Va salut. Are cineva un set de role noi pentru usa laterala de la un vw t4? Ale mele sunt putin uzate si vreau sa le dau unui strungar sa bucseze role de textolit. Am nevoie pentru toate rolele si cea de sus si cele laterale si cea de jos. Nu vreau sa masor eu care e distantza dintre sine intrucat nu stiu daca rolele noi sunt fixe sau au putin joc.
Multumesc anticipat.
fixe nu pot fi. o toleranta de 1.5-2 mm e ok. eu asa le-am facut
Am si eu nevoie de manualul de bord si schema electrica pt un T4 din 1993
eu am cumparat de pe net cu 55 lei venita prin posta si contine multe informatii
