T4 - Probleme
nelu_tm
Nu iti trebuie maneta, ca e si greu de pus sa umbli la airbag si sa desfaci si sa centrezi iar volanul, pune din butoane ca doar intinzi mana putin, mai ales pe autostrada apesi o data cand intri si gata. Nu am apucat sa merg mai mult pe tempomat ca abia l-am pus, dar mi se pare ca si consuma sensibil mai putin - intreb pe cine foloseste daca e doar o parere sau chiar consuma mai putin folosind tempomatul?
Sanatate!
E ceva ciudat legat de consumul cu tempomat. Eu am mai scris asta undeva si mai multi mi-au zis ca e imposibil. Eu am bord cu display mare care arata consumul si tot ce trebuie. De multe ori am testat si am mentinut o viteza constanta( din acceleratie) de 90 sau 100km si apoi pe acelasi drum drept am setat tempomatu la aceeasi viteza si consumul instantaneu pe bord a scazut cu aprox 1L.
Pe drum cu urcusuri si coborasuri dar si pe un drum virajat sau cand ai pe cineva in fata e imposibil de folosit. Accelereaza foarte tare cand ai de urcat un deal cat si in curbe. In cazul asta un condus cu aceleratii dupa curbe si lasat aceleratia in curbe este mult mai economic.
Nu este nici o problema cu montarea de butoane in loc de maneta. Foarte practic este un sistem ce l-am vazut pe un passat cu butoane pe volan.
Nu pun butoane,o sa iau maneta, inca nu am fcut comanda, probabil sapt viitoare. Consumul scade, dar nu f mult, mergand cu tempomatul, am testat la o alta masina care era pe benzina si diferenta era de aprox 0.5l/100km, deci se simte ceva... astazi au sosit si amortizoarele, azi-maine le montez si va spun cum se comporta...
claudiudragos
sa ne arati te rog si nou ce fel de maneta pui si de unde o iei...
656 de roni nui cam mult ?? pentru io chestie de cost max 20 de roni ?? sapoi in practica eo unu lam folosit doar sa tina viteza nul buntonez toata ziua 10 km + 10- dau viteza si gata !
Salutare la toate lumea !
inca de la inceput vreau sa va zic ca sunt posesorul unui golf 3,si fost posesor de mk2, insa de ceva timp incoace vreau cu nerabdare sa-mi iau un t4 . si de aici m-am bagat in ceata singur.
imi place la nebunie masina insa nu stiu mai nimic despre ea.. asa ca va intreb pe voi...
1.este vreo diferenta intre un t4 de 1.9 tdi si cel de 2.4 tdi la taxe?
2.dar la consum ?
3.daca-l iau neinscris cam cat e taxa la el , ca am vazut si auzit `enshpe mii de pareri de la 300 la 1200 de euroi...
4.cat este vigneta pt un asemenea auto ? dar asigurarea /1an ?)
5.se pot pune geamuri pe laterale daca are tabla?
6.se poate converti un pkw in lkw?
Modificat de laoorentiu
  On 07.06.2011 at 16:09, laoorentiu a scris:
da, exista si este destul de importanta. Nu exista 2.4 TDI , motorul de 2,4 este fara turbo
2.dar la consum ?
consumul nu e prea diferit
1.9TD consuma 7 afara si 10 in oras in medie
prea multe variabile, consulta site-ul ministerului de finante.
vigneta 120 de lei parca asigurarea 350 de lei pentru 1.9TD (pe an)
se pot pune daca doresti insa vor trebui facute omologari pentru a fi trecut la autoturism
salut!are cineva idee unde pot gasi o chilasa de 1.9 pt un motor ABL?
sau daca are cineva idee ce chiulasa se mai potriveste pe un motor ABL?MULTAM!
Salut am si eu o intrebare :Stie cineva cum se curata tubul pe care iese aerul din rezervor cind bagi motorina sau daca are vre-un filtru ceva? Pentru ca umplu 3/4 rezervorul si declanseaza pistolul la pompa si apoi mai imi intra aprox 25 litri dar ca sa ii bag imi ia 15 minute...
Mersi
asa se comporta si la mine la pompele cu debit mare. Am observat ca in cazul in care scot pistolul pe jumatate nu mai declanseaza mecanismu ala de oprit pistolul.
Daca spui de furtunul ala de deasupra gurii de alimentare,la mine e scos si atarna asa liber;la pompele de camion nu imi face probleme la alimentare
bogdansv02lah
Salut.O intrebare la toata lumea.Vreau sa imi schimb pivoti la t4 1.9 TD ceva marci care sa tina ceva mai mult stiti, aveti sau ati avut.MS Bogdan
Eu am pus TRW dar intentionez sa ma orientez catre Lemforder,bucse,pivoti etc...
bogdansv02lah
atunci am sa fac comanda la autokarma de pivoti lemforder ceva un pic peste 100 lei buc.ms de sfat, apropo are un prieten un t4 2.4 si a pus TRW a facut directia si cand a dat roata jos sa uitat din intamplare la pivotul de sus era piscata guma , acuma mai e posibilitatea sa fi invartit mecanicul de la directie pivotul cand a facut directia si l-ar fi sucit si sa crapat guma ca alta explicatie nu-i , ms inca o data , ceva pareri in continuare nu ar stica si pentru altii.
Salut are cineva o poza cu butonul care aprinde pozitia/faza scurta desfacut? Modelul pina in 96
  On 09.07.2011 at 16:27, angel04 a scris:
De potrivit se potrivesc mai multe modele: special pt t4 se potriveste cea de pe ABL si de pe 1X. in rest, poti pune si de pe TDI (1.9) , de ex, AUY-SHaran, si altele, insa deja te costa mai mult ca iti trebuie injectoare pd, pompa motorina, turbo cu geom variabila, si automat iti creste puterea motorului si devine mai economicos si mai silentios. Dar COSTA!
Deci: ramane 1X si ABL. ABL e cu turbo, deci, daca treci la 1X, o sa iti rogi moartea cu motorul ala (ca nu are turbo).
multam mult!am rezolvat cu chiulasa,am gasit una identica pt motorul meu(abl),si merge perfect.am incercat sa vad si alte tipuri de chiulase dar nu mergeau.are un furtun de retur pt vas in plus fata de celelalte.
Am avut un T4 cu mot 1X si nu era chiar asa de puturos, are 60 de cai iar ABL are 68
Acum am pa ABL chiulasa de 1X si nu are nici o problema cu mersul
Daca pui chiulasa de 1X si iti muti turbina nu are nici o problema
Sunt doua diferente: diametrul cozilor de supapa, la 1X este 8, la ABL este 7 si diametrul axului rolei intinzatoare de la cureaua de distributie.
Am o problema la t4. La kilometraj imi arata numai 200 km/h. Ce asi putea sa-i fac?
Salut baieti,
Am inceput sa am si eu ceva probleme cu T4 a meu.
In primu rand face figuri contactul. Porneste cand vrea..
In al 2lea rand nu mai merge faza scurta. becurile sunt ok, dar nu ajunge tensiune la conectorul de pe ele. Problema tind sa cred ca e din comutatorul de lumini. Tin sa mentionez ca faza lunga merge, dar nu agata maneta sa ramana faza lunga aprinsa constant (ca si cand e oprit motorul si nu este pornita faza scurta).
Cum as putea verifica daca e butonul? e cineva din Alba Iulia cu T4 varianta veche care ar fi dispus sa imi dea butonul 5 minute sa vad daca acolo e problema?
In al 3lea rand: stiti careva sa desfaceti mecanismu de deschidere a trapei ?
pai la contact daca iti face figuri se schimba doar partea electrica de la el , gasesti la vreo 50lei lpt sau la vreo 70 febi , cu un pic de rabdare il poti schimba si singur acasa (maxim vreo 30minute pana localizezi toate suruburile)
in al 2 lea rand legat de faruri de cele mai multe ori se strica butonul , vezi ca sunt doua modele cu buton normal si cel cu buton auxiliar pentru reglajul farurilor , nu se potriveste mufa din unu in altul , legat de faza lunga nu trebuie sa agate in nimic doar da comanda intr-un schimbator de faze , cat timp nu merge faza scurta nu e alimentat schimbatorul de faze , cel mai sigur schimbi butonul , pe cel cu reglaj al farurilor am dat 130lei nou
legat de trapa care model il ai cu trapa in fata sau panoramica in spate ?
e modelul cu reglaj electric la far , la bani aia poti sa il iei si sa il schimbi
pai trapa nu e modelu cu rotita din masina si sa se ridice , se ridica maxim cam de un lat de palma
Da acela e modelul de trapa. Dar am nevoie sa il desfac sa vad ce s-a stricat pentru ca se invarte in gol rotita :(. Si nu vad nici un surub/cleme etc.
