T4 - Probleme
nelu_tm
Salutare, am o problema cu pompa de apa la un VW Transporter din 95 motor 1.9 TD ABL. O data la 6 luni se defecteaza pompa de apa, deja am schimbat-o a 4-a oara acum. mentionez ca nu se face presiune pe instalatie. Care ar putea fi motivul ?
In ce consta defectul? Ce anume observi la pompele pe care le scoti vs pompa noua?
cred ca ai confundat ceva acolo ,uleiul cred ca e de cutie de viteze
scoate cumva fum alb pe esapament ? daca nu si nici nu bolboriseste daca pe busonul vasului nu ai ulei daca pe joja nu ai o pasta galbuie sau buson ulei---nu cred sa fie chiulasa , mai degraba un furtun sau colierpoate chiar radiatorul( cel mic de incalzire)
parca e Nr. 09 si se afla in partea sanga sub volan
Va salut din nou!
Problema la T4 meu: in 300 km, a trebuit sa completez aproape 3 litri de apa. Nu se vede nici un furtun spart, sau sa curga pe undeva. Nu bolboroseste in vasul de expansiune. Aveti idee ce ar putea fi?
Prima mea parere ar fi ca e garnitura de chiulasa. Insa , pana sa ajung acolo as fi vrut sa fac si alte verificari...si va cer parerea voastra.
Multumesc anticipat.
sunt cam nou pe aici --citeste la robertned
sebicozaurus
Probleme la servo direcţie.
Când pornesc maşina... merge bine. După un timp când mişc uşor de volan se aude un scârţâit ciudat de la servo. V-aţi mai lovit de chestia asta?
Menţionez că am verificat nivelul lichidului din vasul de expansiune şi e ok când "motorul e rece" - masina e stata ceva timp. Când se aude scârţâitul este peste maxim.
Ceva sugestii?
Cureaua,depinde de care pui si ce lungime;ai grija ca la mine a sarit de pe rola si mi-a rupt-o si pe cea de la alternator
la cursa maxima e pompa de servo sa uzat camera aia ovala in care lucreaza paletii nu prea mai ai ce sai faci !
Am citit topicul cap coada si dupa cum m-am asteptat, nu am gasit nicaieri metoda de a face un by-pass la imobilizator. Asa ca maine am sa sparg cutiuta din spatele pompei de injectie si am sa fac un by-pass romanesc sa pot alimenta electrovalva de la motorina.
Totusi nu are nimeni o schema a imobilizatorului? l-am desfacut bucatele insa nu-mi pot da seama ce apare pe al doilea fir acolo la electrovalva. Pe unul am plus de contact, pe celalalt nimic. Nici plus nici minus. Nici pe contact, absolut nimic.
Am dat si plus si minus pe acel fir, degeaba, electrovalva nu face click iar motorul nu porneste.
M poate ajuta cineva cu dimensiunile exacte al rolelor de jos de la usa culisanta pt un t4 caravelle?Mi s-a uzat rola cea mai mare si as vrea sa o fac din teflon, dimensiunea ei ar fi exact ce mi-ar trebui!
Am rezolvat imobiliserul.
POti sa scrii aici Calin poate va folosi la cineva mai tirziu nu se stie niciodata
daca vb de t4 e simplu + pe capatul electrovalvei de pe pompa de injectie ( capu rotativ )
Salut!Angel04 te rog daca poti si vrei sa ma suni in legatura cu unele probleme la masina.Te rog daca poti.Mersi mult.
salut ! Calin ai dibuit treaba cu firele alea 2 ? ma interesa si pe mn !
Da, sigur. Am facut si ceva poze, le pun mai spre seara. Nu e complicat deloc.
ma intereseaza in special cele 2 fire de pe pompa !
de vreo doua zile ma confrunt cu o problema legata de incarcare , mai exact lipsa acesteia , alternatorul a fost dus la verificat la un service specializat , este in perfecta stare de functionare , preventiv am schimbat carbunii pentru ca erau sub jumatate ca dimensiune normale , problema din cate observ pana acum este de undeva de la masina deoarece nici martorul din bord al bateriei nu functioneaza la punerea contactului , iar pe firul albastru de la alternator nu am curent nici cu contactul pus nici cu el luat , are acest fir vreo legatura cu martorul din bord ? trebuie sa am curent pe acest fir ?
Cand pateam asta, la masina veche, era din cauza releului de incarcare. Dupa ce il schimbam, totul functiona normal.
ps: pentru orice eventualitate, verifica si masele (contactele).
Modificat de Emy D
Scuze pt. raspunsul intarziat. Ca sa anulati imobiliserul trebuie facut in felul urmator. Cu o dalta subtire si lunga spargeti carcasa din spatele pompei de injectie si scoateti partea electronica de pe pompa. Raman 2 fire masive de Cu de 2mm. Unul este plusul electroventilului iar celalalt e o masa (nu il folositi)
Identificati plusul care apare la mufa pompei atunci cand puneti contactul. Cu acel plus alimentati electroventilul. Cam asta ar fi.
Poze cu electronica din pompa de injectie.
post-22869-0-90497000-1339876441_thumb.j
post-22869-0-26270200-1339876447_thumb.j
post-22869-0-29217800-1339876451_thumb.j
nu incarca pentru ca nu merge martorul din bord acela are rol de ,, excitate ,, pentru alternator fara el nu incarca schimba becul sau vezi dc nu se aprinde si o sa mearga !
da am reusit pana la urma cu incarcarea , era dezlipit un piciorul de pe placa ceasurilor de bord , incarca bine acum , dar daca tot am facut bucati masina am zis sa si scot mocheta , surpriza mare a fost ca am gasit la frana de mana un intrerupator cu doua fire pe el (alb si maro) care intra in tabloul de sigurante , a fost prevazuta masina cu martor pentru frana de mana ? corespunde oare cu vreun martor din bord ? a venit cu martor pentru frana de mana separat ? are cineva idee ce si cum ?
Metoda asta e buna si la pompa motorului ACV (2.5 TDI, ian '98) ?
Modificat de misumat1
La mine martorul de frana e in bord.
am uitat sa precizez ca am bordul model vechi
Eu nu am condus masina la care in bord sa nu iti apara un martor ca ai frana de mana trasa. Cauta bine in bord poate ai becul ars daca e martor doar de frana de mana, sau ceva intrerupt daca martorul frana de mana si nivel scazut lichid frana sunt combinate.
  • Ex member a închis acest topic
