T4 - Probleme
nelu_tm
ok ms! spune-mi te rog daca ai facut vreodata plinul si cati litri au incaput in rezervor
ok mersi! in carte la al meu spune de 65 litri si eran nedumerit ca au intrat 75
87-88 de litri are rezervorul la t4 probat cu el golit complet !
ms mult! acum stiu cum stau lucrueile.Mi-am luat o carte tehnica ptr t4 da nu da detaliile astea.
va salut!
sunt un nou posesor de transporter, satul fiind de papucul cu care mi-am facut treaba pana acum.
e destul de vechi ce-i drept, dar sper sa nu am probleme majore cu el.
din cauza ca nu am putut deschide un topic nou, am sa va intreb aici cateva lucruri legate de aceasta masina:
1. servodirectia functioneaza, dar cam pe jumatate. mai exact se simte fata de motor oprit, dar tot trebuie depus un efort maricel? cam ce ar putea fi? pompa sau curele?
2. claxonul nu functioneaza, in schimb cand rotesc volanul, din cand in cand se aude? cum se remediaza?
3. am nevoie sa transport si oameni si ceva materiale de constructii. drept urmare, mi-ar fi de foarte mare folos un portbagaj aerian. cum il pot monta ?
se gasesc portbagaje de la Montblanc,Thule cu sau fara cheie,pana in 10 mil,
cauza claxonului e de la vreun fir ceva care face cat de cat contact cand virezi,deci nu e grav
vezi daca ai ulei destul in vasul pompei sau uleiul care trebuie;si eu am avut o problemuta pana sa schimb distributia la masina,adica cand viram maxim pana la capat imi chiuia,dar a trecut
Modificat de cabina
multumesc pentru raspuns.
toate problemele le-am rezolvat astazi. cauza a fost un nenorocit de volan. Mai exact volanul original fusese schimbat cu un altul tot de vw. Din cauza lui claxonul facea figuri, si culmea, tot din cauza lui directia se simtea ca si cum nu ar fi functionat servo deoarece se freca de discul acela metalic.
stupid people!
alt model, nu stiu ce, presupun ca era de la o masina mai mica, dat fiind faptul ca era mai mic in diametru.
am de gand sa schimb volanu la mine,tot cu unul de T4,si ma gandeam sa n-am probleme de aceea te-am intrebat.Multumesc
ce face socul la motorul 2,4D?
Eu am observat ca cu el tras, indiferent daca e motorul cald sau rece, scoate mai putin fum si mersul e mai rotund.
La t4 meu daca trag socul porneste mult mai bine cand e frig afara. Chiar si la peste 10-12 grC il trag pt cateva secunde si pornirea e mult mai rapida.
Socul o au numai masinile pe benzina, "socul" la masinile diesel cand o tragi sau cand o actionezi mareste avansul la pompa de injectie, ca urmare momentul in care se injecteaza motorina in cilindru se schimba. In acest caz creste adica se injecteaza mai repede motorina decat in situatia normala(momentul de injectie intr-o situatie normala e cand pistonul aproape a atins PMS) ca urmare motorul se incalzeste mai repede. De aceea trebuie tras "socul" ca sa se evite uzura prematura din cauza frictiuni a motorului.De ce zic acest lucru? Pentru ca componentele motorului sunt din diferite materiale (pistonul din aluminiu, blocul motor din fonta, chiulasa iara din aluminiu) care au coeficienti diferiti de dilatare, si din cauza dilatarii diferite a componentelor apare uzura prematura a motorului cand e frig afara. Socul ajuta la prevenirea acestuieveniment sa zicem.
Daca uit "socul" tras....pentru aproximativ 15 km, ce se intampla? (eu l-am uitat de cateva ori si mi-am amintit de el pe drum)
si eu l-am mai uitat tras dar cred ca in afara faptului ca consuma mai mult nu cred ca se intampla ceva deosebit.
Cativa prieteni care sunt mecanici, mi-au zis ca daca il uit tras, de la un anumit timp sa manca ulei! Dar nu pot sa imi explic cum va manca ulei, desi stiu principiul de functionare al motoarelor diesel.
Si inca ceva interesant: daca treci de o turatie de aproximativ 2500rot/min, socul nu mai are nici un efect! (deci, nu stiu cum ar manca ulei)
scuzati-ma dar am tot incercat sa pun un nou topic despre problema mea si nu am reusit . cica nu am permisiune. deci problema mea ii urmatoarea . i-am schimbat uleiul la t4 2.5 al meu si nu am bagat specificatia producatorului uleiului . am bagat 15 w 50 (un pic mai gros) . acum dupa 1300 km a inceput sa se auda un fluierat mai pronuntat de la turbo ( cred) . credeti ca ar putea proveni din cauza uleiului care ii prea gros si nu lubrifiaza destul turbina? sau care ar putea fi cauza . am verificat etanseitatea intercoolerului si a furtunelor. multumesc
15w50 e muuult mai gros decat un 10w40 cat e normal pt ce ai tu nevoie.Eu zic sa ils chimbi de urgentza.
ai sa strici turbina...
pune 10w-40, e cel mai bun ulei pentru 2.5 tdi
poi daca e prea gros, de la ulei e problema, exact cum a zis Noobsound si soila. Sa speram ca inca nu si-a facut uzura deja...de aceea schimba-l cat poti de repede.
Stie cineva cum se desface urmatoarea piesa de plastic?
se trage pur si simplu in sus.. e prinsa in niste cleme pe lateral si 2 jos parca..
bagi surubelnita si scoti incet incet sa nu lasi urme pe plastic.
am desfacut vechiul T4 peste tot :)
