Problema lumini interioare
Sergiu.B.
am ceva probleme cu luminile interioare la G4 cu modul confort, oglinzi electrice, geamuri electrice, alarma din fabrica( doar perimetru e din cate mi-am dat seama, nu are senzori interiori de miscare):
- se sting aleatoriu, fara sa le fac nimic, cand le aprind manual, sau cand am portierele deschise, mia exact cand le aprind;
Presupun ca e ceva lipitura rece din temporizatorul lor, dar nu stiu exact unde este , e sus in plafoniera, sau sub volan, sau e modulul de confort ?
De mesterit ma pricep, dar nu prea am avut timp sa caut un DYI si prea multe informatii, si intreb aici, poate ma ajuta cineva.
Modul confort, sub volan.
Switch-uri, cate unul in fiecare yala.
In plafoniera nu ai ce sa cauti.
Am si eu o problema bizara si care apare random.
Rareori, nu vor sa se aprinda luminile de interior. Indiferent pe ce pozitie as pune switch-ul de pe plafoniera, nu se aprinde nimic, si nici nu aud vreun releu in bord să țăcăne, cum fac de obicei. Problema se rezolva singura după o perioadă de timp (câteva minute) sau dacă deschid/închid mașina din telecomandă, la vreo 2-3 secunde se aprind (zici că are latență...)
Sau mai pățesc, se aprind când intru în mașină, apoi tot așa, se sting indiferent de poziția switch-ului din interior.
A mai pățit cineva?
desfa modulul confort si verifica lipiturile de pe placa de baza.
altfel - trebuie facute masuratori, verificat ce iti apare in blocurile de masura de pe modulul confort...
Am uitat să menționez că în momentul în care face chestia asta, și apăs orice buton de pe plafonieră pe poziția de aprins, se aprinde indicatorul de la portbagaj în bord.
verifica si firele dintre caroserie si hayon - sa nu ai surprize pe acolo - sa ai fire puse in scurt... se intampla destul de des.
Si la mine se aprindeau aleator luminile interioare, problema a fost de la modulul confort.
Cat ramane aprins becul de la plafoniera din spate comutat pe pozitia deschis, dupa ce se incuie masina? Ca in manual nu scrie decat ca se inchide dupa 10 minute daca este o usa deschisa; nimic despre lasat pe pozitia deschis. Ca l-am gasit aprins si comutat pe deschis dupa 3 zile de pornit la cabluri si de dat vina pe frig si pe bateria veche. Multumesc!
la mine e dus un switch la usa si daca il las pe pozitia in care se aprinde atunci cand deschid o usa lumineaza mult si bine, nu se stinge...cel putin la mine, la fel si cel din usa. Momentan am oprit toate becurile care tin de plafoniera si am scos mufa de la cel din usa, si cand mai da caldura o sa inlocuiesc switchul...am noroc ca tine doar plafoniera aprinsa si ca de inchis pot inchide in continuare masina atata tot ca nu mai clipeste la inchidere. :))
daca lampa este in pozitia aprins, ramane mult si bine..... pana nu mai ai baterie
Dupa 30 minuta, chiar daca nu incui masina, se sting toate luminile interioare, inclusiv cele din portbagaj. Asta deoarece si plusul este luat tot prin modulul de confort.
exact - offtopic - asta face releul mare din modulul confort - cel caruia i se "racesc" lipiturile in multe cazuri si nu mai se aprind deloc plafonierele. (nu stiu daca e fix 30 min, dar in orice caz "pe acolo" - am testat dupa ce mi-am dres asta vara BCM-ul.
Comfirm si eu...undeva la jumatate de ora.Exact nu am stat sa cronometrez. Am stat si am testat modulul propriu care imi stinge farurile (ca avea un mic bug cu chestia asta).
Salut, am si eu o problema la un golf 2001 cu luminile interioare. Uneori fara absolut nici un motiv, nu imi mai merg luminile din plaforniera nici parasolar si nici lapile din usi (shiwtch-ul este schimbat cu tot cu lipituri facute recent), in momentul in care incerc sa deschid un bec, fie deschizand usa, fie manual de la butoane, se aprinde martorul de portbagaj deschis, dar cu o intensitate redusa... ce as putea face? ce sa verific? sa incerc sa scot cablurile de la haion?
Mare posibilitate sa fie de la modulul confort din compartimentul de sub volan.
probleme de genul lipiturilor reci?...sau...? chestia e ca nu e o regula(cum era la yala) sa mearga cand e frig...sau cald...se intampla chiar si din mers...sa am nevoie sa deschid un bec si sa vad aprins martorul de la bortbagaj in bord, dar in bord nu imi scrie cum ca ar fi deschis...doar se aprinde la o intensitate mai scazuta. am mai avut o data o problema, tot din mers, s-a auzit o bubuitura in boxe, s-a stins radio-ul si s-au resetat setarile din el, iar in momentul acela am verificat daca merg luminile...si nu mergeau...se poate sa aiba vro legatura, sau coincidenta, 2 probleme in acelasi timp..?
Am si eu o problema cu luminie din bord si cele interioare, nu se mai aprind deloc . Am un golf 4 , am incercat sigurantele  14 si 41(cea de  la brichete ) dar nimic . Cred ca este comutatorul de intensitate .. e posibil sa fie altceva? Astept pareri.
Fa o punte cu un fir in dimmer si vezi daca e de acolo sau nu.
Aceeasi problema ca @mihmadalin o are tatal unui prieten pe o Bora 1.6 16V. Nu se mai aprind luminile in bord si nici ledurile rosii nu functioneaza (nici la butoane, nici la gurile de ventilatie, nimic). Martorii din bord in schimb se aprind. :sly:
Au fost verificatele sigurantele si sunt ok. A fost schimbat si dimmer-ul cu cel de pe masina prietenului meu si nimic. Care ar putea fi problema ? :tuktuk:
PS: Poate ar fi important de mentionat ca s-a schimbat racordul flexibil de pe masina si s-a sudat fara a fi scoase bornele de la baterie. Ar putea fi asta cauza ? Masina in rest functioneaza perfect.
Multumesc. -_-
Modificat de Deadly
S-a rezolvat. Se pare ca problema era de la un contact prost de la bricheta. :tuktuk:
Ce treaba are bricheta cu iluminarea?
Sincer, nu stiu nici eu. Omul a spus ca a umblat acolo si totul a revenit la normal. :sly:
Stiu ca sunt un pic off-topic insa as vrea o recomandare de leduri pentru toata masina,,
Intentionez sa imi schimb majoritatea becurilor de pe masina (plafoniere, pozitii, marsarier, lumina din portbagaj etc..) Vreau sa cumpar si 2 becuri pentru far cu lumina alba.
Ceva recomandari pentru un golf 4 fara sa imi afiseze erori..va rog
Salut...Am si eu o problema cu luminile din plafoniera.Mi-am pus smd-uri de cateva zile si am observat noaptea in timp ce merg ca la un interval "x" de 5-10-15 minute nu e un timp stabilit imi dau cate un blitz asa scurt ca si cum ar vrea toate sa se aprinda.In rest cand deschid usile functioneaza perfect.Aveti idee ce ar putea fi ? Multumesc !
