Problema lumini interioare
Sergiu.B.
Posibil switch din portiera soferului cu probleme, mai ales daca nu te avertizeaza nici daca ai lasat farurile aprinse.
Buna seara
Am urmatoarea problema
Buzzerul si plafoniera de la portbagaj nu merg. In rest toate luminile, geamurile, etc. merg normal.
Salut. Am si eu o problema cu luminile din interior, si anume la deschidere din telecomanda se aprind luminile iar in urmatoarea secunda se sting. La fel se intampla si cand opresc motorul si scot cheia din contact
Modificat de alinbum
O scanare ai facut? Simptomele ma duc cu gandul la modulul cf. Posibil sa fie ceva lipituri crapate pe placa sa
Am facut si scanare. Am eroare pe switch-ul de la usa sofer care ii blocat pe usa inchisa si cel de la usa din spate stanga. Sa fie de la ele? Mersi
Switch-urile iti actioneaza luminile din interior (usa deschisa=light on/ usa inchisa =light off). Acum, pe langa asta, unlock car =light on & contact off = light on de unde rezulta ca problema cu luminile vine de la modulul de confort: lipituri reci la releele care iti comanda luminile. Primeste comanda sa porneasca luminile, insa datorita lipiturilor reci acestea se sting (contact imperfect).
Daca vrei sa iti mearga luminile si cand deschizi usa, desfa yalele si inlocuieste switch-urile cu pricina.
reconditionezi yalele cu probleme - inlocuire switch-uri, refacere lipituri de placa de baza, curatare colector motoras - sa fie ca noua - dupa care, daca tot iti face figuri, desfaci modulul confort si refaci lipiturile de pe placa de baza a acestuia
Să aveți o zi deosebită d-lor!
Vreau să demontez modulul de confort la un Golf IV 2001 74 kw și vă rog să-mi spuneți (sau un link de ajutor - am cautat dar nu am găsit) unde este localizat, cum îl demontez și dacă este necesar să iau măsuri deosebite înainte de demontare pentru a nu face mai mult rău decât bine. Doresc să verific lipiturile din el el (după cum mi-ai recomandat în urmă cu ceva timp Florin) deoarece uneori nu mai funcționează deschiderea centralizată și luminile din habitaclu. Vă mulțumesc anticipat.
Modificat de Lex26
Langa coloana de volan, in spatele tabloului de sigurante.
Am si eu o nelamurire: de cateva zile m-am apucat sa imi fac iluminatul deschiderilor interioare din usi, cu leduri de 3v + rezistente, legate la iluminatul butoanelor in asa fel incat sa se aprinda o data cu pozitiile si sa functioneze si reglarea intensitatii.
Pe mufa butonului de deschidere geam, pinii 3 si 4 am vazut ca erau responsabili cu iluminatul butonului. Asadar, facut un test cu 1 led + 2 rezistente (1k ohm pe + si 270 ohm pe -) legat la pinii 3 si 4. Ce am observat este ca intensitatea luminoasa a butonului de ridicat geamul scade in momentul conectarii ledului. Apoi daca modific intensitatea pe minim, cand ajunge la minim, iluminatul se opreste inclusiv la buton si in deschidere, apoi se aprinde din nou.
Unde am gresit?
vezi pe ce culori le legi, foloseste o rezistenta in jurul la 800 ohmi.
nu e nevoie sa montezi rezistente si pe plus si pe minus, la led.
Stiu ca nu e nevoie, doar ca din greseala am pus una de 270ohm si dupa ce am vazut ce am facut, mai bine am mai pus una de 1k ohm. (Ca intensitate a iesit ok, dar erau cateva inconveniente).
detin un golf 4 2001 motor axp, azi dimineata am schimbat farurile (doar carcasele) pentru ca erau sparte , butonul de la geamul spate dreapta si dupa ce am facut toate astea ce sa vezi :
- inchidere centralizata
- geamuri electrice
- semnal sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse
- lumini interioare si lumina de citire
- lumina portbagaj
- lumina din portiera
- ledul de avertizare cu semnal intermitent din portiera soferului
pentru inchiderea centralizata activa.
nu mai merg, singurul lucru care imi merge este pictograma pentru portiera deschisa, care nu mergea pana acum. Cine poate sa ma ajute si pe mine cu o idee ceva.
Schimba inapoi carcasele de la faruri.   :lol: Glumesc.
Verifica sigurantele.
nu are treaba.... la 2001 nu este activa, la deschiderea usii. Dupa 2002, da.
Va salut,
Postez aici o problema asemanatoare cu a colegilor.
Am un golf 4 axr 2004 1.9TDI. Nu am lumini interioare deloc. Nici cele din portiere sofer / pasager. doar atat. Nici daca le aprind pe ON. nimic .
Buzzer-ul merge cand am uitat farurile aprinse, semnalul intermitent din portiera sofer merge. De asemenea am maxidot. imi arata in parte ca usile sunt deschise. Deci switch-ruile merg.
Mentionez ca a au mers perfect pana aseara. M-am uitat la siguranta nr 14 si de fapt toate le-am luat la mana si nimic nu pare in neregula.
Ce ma sfatuiti ? ce sa fac? ma enerveaza ca se insereaza super repede si nu mai vad nimic seara ..
verifica bine sigurantele 6 si 14 - eventual deconecteaza bateria pt cateva minute.
daca nu isi revine, fa o scanare sa vedem erorile stocate pe modulul confort.
Am o intrebare: la mine in bord la Bora, cand pun contactul ar trebui sa se aprinda toate luminitele alea din bord?? inclusiv alea de la vitezometru??? pentru ca nu se aprind toate. Cam ce problema ar fi, daca ar fi una? multumesc
Laurentiu_LWR
Cand pui contactul ar trebui sa se aprinda o parte din martori...nu iluminatul...
Iluminatul ceasurilor se aprinde in acelasi timp cu pozitia...nu cu punerea contactului...
Deci nu ai nici o problema:)
Detin un Vw Golf 4 si la plafoniera din spate am un bec lipsa.Ma poate ajuta cineva cu un model de bec care se potiveste.
Salut , am si eu probleme cu luminii interior si cele din usa , nu se aprind deloc cred ca este vorba de switch usa stanga fata , dar vreau sa fac intreruptor cum avea dacia pus in prag . Pot sa fac asa ceva?
Poti, dar asta se cheama, dupa parerea mea, o tiganie. De ce nu repari broasca ?
@lavibogo da jos geamul plafonierei si vei vedea de care bec ai- este cel lung cu capete metalice.....
@ZBogdano in principiu poti face ce doresti la masina personala dar nu stiu daca este cea mai buna varianta sa gauresti fie stalpul masinii fie capitonajul ca sa montezi asa ceva...este o varianta muuuuult mai buna, si anume sa schimbi switch-ul din broasca cu probleme si totodata sa faci revizia generala la broasa. DAr nu ai fost sufiient de explicit: doar portiera stanga fata e defect sau nu ai lumini deloc in plafoniere si in lampile usilor fata? Avertizarea sonora pentru faruri aprinse functioneaza?
