Problema lumini interioare
Sergiu.B.
Detin un g4 2001, si am o problema la luminile din interior. Si anume:
Acum 1 an de zile am pus smd-uri la interior (2 smd-uri de pozitii in parti la plafoniera, 1 smd lung in centrul plafonierei si 2 smd-uri lungi in spate deasupra usilor, de asemenea si pe pozitii si la numar) si nu de curand am scos un smd din spate stanga pentru a-l inlocui pe cel de la numar stanga care s-a ars.. bun .. dupa 1 luna de zile mi s-a ars si cel din dreapta, inlocuindu-l cu cel din spate dreapta chiar in seara asta. Inchid masina.. ma intorc peste 2 ore si "HOP SARMAUA" nu mai am lumina la interior (plafoniera si spate) si in + de asta nu-mi mai merg nici geamurile electrice si mi se aprinde in bord cu o intensitate mai mica senzorul de portbagaj deschis. Tin sa mentionez ca la plafoniera, smd-ul dreapta de pozitie facea figuri si tot il miscam ca sa-i prind o pozitie sa stea aprins. Ce s-a intamplat ? si ce pot sa fac?
P.S. De nervi am scos toate smd-urile din interior, lasand locasurile goale. Afecteaza cu ceva daca nu am nimic acolo? Am tot citit pe net si cred ca e de la siguranta 14 care zice asa :
Siguranta 14:
- inchidere centralizata
- geamuri electrice
- semnal sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse
- pictograma pentru portiera deschisa inactiva in bord
- lumini interioare si lumina de citire
- lumina portbagaj
- lumina din portiera
- ledul de avertizare cu semnal intermitent din portiera soferului
pentru inchiderea centralizata activa.
Dar am fost la un prieten care s-a uitat la panou si respectiv la o siguranta (nu stiu sigur daca s-a uitat la 14, e posibil sa se fi uitat la alta din greseala) si nu era arsa. In cazul cel mai bun, sper sa se fi uitat la alta, iar in celalalt caz sper sa-mi dati voi o cauza si respectiv o rezolvare daca se poate (adica daca nu este de la siguranta aia de la ce mai poate fi ? ). Iar daca mai exista pe forum un topic cu aceasta problema rog un moderator cu scuzele de rigoare sa-mi mute post-ul (n-am gasit alt topic .. probabil pt ca am si multi nervi acum din cauza acestei probleme .. :) )
Cu stima,
Barbu Sergiu.
Modificat de Sergiu.B.
Nu vad cum poti pune un led smd (2.00mm X 1.25mm) in plafoniera...plus ca trebuie si rezistenta de limitare a curentului. Cred ca confunzi ledurile smd (alea mici ,mici) cu becurile cu leduri smd., care sunt de diferite tipuri, forme si dimensiuni.
In fine, revenind la problema ta, iti propun sa verifici cu atentie siguranta 14, si chiar si locasul in care intra ea.
Modificat de hremus
Salut! poi.. Verifica siguranta cu nr.14...Si mie mi s-a ars siguranta respectiva pentru ca nu am scos-o cand am inlocuit becurile de la plafoniera spate.. a facut scurt(cred) si s-a ars.Dar am inlocuit-o si totu' a revenit la normal.
Acum chiar daca toate usile sunt inchise,cheia scoasa din contact si aprinzi pozitia.. Buzz-erul se activeaza ?
Am avut dreptate, ne-am uitat la alta siguranta .. siguranta 14 (de 10) era arsa si am inlocuit-o cu alta (de 15). Nu cred ca are vreo importanta daca am pus de 15 nu? Merg geamurile merge buzzer-ul, inca nu am pus smd-urile dar sigur o sa mearga. Multumesc pt sfaturi.
L.E. Are ceva daca nu o sa mai pun bec-uri pe spate la interior?
Nu are nimic daca nu pui becuri si in restul plafonierelor. Fiecare lucreaza independent. Tot ce s-ar putea intampla ar fi sa iti lumineze slab LED-urile montate, daca nu e pus contactul. :))
buna,apropo de lumini ...stie careva de ce unele golfuri au lumini la rotitele de reglare a intensitate luminoasa si altele nu?si daca da,care sunt acele golfuri care le au?
Nu ai lumina la rotita pentru reglarea intensitatii pentru ca probabil ti s-a ars ledul. Toate golfurile au lumina si acolo.
Cat despre primul post, acelasi lucru il patesc si eu. Si eu am leduri si patesc cateodata, cand deschid masina sa fie aprinse doar la 30 % din intensitatea ledurilor. Am inteles de la un electrician ca acest lucru se datoreaza faptului ca ledurile consuma mai putin decat becurile normale.
acum 2 zile mi a luat foc instalatia electrica .partea care alimenteaza luminile de la plafon si s au topit firele pana sub bord la o cutie neagra care face parte din chestia aia cu luminile de la plafoniera.am fost la un electrician si mi a inlocuit toate firel arse.am pus contactul si totul era in regula masina pornea se aprindeau becurie toate la bord exact asa cum trebuie.in schimb nu mergea turometrul,kilometrajul si nu imi arata ceasul in bord si unde afiseaza km.atat in rest perfect.las masina in garaj o noapte intreaga cu borna pusa pt k asa ma invatat elctricianul sa fac inainte de a monta bordul.dimineata cand m am trezit ma duc sa pun contactul sa vad daca totul este in regula...aici a apartu problema .se aprindea doar becul de la baterie si se auzea un tiuit in bord.masina porneste si se opreste imediat...nu m ai merg nici geamurile nici oglinzile.si nu se aprinde nici bordul.azi am fost la cineva k sa vina sa imi faca o testare...a introdus mufa si problema... nu are cum sa o testeze pt k nu imi gaseste calculatorul sau nush cum se numeste.acelasi baiat m ai mi a testat masina de 2 ori si mi a sters niste error.va rog ajutatima .ms mult
scurt instalatia electrica
Modificat de deacu lpv
Pe langa fire ti s-a dus si modulul confort si de aia nu se poate conecta la el. Si se pare ca ai probleme si cu bordul. Nu citeste cheia si de aia iti opreste motorul. Verifica si cablurile care duc la bord. Turatia vinde de la ECU prin CAN. Ma gandesc sa nu fie si bordul dus...
sustin ce a zis colegul hremus, masina se opreste imediat dupa pornire daca nu citeste sau nu recunoaste cheia si daca e dus modulul comfort, daca nu ma insel are legatura si cu imobilizatorul faptul ca nu recunoaste cheia. dar cel mai bine ar fi sa mergi intr-un service sa verifice. sau poate ca electricianul sa fi gresit cand a inlocuit firele arse...sau poate ai ceva sigurante arse???
P.S. care a fost problema de au luat foc firele, ai aflat?
am schimbat bordul .porneste dar se aprinde cheia.nu merg lminile de la geamuri electrice si nici de la oglinzi si nici ledul de pe usa.geamurile nu urca si nici nu cobora...doar daca acctonez de la butuc cu cheia. si nici oglinzile nu merg decat incalzirea merge.isa cand deschis usa se aprinde plafoniera.luminile din spate merg si lumina la portbagj merge.va rog ajutati ma.cu mult respect
Verifica intai toate sigurantele sa fie bune. Din ceea ce descrii modulul confort pare a fi dus.
Daca ai scos borna iar ceasurile nu si-au revenit, problema cu pornirea e 100% din ceasuri sau instalatia lor.. Nu mai merge partea de imobilizare. Pentru ca la golf IV nu exsita modul separat de imobilizator. Verifica totusi si cititorul de cip de pe contact + firele aferente !
Modulul de confort nu are legatura cu pornirea. AI avut scurt pe instalatie care ti-a distrus si ceasurile si confortul !
Modificat de RedFighter
am rezolvat treaba cu pornirea.a fost bordul dus.acum nu imi merg geamurile si nici ledurile de la geamuri si nici oglinzile.merge doar incalzirea in oglinzi.sa fie modulul de confort????????? ms pt ajutor
Verifica modulul d epe usa sofer (cel de pe motoras) ! Daca acest modul este ok, inseamna ca a suferit confortul! Dar poti verifica si confotul ca de obicei are urme vizibile de "distrugere". AM avut un caz in vara cu un audi care tot ardea sigurantele de la geamuri/becuri,etc .. dupa ceva timp mi-am dat seama ca becul din scaun facea scurt, dar asta numai dupa ce am desfacut confortul si am observat ca circuitul corespunzator pinului cu iluminatul interior, este prajit.
Am si o problema cu lumina din plafoniera, care nu functioneaza pe nicio pozitie.
M-am uitat la bec e ok, filamentul e intreg, m-am uitat la siguranta 14 (pare ok, inca nu am masurat-o), restul luminilor (in parasolar, in dreptul usilor spate si in portbagaj) merg.
Mentionez ca la un moment dat intr-o seara am observat la fel ca nu mergea, dar dimineata si-a revenit si functiona, a mers vreo cateva zile si acum vad ca problema s-a "definitivat".
Masina este un Golf 4 Variant AXR 1.9 TDI PD.
stie careva cum se demonteaza toata carcasa cu lumina din plafoniera(deasupra de oglinda retrovizoare)!
merci mult
Salut!intampin si eu cam aceeasi problema...am o bora 1.6 16 v din 2001....de ceva timp imi face figuri inchiderea centralizata...knd merge knd nu...nu mai se aprind avariile knd o inchid...geamurile knd merg knd nu si lumia din plafon la fel....ms
  • Administrator
eDIAVOLO poti scrie in limba romana?
Salut am si eu o intrebare poate are cineva vreo idee.,de un timp atunci cand deschid usile oricare din ele la masina luminile de interior imi palpaie ca si cum as deschide si inchide usa f repede..si se aude un usor tacanit...lucru care inceteaza in mom in care inchid usa.Am avut leduri din acelea albe si le-am schimbat la sugestia cuiva cum ca din cauza lor ar fi am pus becurile la loc care erau pe masina si face la fel.Am impresia ca din cauza asta nu imi functioneaza normal nici o alarma pe care am pus-o la ceva timp dupa ce a a parut problema..
Salut ! Am un Golf 4 Kombi din 2001, 1.9 TDI 116 HP. De doua zile se intampla urmatoarele: in timpul mersului se aprinde pe bord semnul "portbagaj deschis" inclusiv atentionarea sonora si text pe computerul de bord. Apoi, cand inchid masina din central de pe cheie nu se mai aprind semnalizarile de pe fata( cele de pe spate se aprind). Iar, mai rau am inceput sa ies de cateva ori pe noapte pe balcon sa inchid si sa deschid masina pentru ca suna alarma! Culmea, nici nu stiam ca are una, este probabil cea de fabrica pentru ca eu nu am montat alta!
Poate cineva sa-mi dea un sfat! Cam ce ar trebui sa schimb sau ce ar trebui sa stiu inainte de a merge la un electrician? Asta ca sa nu platesc 100-200 de lei pentru nimic!
Va multumesc anticipat pentru raspuns!
Intrerupatorul din broasca cu probleme sau fire intrerupte in mansonul dintre haion si caroserie.
Salut
Am si eu o problema cand deschid usa soferului nu mi se mai aprind luminile interioare,tin sa mentionez ca switch-ul din usa este schimbat si nu cred sa fie de la el pt ca daca las farurile aprinse fara cheie in contact si deschid usa ma avertizeaza buzzerul.Vreo idee? Si inca ceva, cu un creion de tensiune am verificat mufa care intra in lampa din portiera si am observat ca am plus pe amandoi pini,atat la usa din stanga cat si la cea din dreapta e normal?,daca deschid usa din dreapta totul functioneaza normal,luminile interioare se aprind.
F l o r i n
scoate lampa de la portiera, si vezi daca atunci functioneaza normal luminile, in masina.
