Golf MkIV - Montare plafoniera Passat W8
Ice_2k
Acest articol prezinta modalitatea de schimbare a plafonierei originale cu o plafoniera de Passat W8
Informatiile oferite aici au scop informativ si se folosesc pe propriul risc. Autorul articolului nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele daune ce ar putea surveni in urma folosirii informatiilor continute de acest document.
Piese necesare:
  • Plafoniera - 3B7 947 105 F 2EN
  • Conector - 3B0 972 706
  • 2 fire - 000 979 131 A
  • 1 fir normal de 2-2.5m
Pret total: ~200RON
Sursa: volksman ;)
1. Inainte de toate trebuie scoasa siguranta modulului de confort (luminile interioare).
2. Bagati degetele in partea din fata a geamului plafonierei si trageti in jos... va iesi destul de usor. (Atentie, nu se stie ce gasiti pe-acolo :P)
3. Desfaceti cele 2 suruburi
4. Folosind 2 surubelnite trageti in acelasi timp de clama ce tine plafoniera si de marginea plafonierei... dupa ce se desprinde, repetati manevra pentru cealalta parte
5. Plafoniera originala are 3 fire: alb-albastru, alb-rosu si maro
6. Luati cele 2 fire si taiati-le in 2 parti egale... veti avea astfel 4 fire fiecare cu un cap special. Aceste 4 fire trebuie introduse in conector, pe pinii 1, 3, 4 si 5.
7. Dupa ce-ati bagat cele 4 fire, "inchideti" conectorul:
8. Taiati firele de la conectorul plafonierei originale si legati conectorul cel nou de firele ce vin din masina astfel:
Pentru Golf IV:
  • Alb-albastru => pinul 3
  • Maro => pinul 4
  • Rosu-albastru => pinul 5
Pentru Passat B5.5 (informatie data de abstrakt):
  • Alb-maro => pinul 3
  • Maro => pinul 4
  • Rosu-negru => pinul 5
9. La pinul 1 din noul conector se va lega un fir normal de aprox 1.5-2m... sfat... nu faceti ca mine, folositi un fir negru, nu rosu :scratch:
10. Scoateti parasolarul de deasupra oglinzii (are un surub + 2 cleme) si trageti firul ca in poza:
11. Trageti firul pe deasupra parbrizului, apoi pe stalpul A si inspre panoul de sigurante
12. Scoateti comutatorul de lumini (se apasa pe buton, se invarte o pozitie spre dreapta si se scoate afara)
13. Desfaceti tot panoul din dreptul sigurantelor.
14. Firul venit de la plafoniera trebuie legat la firul alb-albastru din colt. In acest fel, plafoniera va reactiona si la reglarea intensitatii luminii.
15. Pentru a pune plafoniera cea noua la loc, trebuie "sapat" putin... in dreptul gaurii care a ramas in urma scoaterii plafonierei, inspre spatele masinii, se gaseste un "bloc" de polistiren... trebuie sapat putin in el in dreptul conectorului pentru a-i face loc
16. Admirati rezultatul :)
Multumesc lui alexrosiu pentru ajutorul acordat ;)
