Probleme la Scirocco?
keystone
Azi am fost la midocar si mi-am reglat timoneria- 50 de ron
SAL!.Am o cunostinta cu o motorizare 1,4TSI 160CP.Chiar dupa ce a terminat cu garantia la vreo luna fiind intro depasire a auzit un zgomot la motor si a inceput sa piarda din putere.Pana la Bucuresti mai avea vreo 30 km.A ajuns ba cu a 2a ba cu a 3a.Ideea e ca la Midocar i s-a spus ca are un piston spart.Mai mult ii sugereau sa-i schimbe tot motorul.Ati mai patit vreo unul asa ceva?Ma gandesc ca nu e un caz izolat!Multumesc pentru un eventual raspuns.
Singurul lucru mai grav care l-am auzit a fost ecu busit. I s-a terminat de mult garantia?
singurele probleme la 1.4 TSI cu motor schimbat au fost inaintea update-ului de ECU in alte tari dar la noi , e prima data cand aud asta
  On 08.12.2010 at 13:52, robi_zet a scris:
spunea ca de vreo 2 luni max
Poate a fost defect de fabricatie, spunei sa stea cu gura pe ei. Cati km are masina?
cred ca masina a fost deja reparata dar nici nu vreau sa mi imaginez cat a fost dauna.
De dimineata mi s-a intamplat sa nu imi mearga contactu pentru geam partea dreapta in sensul ca mergea apasat pana la capat sau ridicat dar nu mergea sistemul intermediar adica sa il lasi cate putin/urci cate putin. Dupa cam 30 min a inceput cumva sa isi revina dar nu sa mearga 100% la fel ca inainte.
A mai patit cineva asa ceva? Din partea soferului mergea bine,ceea ce sa inteleg ca nu e problema de macaraua care ridica.Sa fi fost inghetat ceva?
Modificat de Shellshock
Trebuie sa rememorezi pozitia geamului, inchizi complet geamul apoi ridici butonul pt geamul din drapta pt cateva secunde
Daca puteti sa incercati sa imi ziceti si mie daca butonul pentru geamul pasagerului se poate actiona la fel de usor printr-o fina apasare ca cel de la sofer atunci cand sa zic vreti sa il deschideti doar foarte putin.
Daca la tine nu merge asa insemna ca ai un contact imperfect sau butonul este sticat
Daca nu se remediaza problema din spusele colegilor de mai sus, s-ar putea sa te confrunti cu aceeasi problema pe care am avut-o la Passatul B6.
Intamplator, cand s-a intamplat sa fiu pasager in dreapta in propria masina :P, am vrut sa cobor geamul si am observat ca coboara sau urca doar daca tin apasat/tras de buton pana la capat, aceeasi problema fiind si la usile din spate, dar cu mentiunea ca de la comnada soferului functionau toate cum trebuie. Am incercat sa "invat" din nou sistemul ce are de facut, dar nu a avut niciun efect, iar la o scanare mi-a aparut eroare la modulul de la geamuri. Am lasat-o pana la urma asa, pt ca am inteles ca modulul este destul de scump.
A mea fiind in garantie nu ar trebui sa coste. Dar la mine ori ca apas pe butonul de la sofer catre geamul din dreapta ori pe cel de la pasager nu se deshide geamul decat daca apas putin mai mult sa zic cam la limita apasarii pana la capat atunci cand vrei automat
Ma rog acuma poate e ceva normal din cauza asta am si rugat pe colegi care mai se urca in scirocco sa incerce.
de cateva zile am un zgomot urat la franare, ca si cum ar fi duse placutele de frana (lucru zic eu imposibil din moment ce au nici 1000 km de cand sunt schimbate toate). Am facut o inspectie vizuala si nu pare ceva in neregula. Zgomotul nu apare la franarea la rece ci, culmea, dupa o serie de franari sau actiuni ale ABS-ului. Am inteles ca se poate folosi un spray pentru curatat frane, de la T R W si eram curios daca ati folosit asa ceva. Sau daca ati avut o problema asemanatoare ca sa imi oferiti niste solutii.
10x.
Salut. Am si eu o problema, am preluat un leasing pentru scirocco si pe bord arata 35000km si scaunul de la sofer( mentionez ca am tapiteria din material textil)a facut un fel de cute chiar pe mijloc si ma intrebam daca chiar o avea atatia kilometri sau tapiteria este de proasta calitate. As dori sa stiu daca vi s-a intamplat si voua. Multumesc
Cam ciudat..cute la material textil..Nu am vazut.Eu nu am avut asa ceva nici la masina precedenta si aveam putin peste 41.000km.Si nu am vazut nici la masina cu peste 100.000km
am zis un fel de cute. s-a intins materialul si nu mai sta drept
A mea are 35000 si am cute exact cum ai descri tu
Modificat de robi_zet
Azi s-a stricat bye-ul :(
A intrat intr-un fel de limp-mode numai trecea de 4000rpm, abia ajungea la 4000 iar in bord absolut nimic. Trag pe drepate opresc motorul cand sa ii dau drumu abia mi-a pornit. Il sun pe teff imi da nr lu kostas ma intalnesc cu el, ii da eroare ca am presiunea prea mica ceva de genu. Maine o sa ma duc in service cu ea.
Ms mult costas raman dator cu un suc.
Vi s-a intamplat din anumite motive sa va treziti cu geamu de la pasager sau sofer lasat putin in jos?
Da, cand e inghetat..reusesti sa-l dezgheti il cobori si dupa uneori nu mai urca pana sus. Apoi incepi sa te joci cu butoanele pana cand ajungeti la un numitor comun.
De cateva zile observ un zgomot ciudat. Cand trec peste limitatoare de viteza(speed bumps), se aude un scartait de la suspensia fata. Cam cum fac niste arcuri vechi care nu au fost unse. Pareri?
  • loghy locked şi pinned this topic
