Xenon OEM
popilam
Ai sau nu regalj automat al afrurilor? Isi fac secventa de reglare?
In stanga torpedoului ai un calc de xenon?
Seara buna tuturor, si eu ca si multi alti "fanatici" doresc sa imi montez pe masina mea un kit OEM Xenon si fiind foarte impulsiv de fire am inceput prin a cauta farurile in sine, pe care spre fericirea mea le-am gasit la dezmembrari in conditie OK, ele au venit cu doua balast-uri si inca ceva (5DF008704-11 sau 4FO 941 329C) care din cate mi-a spus nenea de la dezmembrari ar trebuie sa fie pereche dar am doar unu .... Din cautate pe gooagle am gasit ca ar fi "afs power module" , acum intrebarea este am nevoie de doua? Adica trebuie sa fie unu pentru fiecare far?
DA, fiecare far trebuie sa aiba 2 calculatoare, unul de AFS si unul balastul, mai ai nevoie de calc central de xenon cu mufa aferenta, senzorii de autoleveling cu mufele lor si cablarea instalatiei pe masina.
mai ai nevoie de inca unul la fel.
Am tot cautat pe net dupa cod celalalt calculator si nu il gasesc exact pe acela, dar am gasit unele de pe Range Rover si Mercedes care au codul exact la fel ca al meu numai ca difera ultimele 2 cifre. Ar fi o probleme daca il cumpar pe acela, adica s-ar potrivi?
Eu unu tind sa cred ca da pentru ca am auzit la cineva ca si-a pus pe Jetta lui un comp de pe un Golf Plus si nu a avut probreleme...
Modificat de JoshuaJD
AL tu cat ceri la o lucare precum a mea si cat timp iti ia ??
PE ambele faruri este sunt aceleasi coduri de calculatoare.
lucrarea dureaza cam 6-7 ore.
Ai un pret pe PM<>
Deci as putea sa pun unu de Range Rover sau de Mercedes... asta daca nu gasesc de VW...
Am revenit cu niste vesti destul de nasoale in legatura cu montajul acesta si anume ca nu pot sa montez sistemul de autoleveling (implicit acei senzori pentru acest sistem) si cornering (calculatorul de xenon), asta pentru ca calculatorul de confort (CECM) care este de 21 bytes, nu are aceste optiuni incluse.
Eu ma gandesc sa schimb CECM-ul dar am foarte mari retineri fata de aceasta modificare pentru ca imi este teama sa care cumva sa se defecteze ceva pe partea electrica pe viitor la masina (ceva ce poate implica un cost mult mai mare fata de modificarile acestea).
Asa ca astept niste pareri pe tema aceasta si nume daca schimbarea CECM-ului are implica niste riscuri pe viitor....
PS: Avizul amatorilor ca mine nu cumparati din piese inainte de a vedea in urma unei diagnoze daca aveti sau nu aceasta optiune.
asa e cel mai bine - intai verifici daca centrala ta suporta, dupa care te apuci de treaba.
Se poate schimba centrala, fara stres - trebuie codata, dupa montare.
De acord cu tine dar sti atunci cand te paleste nebunia o iei cu picioarele inainte nu cu capul....
Acum sa vad daca gasesc o centrala aici in Galati... Nu de alta dar nu prea stiu sa fie asa de mult centre de dezmembrari pe aici...
Nu are ce sa se intample la schimbarea centralei electrice.
Si o verifici dupa codul ei ce dotari are. Era o lista si pe forum si pe net.
salut, vin cu urmatoarea problema.
Am observat ca farurile nu mai fac secventa de reglare in momentul pornirii asa ca m-am apucat sa caut probleme; am descoperit un brat de la senzorul autoleveling rupt.
Intrebarea mea este cum pot verifica senzorul daca mai este bun? Am verificat cu instrumentul intre pinii 1-4=61 ohmi iar intre 1-5=610kohmi, am miscat de brat dar nu s-a schimbat nicio valoare, raman fixe. Merci
lipeste bratul si vezi daca fac secventa. Daca nu, de acolo e problema.
scaneaza cu VCDS-ul si vezi daca nu ai stocata eroare pe Xenon - sterge si verifica iar, daca fac secventa
Nu se masoara cu ohmetrul, poti vizualiza in blocurile de masura cu VCDS cum lucreaza acel senzor.
Am si eu o problema cu senzorul de autoleveling din fata masina vw touran dsg 170cp - suspensie sport, jante pe 18, gropi pe drumuri din romania , rezultat tija de la senzorul de autoleveling rupta si pierduta -
Acum de ce am nevoie: poate cineva sa masoare cat de lunga este tija? masuratoare trebuie facuta conform cu poza - multumesc!
Este vb despre tija care se prinde pe bratul de la roata nu cea de pe senzor.
Sau are cineva un senzor defect si ar putea sa-mi vanda tija respectiva ?
Modificat de elzorab
Tija de care ai tu nevoie se regaseste aici?
Are 7 cm.
Salut, am o intrebare: am autoleveling, vreau sa schimb un far. exista 2 tipuri de faruri OEM cu xenon(unul cu autoleveling si unul fara) sau e doar unul iar tot ce presupune miscarea sa tine de echiparea masinii?
Modificat de medley
E un singur tip de far OEM cu xenon.
Corect.
Cred ca medley a vazut farurile xenon look de la Hella. Seamana cu cele OEM, sunt produse de Hella, dar nu sunt cele OEM... nu stiu de autoleveling.
daca mergi pe farurile xenon look de la Hella - astea se monteaza usor.
daca vrei sa le montezi pe cele OEM - cu tot cu sistemul de autoleveling, treaba este mai complicata - iti trebuie farurile complete cu tot cu balasturi, calculator de leveling, senzorii de pe puntea spate si fuzeta fata - pt leveling, cablaj, conectori, etc.
the_punkreas2003
Si ia-ti obligatoriu becuri xenon BUNE, nu chinezisme. Eu am avut probleme si m-am lecuit. Una cu becuri "Osram" luate de aici de la un "coleg" care au fost o mare teapa si alt set de chinezisme care aproape mi-au dat foc la masina.
Salut. Becurile mele sunt cam obosite-unu roz, unu verzui :-D. Ce becuri recomandati ? O parere despre astea de la chinezi ? Referitor la calitate, pretul fiind mult mai mic decat OEM. Multumesc
macar ceva de la Osram... vb de cele originale, nu facaturi.
the_punkreas2003
Eu am luat Philips X-treme Vision D2S dar nu am apucat sa le montez pe masina. Putin sub 6 milioane este un set.
Ma cam da putin in spate pretul, 6 milioane pe 2 becuri ...o_O, d'aia am intrebat de o varianta mai accesibila daca s-ar putea .
Sent from my LT26ii using Tapatalk 2
Razvan... mai jos de 400-450 lei, nu gasesti ceva original - firma cunoscuta, buna.
Altfel - china.... vb cu Jaf si vezi ce are el de vanzare.
