Xenon OEM
popilam
mersi
da,inseamna ca sunt bixenon
in poza ,se vede ceva prin gaura.Cred ca e "paravanul" de care zici ...
Modificat de Cal
sunt bixenon, au electromagnetul care actioneaza obturatorul...
PS: cat au costat? eu am dat pe depo 250e
Modificat de Paul_VW
cat au costat?
1600 de lei fara drosere
sunt nou-noute Automotive Lighting
acuma tre' sa incep sa-mi caut drosere :banghead: ...si din cate am citit pe aici,e nevoie si de un soi de adaptoare la mufe
poti sa iti iei o instalatie AM, droserele orig sunt scumpe si nu prea se gasesc second...
salut
exista o mufa (vezi poza) care se gaseste in interiorul farului ,in zona de bec d2s ,si care e in aer,nu e legata la nimic
poate cineva sa ma lumineze ce-i aia de fapt ? ce face ? Ms.
Nu e cea de la electromagnetul de comutare pe faza lunga?
nu stiu !
am urmarit traseul firelor,si ele duc in mufa in care vine "infipt" droserul.
Inseamna ca alea sunt.
@Al Bundy: mufa aia se gaseste si in farurile de la DEPO si iti spun ca nu este cea de la electromagnet, acesta fiind deja conectat si in plus nu e acelasi tip de mufa. La capatul celalalt firele sunt conectate in mufa de la balast.. chiar sunt curios care e rolul acestui cablaj? la mine este in gol, oricum am xenon AM
Mufa este de la igniter !
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
ok atunci.M-am decis
o sa renunt la drosere si ignitere originale.E prea complicat.Sunt scumpe si greu de gasit in stare perfecta !
punem un kit can/bus aftermarket-de'la mai scump si gata !
Sa nu-ti para rau mai incolo.
In mare , deja am dat 1600 de lei pe faruri,300 de lei pe adaptoarele Kufatec si 300 de lei pe becurile d2s .2200 de lei pana acuma .Ballasturile originale plus igniterele nu le iau fara minimm 5-600 de lei.Droserele sigur sunt vechi de 7-10 ani,cine stie cat mai functioneaza !
nu mai merita efortul
Ceau as avea si eu o intrebare legata de farurile originale cu xenon. Mi-am facut rost si eu de motorasele ale de autoleveling dar nu stiu unde vin montate si nici unitatea lor de comanda daca poate cineva sa ma ajute cu niste poze sa imi dau seama unde vin prinse multumesc mult
Recent am achizitionat faruri xenon oem cu instalatia am ( balast can bus+bec d2s+condensatori de protectie) si recent din cauza drumurilor din Ro am observat ca lupa farului din dreapta se misca la denivelarile mai pronuntate. Exista cumva vreo metoda de a remedia aceasta problema? Ce ar trebui sa verific?
Nu sunt motorase ci senzori si se monteaza unul pe bascula fata si celalalt pe bascula spate. iar unitatea centrala de xenon se monteaza intre torpedou si stalpul din dreapta.
Se trage fir de la centrala electrica de la pinul 6 din mufa D la pinul 11 din mufa cu 12 pini a farului stang si de la pin 5 mufa A la pinul 11a;l farului drept.
...si daca nu tragi firul ala ? ce se intampla ? totul functioneaza normal,doar ca nu se mai ridica obturatorul ala de pe becul d2s de scurta ?
Nu-ti lucreaza obturatorul..... si e pacat.
sal ,spune-mi si mie unde e "centrala electrica " si la care mufe te referi cand spui "mufa D " si " mufa A" .Thx !!
Sub bord, deasupra pedalei de ambreiaj, inspre stalp/ MA refer exact la mufele A si D, sunt scrise pe centrala.
Modificat de Al Bundy
aaaaaaa !
mersi mult :icon_redface:
acuma m-am luminat !
cum le-ai legat ? ca eu m-am pomenit ca nu am unde sa leg ballastul aftermarket....pur si simplu ramane in aer ! la un capat al ballastului, vine legat becul d2s ,iar celalalt capat ,unde ar trebui alimentat,nu stiu unde trebuie legat :lol:
Tot la cele 2 fire de alimentare, care alimentau vechiul bec cu halogen.
e schimbat farul cu totul
vechiul far avea pe faza scurta bec h7 cu halogen,care era alimentat de doua fire care veneau din interiorul farului ,de la mufa mare cu multi pini .
Nu vin doua fire separat care sa alimenteze becul !
PAi de firele alea 2 de pe bec vorbeam.
