Reglaj turbina 1.9 TDI
tziku
Buna seara ! Masina in cauza bora 1.9 tdi cod motor alh . Dupa schimbarea miezului persista problema reglajului : trage dupa 2200 2300 de turatii . In urma logurilor facute in BS si in MB ce ar trebui reglat ? Din ce am observat presiunea mica este relativ ok 958-969 ( 969 este presiunea atmosferica la mine) dar presiunea mare 1020-1030 cu motor cald ( mers cam 30 km si forjat putin). Trebuie cumva desurubat surubul opritor pentru a obtine presiunea mare in jur de 1149 nu ? Sper sa ma puteti ajuta cu problema aceasta . Repet , BS si MB a fost facut cu motorul cald !
LOG-01-003-010-011 charge.CSV LOG-01-011-xxx-xxx charge.CSV
Dupa inlocuirea rotoruluo  turbina trebuie reglata pe banc ,sanse minime sa o reglezi cum trebuie pe masina .
Am facut asta inainte sa schimb acest miez , fiind al treilea doar ca am luat numai tepe , mașina fiind făcută de mântuială,  cu motiv ca nu știu ce sa I facă.. totuși as putea sa reușesc ceva sa tragă mai de jos 1700 cum ar trebui? Șurubul opritor este ieșit mult inafara fata de toate pe care le am văzut .. dacă îl desurubez creste doar presiunea mare nu ? Lucrul asta nu ar ajuta la o accelerație bună din turații mai mici?
Dupa zeci/sute de  log-uri e posibil sa nimeresti reglajul ,sau nu.
Trebuie reglat surubul de stop impreuna cu actuatorul
Am înțeles , dacă o las asa ar putea afecta cu ceva, cu toate ca nu e ce trebuie?
Am reconditionat turbina (Garret 1646) la un VW Touran 1.9 TDI cod motor BRU 90 CP, iar dupa reconditionare nu mai trage la fel. Inainte simeteam cum de la 1800 RPM ma impinge in scaun si tragea constant pana la turatii ridicate. Acum senzatia asta o am doar in jur de 2300-2400 RPM, dar se simte ca nici macar de aici nu trage ca inainte. In plus, daca ridic piciorul de pe acceleratie in jur de 2000 RPM face un sunet ca de bufnita (owling sound, overboost?).
Mecanicul mi-a spus ca turbina nu este reglata cum trebuie, am mers inapoi la cei la care am reconditionat-o si bineinteles ca nu este vina lor, ei zic ca este reglata dupa specificatiile producatorului. Am facut un log in mers, treapta a-3-a, talpa de la 1500 RPM la 4000 RPM si intr-adevar, turbina nu pare sa lucreze corespunzator.
Nu as dori sa platesc manopera pentru demontat/montat si sa ma intorc de la "reglaj" cu acelasi rezultat. Se poate regla direct pe masina, dupa valorile din VCDS? La cum arata logul, trebuie umblat la lungimea tijei sau/si surubul de oprire? De asemenea, aceeasi tubina vine pe mai multe motorizari cu cilindree diferita, putere diferita. Reglajul trebuie facut specific pentru codul motor?
1.xls
Este posibil să nu fie reglată bine, deşi din ce văd între 1800 şi 2500 ar trebui să tragă foarte bine
Încearcă să faci nişte loguri în Basic settings, vezi link-ul de mai jos. La logul în mers ar fi de preferat să selectezi grupurile din Measuring Blocks. Dacă foloseşti Advance measuring bloks caută şi  Duty Cycle pentru turbină.
  • 10 months later...
Ovidiu_Sebastian
Salutare
A3 8P 1.9 TDI BKC,turbo  BV39 nou ~7.000 km, MAP/MAF noi, N75 nou OE, pompa tandem noua OE.
Pe log se vede boost actual peste specified la sarcina mica si un overshoot scurt in spool, in zona 1700-1900 rpm, dupa care controlul revine si urmareste destul de bine targetul.
Intrebarea este daca, din interpretarea logului, situatia duce mai degraba spre:
reglaj actuator / geometrie prea agresiv
N75 / vacuum
problema de calibrare
sau daca vedeti argumente pentru o cauza mecanica la turbina. Nu intra in limp
Multumesc frumosLOG-003-008-011-A3-BKC.CSV
Modificat de Ovidiu_Sebastian
corectie de exprimare
Ca sa se poata face o analiza fa un log pe 3-10-11 cu acceleratia apasata la podea intre 1700-3500 rpm in tr. 3 si tr.4 plus cele doua loguri in Basic Settings pe grupurile 003 si 011.
