Reglaj turbina 1.9 TDI
tziku
La relanti,in grupul 011,daca la specificat este 1050 mb , la actual este 980mb si presiunea atm este 999mb,este ok?Mi se pare prea mica presiunea furnizata de turbina la relanti, nu este cat specificat, dar nici cat presiunea atmosferica?Daca are cineva avf,sa mi zica si mie ce valori are la ralanti,in grupul 011,la 861rpm!Multumesc!
La mine s-a turat la 1400 cand am intrat la BS si am avut 1200mb on si 990mb 0ff.
  On 15.03.2018 at 15:45, ionut10a a scris:
salut,fa log in mers si bs 011 sau controleaza actuatorul turbinei
Expand
Am facut log insa nu ma lasa sa urc in ture pana la 4000 pt ca intra in limp mode
LOG-01-003-010-011 tarpiu.CSV
exact iei limp mode pe presiune negativa...cauze:actuator defect,furtune sparte....controleaza actuatorul daca e bun si vezi daca ajunge vaccum la actuator cu motorul pornit
Multumesc Ionut pt raspunsurile prompte! Merg maine in service cu ea pt ca turbina e in spatele motorului si trebuie urcata masina pe elevator. Am facut tot felul de scanari si gasesc frecvent eroarea Mass Air Flow Sensor(G70)P0101-000 Implausibile Signal si-mi apare in bord destul de des Emission Workshop. Am masurat mufa debitmetrului si e in regula. Am incercat cu doua debitmetre imprumutate si nu s-a schimbat nimic... Toate astea au legatura cu Boost Pressure Regulation P0299-000 Control Range Not Reached, o alta eroare de care ma bucur?
Poate avea legătură una cu alta pentru că la tine presiunea este extrem de mică. Dacă ai spus că ai vacuum, geometria nu este blocată şi nu sunt probleme la actuator (asta trebuie să verifici dacă nu are membrana spartă) atunci ori este obstrucţionată admisia pe undeva (filtru de aer, etc) ori se pierde presiunea. Emission Workshop apare probabil din cauza valorii mici pe care o măsoară debitmetrul. Ca să lămurim problema pe deplin verifică membranele actuatorului de la turbo şi a EGR, apoi fă un log în BS003 şi unul  în BS011, vezi  AICI ce şi cum apoi postează-le împreună cu logul în mers în topicul dedicat pentru interpretarea lor pentru că aici este cam offtopic
Citeşte şi ce se spune despre erorile pe care le ai poate îţi mai dă vreo idee
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16485/P0101/000257
Multumesc lupo_bv! Am postat cele trei loguri topicul dedicat pentru interpretarea lor .Membrana de la EGR am verificat-o prin scoaterea furtunului din ,,ciuperca'', si introducerea unui furtun de aceeasi dimensiune prin care am tras aer si am si suflat. In ambele cazuri nu s-a intamplat nimic. Sper ca am procedat corect. Restul testelor, maine cu mecanicii.
Modificat de lupo_bv
QUOTE POSTARE ANTERIOARĂ
Salutare din nou. Tot ma chinui de ceva vreme sa Imi bage turbina presiunea care mi o baga in urma cu ceva timp. Am avut un accident si de atunci nu mai baga cat facea 2 bar.
Am umblat si la tija de la actuator, insa tot asa facea, apoi am vazut ca un furtun de la intercooler nu era bagat de tot....Acum nu stiu cum sa fac tija de la actuator....mai scurta sau Mai lunga..acum baga numai 0.7 bar, fata de 2 cat facea.
Sa fie si altceva? Ce sa verific. Orice sfat e OK, pana luni am si rampa.
Ms!
Masina e un arl si turbina GTb1756vk.
Muktumesc!
Fără log-uri cam greu de spus.
Am uitat ceva , vacum tine actuatorul insa cand am accelerat pe loc nu deschidea, nu misca am accelerat o pana pe la2500 rpm. Ms.!
Nu are ce sa deschida asa turata in gol, ea are deja actuatorul tras de vacuum, si abia cand atinge presiunea ceruta elibereaza din vacuum si da drumul tijei. Asa pe loc nu are sa atinga presiunea ceruta deci nu se va misca tija. In schimb poti scoate vacuumul cu motorul pornit si vezi atunci daca misca, apoi il bagi la loc si vezi cam in cat timp il trage si cat de frumos se misca tija.
Salut. Pun 3 loguri pe celalalt topic. va rog sa dati un ochi peste ele si sa mi dati un sfat. Ms.!
theone_is_ionut
  On 28.04.2018 at 19:23, KOMODO a scris:
Ms!
Muktumesc!
Expand
Daca iti face daor 0.7bari inseamna ca ai scurtat prea mult tija.
Sunt 2 metode de reglaj al turbinei:
1. Cu pompa de vaccum(cel mai sigur), cuplezi actuatorul la pompa si cursa completa trebuie sa iti faca undeva la 18Hg.
2. Manual: desfaci capsula de pe suport si reglezi tija astfel incat atunci cand impingi capsula in suport sa se mai apese 1mm(adica sa iti opuna foarte putin rezistenta).
  • 9 months later...
salutare ma poate ajuta si pe mine cineva u o informatie
de o saptamana am schimbat turbina de pe masina cu una reconditionata si de atunci masina a inceput sa scoata niste fum negru iar in vcds nu face presiune mai mare de 1400-1500 turata in gol
stie cineva cat ar trebui sa fie aceasta presiunela octavia 2 1.9 bxe
pe loc nu face presiune maxima. doar in sarcina.
fa un basic setting pe turbina si vezi ce presiuni face la on/off
zimi si mie paginile care trebuie sa le urmaresc sau daca poti sa imi dai un nr de tel sa ne auzim sa lamurim mai multe deoarece trebuie sa ii dau de cap sa stiu daca e buna daca nu sa o duc inapoi
Vezi că am scris eu câteva postări mai sus
Ceva nu este tocmai în regulă. Ai suprapresiune  pe o plajă destul de mare, iar Duty cycle stă cam sus, ar trebui să fie în jur de 50-60. La un moment dat o să iei limp.
3-10-11.bmpFetching info...
Off topic, debitmetrul este cam obosit
Salutare dragi colegi puteti sa ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi de curand am schimbat turbina am schimbat oringurile la injectoare suruburile de reglaj deoarece turbina avea zgomote de ambulanta si aveam la un injector o valoare de 1.1 cand se incalzea acuma valoarea sa corectat dar masina tot scoate fum negru
Imi puteti spune si mie ce as mai putea verifica
Modificat de maryuscrysty
  On 14.04.2019 at 15:10, maryuscrysty a scris:
Expand
fa log in mers pt fum negru,intra aer putin in motor,si aici as banui axa cu came ca fiind uzata
La ce pagina sa fac logo in mers
Tin sa va zic ca atunci cand am schimbat oringurile la injectoare nu am observat uzura in axu cu came, avansu il am reglat la - 2
log in mers se face pe canalele 3 10 si 11,in tr 3 pedala apasata la fund de la 1700-4000 de tr
  On 14.04.2019 at 6:24, lupo_bv a scris:
Expand
Ciudat,debitmetrul l-am schimbat acum max.6 luni cu unul nou. Intre timp am mai lungit tija cu o jumatate de tura. Mototrul se aude mai silentios. Dar apare un zvac pe la 2100 de ture.
Posibile probleme la N75 ?
Inca nu am facut un nou log.
Modificat de daniel80
Salutare. În urmă cu aproape o luna am recondiționat turbina. Fluiera destul de tare și am zis că e bine să o recondiționez. După aceea au apărut problemele.
Service-ul la care am dus-o nu recondiționa turbine, făcea asta in colaborare cu cineva. Pe lângă turbină i-am mai făcut și altele, deh, mașină veche. Golf 5 1.9 tdi BXE.
În 2 săptămâni după recondiționare am observat o pată de ulei sub mașină. Am dus-o înapoi la service, era un colier la turbină nestrâns și s-a rezolvat scurgerea.
Vineri, adică ieri, am ieșit la o tură scurtă prin cartier și am observat că motorul zvâcnea de fiecare dată când decelera fiind în viteză.
Astăzi, după ce m-am întors cu ea de la cumpărături, am observat că nu mai avea accelerație. Am ieșit un pic pe autostradă să o testez și e "leșinată". Nu intră turbina deloc. Nu iese fum, nu se aude nimic ciudat, pur și simplu accelerează fără ajutorul turbinei și este foarte lentă...
Îmi cer scuze de postarea lungă însă era nevoie de toate detaliile problemei.
A mai pățit cineva așa ceva?
