Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
Salutare din nou.
Problema nr.1:  de cand a dat frigul s-a aprins check engine.A 2-a zi s-a stins. A 3-a zi s-a aprins iar.
Apoi l-am sters cu vag-com, iar la scanare:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
        P1118 - 35-10 - - - Intermittent
Ce-i drept am alimentat de la niste benzinarii no-name si am mers cam subturat in ideea de a economisi (bad ideea :) ).
Din ce am inteles problema ar fi la a 2-a sonda Lambda. Unde este de fapt amplasata aceasta sonda si exista vreo posibilitate de verificare ?
Problema nr.2  Azi dimineata: ora 9.00 - temperatura ext. -18 °C . Becul din portiera nu s-a mai aprins (se pare ca switch-ul s-a bulit din nou). Nu s-a mai auzit amorsarea pompei.
Prima cheie, nimic. A doua cheie, cu greu a luat-o.
Cred totusi ca problema cu alimentarea si tensiunea slaba de pe circuit afecteaza in vreun fel sau altul si G2, deoarece imediat dupa am facut scanare si am iarasi:
01039 -  Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
01176 -  Key
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
Am verificat cu un voltmetru : tensunea la mufa becului din portiera stanga (cea cu probleme) - 3,9-4,0 V  /  tensiunea la mufa becului din portiera dreapta (care care merge bine) - 12 V.
E ciudat. Cand apas pe butonul de blocare a portierelor (cel mai sus de comenzile de actionare a geamurilor) becul din portiera se aprinde.
Referitor la sonda lambda, eroarea aia nu are legătură cu benzina. Problema este contact imperfect la mufă (pe circuitul de încălzire) sau sonda cu probleme.
Posibil ca eroarea 01176 să se datoreze tensiunii scăzute, dar cea de la G2 cred că tot unor contacte imperfecte la mufă (sau senzor pe ducă).
La mine de exemplu dacă dau la cheie până moare bateria apare o eroare legată de senzorul de la pedala acceleraţiei (dar apare ceva cu signal too high sau implausibil signal, nu cu open circuit) şi parcă şi una legată de imobilizator. Am păţit de 2 ori şi de fiecare dată s-a întâmplat la fel.
În general la erorile care conţin Open or Short to Plus - Intermittent trebuie verificată prima dată mufa senzorului şi cablajul.
Modificat de lupo_bv
Senzorul G2 l-am achizitionat acum aproximativ 3 luni  (pe original - OE - 130 Lei). Mufa este buna, este verificata.
A functionat in parametri pana prin decembrie cand a dat frigul. Atunci temperatura apei in bord nu crestea peste 80 (si ajungea greu pana si la 80),
Dar asta s-a dovedit a fi din cauza termostatului (blocat pe deschis). L-am schimbat si de atunci totul a mers ok. Apa ajungea in max 10 minute la 90 grade.
Voi mai face maine o scanare sa vad daca e eroarea ramasa de atunci.
Stii cumva pe ce gr trebuie sa caut sonda lambda 2 in Vag-Com (si ce valori ar trebui sa imi dea) ?
Pentru sonda lambda cred că ar fi bine să expui problema pe unul din topic-urile acestea
http://vwforum.ro/topic/105383-problema-sonda-lambda/#entry2202940
http://vwforum.ro/topic/17421-sonda-lambda/
http://vwforum.ro/topic/71489-cum-testez-sondele-lambda/page-2#entry2287617
Si aruncă un ochi prin ataşamente.
G62 si G2 ar trebui sa furnizeze exact aceasi valoare pentru temperatura?
Daca e o diferenta de 2-3 grade nu are nimic. De la 10 grade in sus, cam trebuie schimbat.
da  am pus senzor original si am constatat aceeasi problema .si totusi pe wag.com arata aceeasi temperatura cu bordul si culmea nu face preglow
e mult 10 grade....
ce temperatura iti afiseaza ?
cu mufa scoasa, da comanda la bujii ?
DA, la scoaterea mufei face preglow. De ce cu senzor nou, OEM, cat si cu cel vechi , bun, nu face preglow, ci le alimenteaza doar cand incepi sa dai la automat ?
da cu oricare dintre senzori se aprind bujiile doar cand dau la automat . cand scot mufa de la senzor face preglow
am si o eu o problemuta cu senzorul de temperatura .am schimbat ieri distributia , filtre si ulei la un golf 1.6 16 v si totul a fost bine pana cand dat fiind faptul ca nu indica temperatura in bord am decis sa schimmb si senzorul .
fapt si facut ,schimbat senzorul, am pornit motorul , a inceput sa urce temperatura in bord cand dupa 10 secunde aiesit fum de sub volan ...si panica .bun am scos mufa la baterie si au inceput investigatiile .cablaj in regula ..in spatele ceasurilor de bord pe o portiune de 5 cm este ars circuitul ..drept urmare dupa remontare bord motorul porneste dar nu mai merg indicatorele de apa , benzina , temperatura exterioara ,si turometru .
va rog dati-mi un sfat
Desfa ceasurile si vezi ce e prajt pe placa lor.
senzor in scurt nu cred sa fie vorba, ce culoare are firul prajit ?
pe placa cu circuite din spate de la ceasuri e arsa o portiune de circuit
Salut, am si eu o problema cu Bora mea motor AJM. De o perioada temperatura apei in bord creste pana la maxim 75-80 grade (nu sta pe 90) indiferent cat de mult as merge.. La un test cu vag-com  i-mi arata 35-40 grade la aceasi temperatura in bord de 75-80 si nici o eroare la sonda de temperatura.
Intrebari:
- ce trebuie sa schimb, termostatul sau sonda ?
- sonda pe care o am este ELTH LUXEMBURG cod 078919501C neagra, conteaza culoarea (am vazut si sonde verzi) , si codul 078919501A  este la fel ca a mea ?
- ce producatori de sonda recomandati ?
marius1982.11
recomandarea este sa cumperi OEM. Cele de producator sunt cu cantec.
Schimba senzorul de temp. Original sau producator bun gen Beru/Behr ...nu de 25-30RON :)
Am schimbat si eu senzorul dar degeaba, in vcds tot 3,6 grade arata, la un New Beetle 1.9 Tdi Alh.
senzorul negru este cel cu care a venit masina din fabrica,iar cel verde este varianta mai noua care se gaseste de cumparat prin magazine,el mai bine cumpara unu pe original.
corect
OEM sau Hella....
ce ai montat ?
totusi, cu unul nou trebuia sa fie mai aproape de realitate..... daca tot asa arata si cu cel vechi. Sa nu ai alte probleme.... trebuie verificat.
Am cumparat unul verde, 50 lei parca a costat, banuiesc ceva intrerupt, daca scot mufa.. ECU detecteaza.
Modificat de Euinsumi
si cu senzorul vechi, aceeasi temperatura aparea in VCDS ?
Da, indiferent cat a stat motorul pornit.
