Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
E posibil. Fa o scanare si vedem de la ce este.
In VCDS ar trebui sa se poata citi separat G2 si G62? Ca nu gasesc deloc G2..in toata lista de la Adv. Mess. Blocks apare doar G62. Sau ptr diagnosticare se compara acea valoare cu ce indica in bord? Multumesc
pe 17 - instruments, in blocurile de masura o sa gasesti temperatura raportata de G2...... o compari cu cea de pe Engine.
Oricum nu vei gasi cum doresti tu , adica G2 :)
in measure block este temperatura raporatata pt cluster?pt engine foloseste cealalta parte?
In modulele separate de engine si cluster vezi temperaturile independent .
Da - o cale se duce spre bord si alta spre ECU
la mine temperatura este la fel si la g2 si la g 62,dar la unele porniri masina sta turata la 1200 de ture la fel cum statea si asta iarna cu toate ca la temperatura motorului  acul trece de prima linie. dar daca o opresc si o pornesc acul scade imediat la 800.sa fie tot acest senzor cu probleme? ca erori nu am pe tester
G62 trage sa moara  :lol:
Asa facea si la mine. L-am schimbat si s-a rezolvat problema.
Imi poate explica cineva unde e situat acest senzor G62 la motorul AVU ? ... e cel care se afla "deasupra" termostatului ?
In bloc termostatic are mufa cu 4fire....schimba pe original sau firma buna.
petrus_0707
Va salut. De doua zile am observat ca dupa ce am mers ~ 50 km (apa clar ca era la 90) a inceput acul de temp. a apei sa coboare catre 0 grade, dupa care si-a revenit. Acest lucru s-a intamplat de doua ori. Ce ar putea fi? Sa inteleg ca senzorul de temp a apei? Ce marca este mai indicat de cumparat ? Va multumesc si astept un raspuns.
F l o r i n
da, mai mult ca sigur - intai vezi daca ai contactele curate in mufa. Daca da, inlocuieste senzorul.... cumpara OEM - original sau Hella.
Nu cumpara altceva, ca nu te tine si nu faci treaba cu el.
petrus_0707
Sa inteleg ca VEMO va merge pe o perioada mai scurta. Clar, vrei calitate, platesti mai mult. Va trebui si termostatul schimbat ? Si multumiri pt raspuns( pt Florin).
F l o r i n
nu cumpara Vemo... nu numai ca risti sa schimbi la ele pana te plictisesti, dar e posibil sa nu mearga bine din prima.....
termostatul - doar daca are si acesta probleme - daca nu sta apa la 90 de grade, mai ales cand este frig afara - altfel, nu.
petrus_0707
M-a ajutat un coleg care mi-a facut o scanare si nu a aparut nici o eroare. Amintesc faptul ca in mers , acul de la temp. apei a scazut aproape de prima linie dupa cateva secunde a revenit la normal. Sa inteleg ca senzorul are doua circuite, unul care duce la ECU iar celalalt la acul din bord. De ce nu da eroare? Trebuie pana la urma schimbat senzorul G 2? . Astept raspunsurile voastre. Cu multumiri.
Trebuie sa dea eroare daca e defect !
petrus_0707
Eroare nu , dar totusi am fluctuatie. De 3 ori 3 zile.
Cel mai bine schimba senzorul, nici la mine nu a dat eroare, temperatura o indica dar aveam fluctuatie la pornire si cateodata si in mers, am luat unul din dezmembrari de curiozitate, am umblat cu el o saptamana si problema s-a rezolvat. l-am dat jos si am pus altul nou pt ca ce e nou e nou, sa iei unul OEM sau Hella, sunt cele mai bune
petrus_0707
Multumesc mult, am sa iau Hella este 95 ron, OEM e la 150 la reprezentanta.
Ia OE !
cam atata e OEM, si eu cand l-am cumparat cel OEM in noiembrie era cu vreo 70 de ron mai scump decat hella desi ambele erau la fel
Vezi ca nu faci diferenta intre OE si OEM :)
Scuze, am crezut ca e greseala de tipar :)
F l o r i n
eroare da, doar cand s-a stricat un circuit. Cand raporteaza valori false, nu ai nicio eroare - pt astea sunt blocurile de masura, sa vezi daca parametrii de pe ECU si Instruments Cluster sunt similare.
Trutan Darius
Care este diferenta ''ok'' intre engine si cluster? De exemplu dimineata diferenta este de aprox 10 grade. Azi dim cand dau sa pornesc a pornit mai greu. Iau vag-com si vad ca la engine am: 27 grade, iar la cluster 38.  Sa il schimb?
Modificat de Trutan Darius
