Golf 6 - Functii
KimDiesel
Senzorul de lumini vine acolo unde zice: lumini de drum permanente?!? Ca in alta parte nu il vad trecut separat asa cum este senzorul de ploaie.
LE: nu am vazut in standard luminile automate la HL. :))
Modificat de Catalin_AC
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
am citit pe un alt post ceva in legatura cu dezactivarea luminilor de drum.
am incercat si eu aseara la mine figura si a mers.
am facut in felul urmator:
cu motorul oprit, am dat maneta de semnalizare stanga, am tinut asa si am tras catre mine ca si cum aprinzi faza lunga, tii asa si pui contactul.
dupa 5 secunde se aude un bip si iei contactul si lasi libera maneta..
pentru reactivare, faci aceeasi pasi, doar folosind semnalizarea dreapta.
iertati un noob, dar cum anume se manifesta luminile de drum? vreo pozitie ce ramane activa?
la golf6 sunt lumini de drum permanente. sunt pe becul cu faza lunga. binenteles ca nu se aprinde la intensitatea acesteia...
  adrianharlea a scris:
salut
dezactivarea ramine valabila tot timpul (adica pina la urmatoarea activare, indiferent de cite ori pornesti motorul sau pui contactul)?
grig
si difera cu ceva de becul de faza scurta? ca eu m-am uitat putin si asa am avut impresia, ca de fapt e faza scurta, nu niste becuri aditionale.
dezactivarea ramane valabila tot timpul.
e vorba de becul de faza lunga/ nu cel de faza scurta
am dezactivat si eu DRL-ul.
aceast tip de setare se personalizeaza pt cheia pe care s-a facut.
deci daca folosesti cheia de rezerva se aprinde iar DRL-ul! daca se doreste, se dezactiveaza din nou pt a se memora si pt aceasta cheie setarea.
(eu l-am lasat activ pe o cheie si inactiv pe cealalta)
grig
confirm si eu faptul ca nu merge activata functia LEAVING HOME cu VCDS 10.6.0. pe Golf VI, fara senzori de lumina. merge activata doar functia COMING HOME (care se activeaza dand flash dupa oprirea motorului).aceasta poate fi activata si pe proiectoarele de ceata.
Se pot activa si pe proiectoare?Eu am reusit doar pe faza scurta.......
Cum ?
nu mai reţin exact, că am uitat să fac print screen-uri. bifezi ceva de genul "coming home with fog lights active".
Are cineva idee daca masinile (Golf 6) livrate in Romania sunt dotate cu functia "Afisajul franei de urgenta" descrisa in manualul de utilizare la pagina 302 ?
Pune si tu sa vedem ce scrie, ca nu avem toti manual de g6.
Zice asa:"In functie de prevederile specifice fiecarei tari,autovehiculul poate sa fie dotat fie cu un afisaj al franei de urgenta,fie cu o functie de semnalizare de avarie:
Afisajul franei de urgenta:In timpul unei franari complete la o viteza de peste circa 60 km/h,lampile de frana clipesc pentru ai avertiza pe participantii la trafic aflati in spate.
Daca franarea se continua atunci cand viteza ajunge sub circa 10 km/h,se activeaza automat luminile de avarie.
Lampile de frana raman aprinse.
Cand se accelereaza ,luminile de avarie se sting de la sine"
In continuare in urmatorul aliniat scrie:
"Functia afisajul franei de urgenta:
In timpul unei franari complete la o viteza de peste circa 60 km/h,lampile instalatiei de semnalizare avarie se activeaza singure pentru ai avertiza pe participantii la trafic aflati in spate.
La accelerare, sau la continuarea deplasarii cu o viteza de peste circa 40 km/h,instalatia de semnalizare avarie se decupleaza singura."
Se pot seta din centrala electrica ambele variante. Trebuie vazut cu VCDS in modulul 9 central electric, coding, ce e bifat pe acolo.
Salut, stie cineva cum se activeaza inchiderea usilor la plecarea de pe loc ? Mentionez ca am CB normal.
Are cineva idee cum se dezactiveaza functia de aprindere a proiectoarelor la viraje ?
Toata lumea vrea optiunea asta si tu vrei sa o scoti ? Din VCDS se debifeaza byte 14 bit 7 si byte 17 bit 0.
Modificat de Al Bundy
  TDRfx a scris:
eu la CB+ tin minte ca o am din meniuri. Insa din ce stiu eu nu este activa decat la viteze de maxim 30-40 la ora, adica la un 60 nici gand. ideea probabil fiind aceea de a te ajuta la gropi etc, adica se presupune ca oricum mergi incet.
La mine se aprind si atunci cand doar semnalizez stand pe loc,nu am gasit in meniul CB decat dezactivarea DRL-urilor.
Modificat de TDRfx
ai incercat sa virezi fara sa semnalizezi si sa vezi daca se aprind ?
la mine se aprind indiferent daca semnalizez sau nu, dupa cum virez.
deja discutia asta o ia razna...........
Functia de corn. implica aprinderea farurilor de ceata la viraj cat si la semnalizare.Aceasta din urma am aflat-o si eu tarziu.
Sincer mi se pare aproape inutila aprinderea luminilor de ceata la schimbarea directiei. Chiar e nevoie sa se aprinda daca semnalizez ca schimb banda? Ajung sa se arda exact cand e nevoie cu adevarat de ele..adica in conditii de vizibilitate scazuta. De aceea se numesc faruri de ceata, gaselnita VW cu proiectoarele ce au functie de cornering mi se pare o scorneala ca sa compenseze in lipsa xenonului (acolo cu adevarat se poate numi cornering). Primul lucru pe care il voi face e sa imi dezactivez aceasta optiune ce consuma din durata de viata a proiectoarelor. Asta daca se poate dezactiva complet din CB+
Functia e activa numai la viteze sub 40 km/h. Peste aceasta viteza nu se aprinde niciun proiector, indiferent ca semnalizezi sau iei viraj. La viteze mici e chiar utila, pe stradute mai putin luminate, in parcare, etc.
Nu se ard becurile asa repede, iar daca se intampla, se schimba f.usor. In 3 ani nu am schimbat decat un bec de pozitie pe octavia, si am functia de cornering activata.
