Golf 6 - Functii
KimDiesel
  George Mihail a scris:
gaselnita VW cu proiectoarele ce au functie de cornering mi se pare o scorneala ca sa compenseze in lipsa xenonului (acolo cu adevarat se poate numi cornering).
Exista si la Mercedes de ani buni ..
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
ok, my bad. Doar ca mi se pare ca nu se poate compara cu farurile adaptive, cele de faza scurta care realmente se intorc, ori cum exista pe passat B6, care se aprind luminand pe lateral, farul de ceata nu lumineaza neaparat in lateral, ci mai degreaba mareste vizibilitatea pe sosea. Adevarul e ca de abia astept sa vad cum se comporta, sper sa ma fi pripit :))
P.S.: Si BMW are (acum ca m-am documentat mai bine)
Lumineaza destul de bine si in lateral,incearca sa le aprinzi noaptea pe o sosea neiluminata.
Oricum mie nu imi place estetic cum se vad cand se aprind atat din cauza culorii cat si din cauza faptului ca parca as avea celalat ars.
Adevarat aici. Prima impresie cand privesti din exterior e de far ars si am observat o usoara latenta in a se stinge, asta datorata in parte si halogenului.
Salut.Nu a reusit nimeni sa activezi pana la urma functia :"light assist"?
"Light assist"?UUUUUU... what does this button dooooo?
pana la urma, cum se face sa se aprinda farurile de ceata la coming home/ leaving home? Eu am incercat fiecare functie din CB+ si nu am gasit :(
Se face codarea cu VCDS din centrala electrica. DAr ai senzor de lumina/[ploaie ca sa mearga CH si LH pe automatic ?
da, senzorul a venit cu pachetul Lumini si vizibilitate 1, iar comutatorul de lumini il las pe Auto mereu. Din CB am reusit sa accesez doar functia ce regleaza timpul pt lh/ch.
ok..inca o intrebare, am observat ca sensorul de lumina aprinde luminile foarte devreme, se poate face cumva ca sa le aprinda la o luminozitate mai scazuta? La Audi am vazut ca exista setari de Early, Medium, Late...nu stiu daca si la VW
Exista, intri la centrala electrica, setezi RLS si acolo din long coding se seteaza sensibilitatea.
merci de sfaturi :icon_thumright:. Inca o mica problema, desi am senzor de lumina, de ce la coming home trebuie sa dau flash inainte sa deschid usa ca sa fie activa functia? La LH e necesar doar sa o descui, din ce am vazut in mod normal la CH (pt masinile ce au senzor de lumina) ar trebui sa se activeze cum opresc motorul si deschid usa, fara a fi nevoie de flash in prealabil. Mai ales ca in computerul de bord au fost activate ambele, doar una merge pe automat din cate observ :(
DAca ai activate ambele tipuri de CH, manual si auto, o sa mearga cel manual, debifeaza manula si lasa doar CH/LH auto si o sa functioneze doar noaptea. Ca sa-l bverifici daca functioneaza acioperi senzorul de lumina,.
Pentru ca mi-ar fi placut extrem de mult functia adusa de Light Assist am zis sa vb la reprezentanta. Am completat formularul ala online de pe volkswagen.ro si am spus problema, am precizat si ca am deja sensorul de ploaie (necesar pt asa ceva). Din nefericire, ghinion. Au intrebat la importator si raspunsul este ca nu se poate. Mi se pare straniu, dat fiind ce ieftina e optiunea (ma asteptam ca fiind ieftina sa nu ceara cine stie ce componente in plus), dar probabil ca stiu ei mai bine. Asta e, maybe next time. Mi se pare ciudat ca vad mai sus ca exista un buton pt asa ceva. Deci se poate dezactiva.
credeti ca are sens sa ma apuc sa le scriu si alora din Germania? (in engleza, binenteles :) ). Mi-e ca le forwardeaza astora din Romania si am ajuns de unde am plecat.
Modificat de mandelu
  On 02.12.2010 at 13:51, mandelu a scris:
poti incerca dar probabil o sa iti raspunda sa contactezi reprezentantul local
Din experienta iti spun ca te vor pasa la cei de la noi,dar dupa cum a zis si dvn ,poti incerca .
Eu am avut probleme cu Porsche Vest respectiv Porsche Nord si am scris la adresa asta "KUNDENBETREUUNG@VOLKSWAGEN.DE" . Mi-au raspuns in scris in aproximativ 4 ore si pana seara am fost si sunat de un reprezentant din Germania. A doua zii mi-au reparat masina baietii. Eu zic ca merita incercat. Sa ne tii la curent daca e ;)
La masina din semnatura am optat pentru $WDWD5
(Alarma antifurt "Plus" cu imobilizator electronic,senzor de supraveghere interioara,back-up horn,deschidere individuala a usilor,lumini pentru citit fata/spate)
Ce inseamna back-up horn? Ce face mai exact?
Daca e vorba de acel semnal intermitent de marsarier pe care l-am mai auzit pe la alte masini, la mine nu e activat sau nu exista :(
  On 27.12.2010 at 14:22, dvn2007 a scris:
Back-up horn nu inseamna ca mai are o goarna in plus ?
Adica atunci cand se activeaza alarma , masina chitzaie pe voci. (goarna de la claxonul masinii + goarna suplimentara)
Plus ca daca cea de pe claxon se imbolnaveste de deces , cealalta face back-up. (ca d'aia se cheama back-up horn)
Cred ... :lol: :blink:
Inseamna ca sirena are propria ei baterie intrena.
adica daca taie cineva alimentarea sirenei ea o sa urle in continuare pentru ca acumulator back-up
Pe masina din semnatura nu am optiunea Pachet Iarna, care printre altele include si indicator nivel lichid parbriz. Intrebarea mea este daca aceasta functie se poate activa cu VAG-Com?
Se poate, dar degeaba o activezi cu Vag-comu daca nu ai senzorul necesar. O sa ai ca rezultat doar un bec aprins permanent in bord. Acelasi lucru este valabil si pentru placutele de frana, senzorul pentru nivel ulei...
